Pression des pneus sur route Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Pression des pneus sur route Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Pression des pneus sur route Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Pression des pneus sur route Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Pression des pneus sur route Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Pression des pneus sur route Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Pression des pneus sur route Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Pression des pneus sur route Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Pression des pneus sur route Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Pression des pneus sur route Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Pression des pneus sur route Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Pression des pneus sur route Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Pression des pneus sur route Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Pression des pneus sur route Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Pression des pneus sur route Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Pression des pneus sur route Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Pression des pneus sur route Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Pression des pneus sur route Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Pression des pneus sur route Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Pression des pneus sur route Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Pression des pneus sur route Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Pression des pneus sur route Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Pression des pneus sur route Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Pression des pneus sur route Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Pression des pneus sur route Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
manuel feux longues essence reglage amortisseur tuto arrière suis boue galére carburateur phare fourche synchro crash réservoir garde rabaissement huile pneus chaine embrayage filtre vidange tenere
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Friday
Moto : Yamaha XTZ 660
Ville ou région : Bruxelles
MessageSujet: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 8:30
Je possède cette moto depuis 1 semaine, elle a 500 km, et j'ai déjà décroché 2 x de l'avant dans des virages courts. Le pied à terre était indispensable!
Quelle est la pression de pneu conseillée dans ce cas ? Pourrait-il y avoir une autre origine à ce problème ?
Ce sont les pneus d'origine, des Pirelli.
Merci pour l'info,
Freddy
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 9:06
Il faut voir les conditions de charge : solo, solo + bagages, duo, duo + bagages.
Perso je suis à 2,2 AV et 2,4A R en solo non chargé (<90Kg).
Si la moto n'a que 500Km et que les pneus sont neufs... il faut faire le rodage et prende de l'angle progressivement.
Vérifie aussi le règlage de la fourche et de l'amortisseur arrière.
mike-bike
mike-bike
Kms de ma moto : 3000
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 10:07
Normalement à 500km tes pneus sont rôdés....
Tes décrochages, dans quelles conditions? route? chemin? mouillé? rond point avec traces de gas-oil??
Si pas assez gonflé, généralement moto semble lourde de l'avant et a du mal à tourner... tu sens cela avant d'avoir des décrochages.....
Pression des pneus sur route Signat11Pression des pneus sur route Guzzi_10Pression des pneus sur route Dsc_0010
Mike-bike
By michelu at 2011-10-25
p'titjules
p'titjules
Moto : 1200 XTZ
Ville ou région : vendée
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 10:29
A ce propos, effectivement la pression préconisée est 2,2 devant et 2,5 derriere en solo, 2,9 en duo, pression prise pneus froids.
Je suis toujours étonné que dans les auto-écoles on enseigne que la pression des pneus baisse quand on roule?????????????????
En roulant un pneu chauffe, donc le gaz contenu se dilate, donc la pression augmente..... Pression des pneus sur route 242583
alors, quézaco? scratch
mike-bike
mike-bike
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 10:33
Tu as raison sur la pression qui monte en roulant et normalement on dit qu'il ne faut pas dégonfler ses pneus si on trouve une pression trop forte à chaud. Tu es sûr sur ce qu'enseignent les auto-écoles?????
Mike-bike
p'titjules
p'titjules
Moto : 1200 XTZ
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 10:40
Tout à fait, lors d'un contrôle d'aptitude à la conduite de ma fille, j'ai passé un long moment avec le patron de l'auto-école. Il m'a assuré que c'est ce qu'ils enseignent, mais lui ne pouvait pas m'expliquer pourquoi, étant nul en mécanique!!!
Je serais curieux de savoir ce qui est enseigné dans les autres auto-écoles.
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 12:07
Oui en principe ... j'ai quand même évoqué ce point car s'il s'agit de 500Km de lignes droites Pression des pneus sur route 49290
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 12:13
Ciao !
Très désagréable ce décrochage de l'avant ....
Tu dis avoir des PIRELLI. Lesquels ? des Scorpion Trail ?
