barres de soutien sacoches souples Emptypar jean-pierre 74 Aujourd'hui à 17:27
barres de soutien sacoches souples Emptypar Mer14 Hier à 22:13
barres de soutien sacoches souples Emptypar benproof Hier à 16:33
barres de soutien sacoches souples Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
barres de soutien sacoches souples Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
barres de soutien sacoches souples Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
barres de soutien sacoches souples Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
barres de soutien sacoches souples Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
barres de soutien sacoches souples Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
barres de soutien sacoches souples Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
barres de soutien sacoches souples Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
barres de soutien sacoches souples Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
barres de soutien sacoches souples Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
barres de soutien sacoches souples Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
barres de soutien sacoches souples Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
barres de soutien sacoches souples Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
barres de soutien sacoches souples Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
barres de soutien sacoches souples Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
barres de soutien sacoches souples Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
barres de soutien sacoches souples Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
barres de soutien sacoches souples Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
barres de soutien sacoches souples Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
barres de soutien sacoches souples Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
barres de soutien sacoches souples Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
barres de soutien sacoches souples Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
garde arrière huile synchro boue réservoir galére suis fourche vidange essence tenere pneus manuel rabaissement carburateur reglage tuto amortisseur crash chaine embrayage feux phare filtre longues
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
yudansha
yudansha
Moto : xtz 1200 blanche de 2011
Kms de ma moto : 20 000
Pneu AV/AR : michelin annakee 3 et annakee 2
Ville ou région : pas de calais/boulogne sur mer
MessageSujet: barres de soutien sacoches souples   barres de soutien sacoches souples EmptyVen 18 Mai 2012 - 17:20
bonjour,
pour éviter que les sacoches viennent toucher la roue ou le pot, j ai bricolé ce système que vous pouvez copier et/ou améliorer.
il faut pour cela acheter ou récupérer : 2 barre de fer plat largeur 25 mn env, ep 3/4 mn, une tige filetée de 05 de mémoire à vérifier avec les vis que l'on va enlever après, 2 vis de 5 ou 6, longueur 25/30 mn avec écrous indéserrables ou mettre du frein filet, des rondelles, un tube en laiton ou inox.
en outillage il faut une scie à métaux, des clés, une lime, une meuleuse pour arrondir les coins des barres pour ne pas se blesser
barres de soutien sacoches souples Dscn1036
voilà quand les barres sont montées
pour ça il faut préparer les deux longueurs avec un trou à chaque extrémité
dévisser les deux vis noires qui tiennent le support de plaque et passer la tige filetée à travers du support, ne pas oublier de mettre un morceau de tube entre le garde-boue
barres de soutien sacoches souples Dscn1038
mettre des écrous et des rondelles avant et après chaque pièces, le tube va servir d'entretoise et cacher la tige filletée
visser à l'aide des vis et écrous et rondelles la partie basse
barres de soutien sacoches souples Dscn1037
après fixer la partie haute
barres de soutien sacoches souples Dscn1039
j'ai collé des patins de feutrine et des rondelles en plastiquespour le frottement éventuel, les sacoches n'ont pas bougées pendant les 2000 kms (à vide comme chargée)
je vais simplement faire une petite modif pour éviter que les sacoches ne se déforment quand on tend les attaches
barres de soutien sacoches souples Dscn1040
mettre une barre perpendiculairement pour éviter çà
barres de soutien sacoches souples Dscn0926
si vous avez des questions ou des précisions n'hésitez pas le forum est là pour ça, partager nos trucs, voyages infos etc etc
la nuit je mens
je prends des trains à travers la plaine
la nuit je mens je m'en lave les mains
Jean Fauque/Alain Bashung
yudansha
yudansha
MessageSujet: Re: barres de soutien sacoches souples   barres de soutien sacoches souples EmptyVen 18 Mai 2012 - 17:22
ha j'oubliais je venais de rouler et la route était mouillée c'est pour cela que la moto est légerement sale
la nuit je mens
rat68
rat68
Moto : xtz 1200 ze
Kms de ma moto : 20000
Ville ou région : Seine-Maritime
MessageSujet: Re: barres de soutien sacoches souples   barres de soutien sacoches souples EmptyVen 18 Mai 2012 - 18:43
Merci pour ces photos! coté pot d'échappement la sacoche repose sur le protège pot?
C'est simple mais c'est efficace au vu de ton périple en guise de test.
Je récupère mes sacoches demain. Je vais donc étudier ceci de près.
Bonne soirée.
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: barres de soutien sacoches souples   barres de soutien sacoches souples EmptyVen 18 Mai 2012 - 20:21
super bonne idée.....
yudansha
yudansha
MessageSujet: Re: barres de soutien sacoches souples   barres de soutien sacoches souples EmptySam 19 Mai 2012 - 8:56
bonjour, j'ai oublié de préciser de proteger le protège pot, le frottement abime la peinture, j ai collé une bande de collant gris pour cacher les éraflures , maintenant on ne voit plus rien, il faudrait coincer entre la barre et le protege pot un bout de caoutchouc ou autre, la peinture c'est abimée sur l'arete,
si tu regarde bien la photo tu va voir la bande de collant
barres de soutien sacoches souples Dscn1041
la nuit je mens
Mase_51
Mase_51
Moto : CBR 1000 RR
Ville ou région : Marne
MessageSujet: Re: barres de soutien sacoches souples   barres de soutien sacoches souples EmptySam 19 Mai 2012 - 11:32
Merci pour l'astuce, c'est super comme système.
Je sais ce qui me reste à faire pour juillet si je ne l'ai pas vendu d'ici-là.
MessageSujet: Re: barres de soutien sacoches souples   barres de soutien sacoches souples EmptySam 19 Mai 2012 - 12:11
Merci bien yundasha, tu me donne une ou deux idées pour mon 660 bien
barres de soutien sacoches souples 230111
» sacoches souples Sw Motech
» supports sacoches souples 660 XTZ
» Sacoches souples pour T7
» Cherche avis sacoches souples GIVI GRT 720
» Support sacoches souples cavalière YAMAHA 1200 XTZ