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 12:41
tiens tiens, ça me rappelle des souvenirs ça ... les tétines sans doute .... ben oui, ça n'accroche pas trop le bitume, et s'use allègrement .... le choix des pneumatiques est déterminant ... en fonction de ton style de conduite et ton utilisation .... je crois que le pneu idéal n'existe pas ... donc, à toi de savoir ce que tu pratiques le plus ..... l'asphalte je parie Pression des pneus sur route 704842
Pression des pneus sur route Barre_10
Pression des pneus sur route Luba10
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 12:50
Pression des pneus sur route 40445(SDS)????
goodredwine
goodredwine
Moto : 1200 XTZ Worldcrosser
Kms de ma moto : 22000
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 13:46
j'ai dérapé une seule fois de l'avant, sur petite route goudronnée mais engravillonnée en duo mais à faible vitesse avec anakee2 , et j'ai mis le pied pour rattraper ; les gravillons étaient la cause ;
glissé quelques fois de l'AR avec Metzeler Tourance (pneu pourtant en température) y compris en duo et chargé !
changé plusieurs fois de marques de pneus mais pressions toujours identiques :
je pèse 105kgs et souvent du duo alors :
2,3 kgs à l'avant,
2,5 kgs à l'arrière;
je chausse toujours des mixtes à tendance TT ; je ne suis pas un fana de la vitesse .
hello
goodredwine
goodredwine
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 13:55
ah oui ... je n'ai jamais testé de Pirelli(s) mais
Metzeler Tourance (AV + AR) : à oublier,
Continental Escape (AR) : pas mal du tout, bonne accroche bitume et TT, bonne longévité, un peu trop ronds -> la moto a tendance à "tomber" en virage ,
Michelin Anakee2 (AV) : pas mal mais pas assez TT,
Dunlop Trailmax (classiques) : extra mais AR s'use déja en le regardant, (avant encore en utilisation),
FullBore USA MT41 (AR) en cours d'utilisation : très bonne accroche route et TT, ne sais pas encore pour la longévité, le moins cher de tous , mais tubeless alors galère pour montage à la main ;
hello
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 18:20
Moi 2,2 avant et 2,4 arrière et jamais senti de décrochement à part sur route bien défoncé (tr91 et 85 kilos). Je me tate de plus en plus à choisir des pneus plus orientés TT (enduro3 sahara ou les k60 ....) mais j'ai peur de ne pas autant adhéré qu'avec mes TR.
Pression des pneus sur route 230111
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 18:26
t'inquiète" je suis toutes motos, monter avec des pneus, dit route!!!sa bouge un peux mais sa passe...Pression des pneus sur route 704842
AV karoo:AR!K60
pour la pression?????????je sais pas!!!quand sa bouge trop, je regarde qui qui qui ya!!! dans la chambre...... Very Happy
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 18:30
Et ton karoo ça ce bouf pas trop vite??? t'a tester avec un karoo à l'avant???
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 19:52
10.000...km av karoo...sans lui faire de cadeaux!!
Pression des pneus sur route Change17
Pression des pneus sur route Change18
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 20:46
pirelli c le hic, trop tendre... sur route c anakee 2 et pis c tout... muhuaha
comme dit biker, pour 1x... Pression des pneus sur route 49290 lol! choisis ton camp camarade, si tu es que dans les chemins vive la tetine, si c route et parfois chemin, il faudrait penser a des pneus routes ou mixtes aussi,... apres chacun aura des theories differentes sur le modele, en essayant tu trouveras ton pneu... l'anakee dans le gras c pas bon du tout, l'herbe Pression des pneus sur route 68186 haute en plus il aime pas trop non plus, sinon sur sec, caillouteux, ornieres, il avale mieux que je ne pensais ... j'habite une ville moyenne avec de la campagne et je ne me prive pas de couper a travers champs, chemins de tracteur sans soucis, sur youtube j'ai mis une video, Anakee, bouca et la campagne genevoise..., ce sont des anakee2, bientot au bout,... Pression des pneus sur route 198135 legalement... Pression des pneus sur route 49290 motard doigtsenV
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 21:21
http://www.3p2011.com/contents/fr/d3_moto.html
un mec qui a fait qqs bornes, les 3P... merci korry... enfin il parle des pneus.... motard doigtsenV
Friday
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 23:11
BERLUSCONI a écrit:
Ciao !
Oui, c'est bien ça, ce sont les pneus d'origine (en Belgique). Et je roule effectivement "à la super motard", même si la moto n'est pas très puissante ... Je profite évidemment de la vitesse en courbe pour ne pas perdre de temps.
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 23:23
Pression des pneus sur route 242583 Pression des pneus sur route 943306 Pression des pneus sur route 80767
Yull
Yull
Moto : XTZ SuperTénéré 1200
Ville ou région : Clermont l'hérault
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyLun 14 Mai 2012 - 23:50
Pression des pneus sur route 38168
En virage t'assures grave, mais va falloir réviser les lignes droites !! Pression des pneus sur route 198135
jmartins
jmartins
Moto : xtz 750 de 92. Joao
Ville ou région : Pouillé, Pays de la Loire. Un trou perdu lol
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyMar 15 Mai 2012 - 0:56
Pression des pneus sur route 943306 sacrée gamelle
XAU
Pression des pneus sur route Images?q=tbn:ANd9GcT01RcoLTRC7iQW7aZZVL8RPf0oOjyUSzjRFFEjCvJNctHeDQ2W
goodredwine
goodredwine
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyMar 31 Juil 2012 - 20:31
je dégonfle ...
salut les gars, je dépoussière ce sujet pour vous faire part du fait que je tirelangue aux conseils de Mr Yamaha : bête et discipliné, j'ai presque toujours roulé à 2,3 AV et 2,5 kgs AR puisque je pèse +100kgs et souvent en duo .
Le hic c'est que je commence à en avoir plein le dos des chocs qui se répercutent jusque dans mon casque, alors la semaine dernière j'ai dégonflé à 2.0/2.0 y compris en duo ... et bien c'est mieux ! le roulage est moins dur et ça me donne l'impression de mieux accrocher sur le bitume ainsi que dans les chemins ;
et cet aprèm, j'ai descendu les pressions à 1.5/1.5 !! en m'asseyant le pneu AR ne se comprime même pas ! et j'ai roulé, roulé, roulé en attaquant de plus en plus ... aucun signe de décrochage, puis j'ai envoyé la sauce dans mes chemins : un régal, tellement que je me suis essayé au saut de tallus : j'ai encore du progrès à faire dans ma tenue car je me prends l' AR de la selle dans le fessier mais c'est génial !
bon, ok, je ne tenterai pas 1.5 en duo (et encore moins chargé) ou alors en dessous du 90 !
affaire à suivre au fil des kms ...
hello
Pneu AV/AR : toujours sale
Ville ou région :
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyMar 31 Juil 2012 - 20:43
Pour ma part, 2 à l'avant et 2.2 à l'arrière, jamais eu de problème lié à l'adhérence.
goodredwine
goodredwine
MessageSujet: Re: Pression des pneus sur route   Pression des pneus sur route EmptyMar 9 Oct 2012 - 17:05
je suis contraint et forcé de faire le tour d'une de mes parcelles de vignes 4 à 5 fois par jour ! quel calvaire !
encore une année de m..... ! cette fois-ci c'est la floraison des vignes qui n'a pas supporté le coup de froid au printemps, et j'ai un bon -20% de récolte (général au niveau national et jusqu'à -40% pour certains !)
alors il me faut augmenter mes tarifs sur le millésime 2012 et il faut que mes vins justifient cette hausse par une meilleure qualité ; alors j'augmente la durée de cuvaison de chacune de mes cuvées et de ce fait mes vendanges traînent en longueur, et je suis bientôt le seul à ne pas avoir fini. De ce fait j'ai encore 2,5 Ha non ramassés qui peuvent faire envie à certains plus ou moins voisins, et je crains le coups de la machine à vendanger qui me raclerait la parcelle en moins de 2H
Pression des pneus sur route 591811
alors 4 à 5x /jour j'enfourche la bécane et je vais faire un petit tour d'enduro pour surveiller. Et c'est l'occasion pour continuer de tester la pression des pneus :
à 2.0 / 2.0 c'est bon sur la route mais pas terrible sur l'herbe/terre
à 1.5 / 1.5 ça change pas grand'chose sur route mais mieux sur herbe/terre (moins de chocs , meilleure adhérence à l'av)
à 1.5 / 1.0 c'est bizarre sur route : ligne droite on sent que ça force pour avancer et en virage ça a du mal à prendre de l'angle ; par contre sur herbe/terre c'est encore mieux , plus souple et meilleure adhérence.
je ne descendrai pas plus bas car il me faut rentrer chez moi par la route , et je pense remonter à 1.5/1.5 en solo et 2.0/2.0 en duo.
hello
» pression de pneus
» pression pneus Off Road
» Quelle pression pneus sur XT1200Z
» quels pneus pour la route
» Pompe et pression pneu entre route et chemin
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 660 XTZ TENERE (Depuis 2008) :: PNEUS,POTS d'échappement-
