Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Passage en double H4 modification de l'optique droit Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
garde galére tuto huile boue essence suis vidange fourche manuel reglage rabaissement filtre longues tenere réservoir phare feux pneus arrière crash chaine synchro amortisseur embrayage carburateur
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
dams
Moto : 750 XTZ 92
Ville ou région : Vienne
MessageSujet: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyVen 10 Fév 2012 - 20:10
Depuis que j'ai mon SuperT, y avais un truc qui me turlupinais au niveau de l'éclairage avant.
Je croyais que la moto avait eu un choc, parce qu'il y a du chatterton partout et une bride maison pour maintenir la 2ieme ampoule H4 dépourvu du système de fixation juste le caoutchouc découpé pour l'étanchéité.
Donc je démonte, et là... 2 ampoules H4, je regarde la revue technique, une petite recherche sur le forum.
Verdict ce n'est pas d'origine, et ça déjà été fait.
Ok pourquoi pas, ce n'est que mieux, et les 4000km que j'ai fait comme ça, mon prouvé que c'était pas mal du tout !!!!!!!!!!
Mais j'aime bien le travail propre, et je veux que se soit plus discret au cas ou je revendrais la moto.
En observant la chose , je me dit qu'on peux améliorer le truc en piquant un montage H4 sur un vieil optique.
Donc je file à la casse et je récupère pour zero roro des optiques cassé pour récupérer un montage H4 pour le phare droit.
Je démonte la collerette du phare et je remonte le tout sur mon optique.
Avec un peut de patience et du doigté, ça se démonte nickel et ça s'adapte nickel sur l'optique qui était en H1.
Voila,,,,,,,,,,, si vous voulez passer en double H4 c'est possible et ça peut se faire proprement.
Pour le câblage, je n'ai pas d'info, à part que c'est du repiquage sur le faisceau électrique, pas de grosse modifs apparemment.
Voici quelques photos pour illustrer le tout.
Passage en double H4 modification de l'optique droit P2100010
Récupération à la casse pour zero roro. Et petite pensée pour le conducteur de la machine.
Passage en double H4 modification de l'optique droit P2100011
Récupération de l'optique.
Passage en double H4 modification de l'optique droit P2100012
Démontage de la collerette, pour la H4.
Passage en double H4 modification de l'optique droit P2100013
Remontage sur l'optique droit.
Passage en double H4 modification de l'optique droit P2100014
Montage complet sur l'optique.
Passage en double H4 modification de l'optique droit P2100015
Remontage des optiques.
Passage en double H4 modification de l'optique droit P2100016
Comme ça, ça me plait mieux? Faut que je peaufine aussi les veilleuses un peu de gaine thermo devrait faire l'affaire .......
Passage en double H4 modification de l'optique droit P2100017
Et voila le travail...........
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyVen 10 Fév 2012 - 20:28
c est bien plus propre comme ca..bravo!
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyVen 10 Fév 2012 - 22:08
Hello à tous ...
Bravo Dams, bon tuto ;-) ... effectivement, pour la connectique, c'est du repiquage sur l'optique de gauche, ... si on est minutieux comme toi, il est possible de dé-clipser les cosses et de souder les câbles pour l'optique droit ;-) ...
Autre solution pour passer en double H4 ...
Passage en double H4 modification de l'optique droit Xtz75012
... chercher un optique Italien, Espagnol, Danois ou Norvégien sur eBay ;-) ...
Avec une p'tite préférence pour l'optique Rital pour sa symétrie ;-) ...
Tchüss Man, et merci pour le Tuto (tu peux passer ton poste en "Astuce" au lieu de "Aucun" en le rééditant) ;-) ...
Passage en double H4 modification de l'optique droit Rassos10
dams
Moto : 750 XTZ 92
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyVen 10 Fév 2012 - 22:31
Derfu a écrit:
si on est minutieux comme tou, il est possible de dé-clipser les cosses et de souder les câbles pour l'optique droit ;-) ...
Je vais certainement m'y pencher, lors du remontage.
Si j'ai le temps je rajouterais des photos.
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyVen 10 Fév 2012 - 22:45
Yo Dams, ...
J'en ai quelques unes de mon faisceau modifié pour accueillir un double optique H4, mais comme j'ai pas pu en trouver sur Ebay.
J'ai donc changé d'avis et je suis passé sur du tout Xénon (H4 et H1) puisque je fais pas mal de route de nuit (petit matin ou milieu de soirée) ...
Dernièrement, j'ai troqué la veilleuse pour une LED (vachement plus puissante, on pourrait presque rouler avec ça, sans passer sur le feu de croisement.
Les feux/stops AR passés aussi en P21LED, mais là un p'tit peu plus déçu, puisque la major partie des led se trouvent sur le périphérie de l'ampoule, l'éclairage de plaque est bon, on voit bien le feu de signalisation, mais le passage en stop manque d'éclat à mon gout ...
Je continue à chercher on zeu web une P21LED un peu plus puissante ou présentant plus de LED sur le dessus, ... ça existe mais pas en LED blanches, en LED rouges ... ça va pas le faire en rouge ... reste plus qu'à continuer la recherche ;-) ...
Tchüss Man ;-) ...
dams
Moto : 750 XTZ 92
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyVen 10 Fév 2012 - 22:53
Derfu a écrit:
Yo Dams, ...
Tchüss Man ;-) ...
Salut ...
Je viens de jeter un œil sur ton post concernant les LED. J'y réfléchis concernant l'éclairage compteur et les clignotants. Histoire de diminuer la conso pour soulager le régulateur.
D'ailleurs je viens d'avoir une idée pour les veilleuse, va falloir que je sorte la calculette, et que je me remette à l'électronique, ça va me faire du bien. Je vous tiens au courant.
Je garde l'idée dans un coin..........
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyVen 10 Fév 2012 - 23:03
Yo Dams, ...
dams a écrit:
... Je viens de jeter un œil sur ton post concernant les LED.
C'est plutôt celui de Ed, ... rendons à Ed ce sui lui appartien, ... voilà, ... c'est fait ;-) ...
Attention pour les clignots, une LED comporte un seuil de déclenchement, 2,3V à peu près, c'est à dire qu'elle ne s'allume que quand le tension atteint ce seuil et s'éteint quand la tension est en dessous de ce seuil ... tu comprendras facilement que qu'entre 2 clic-clac du relais de clignots, la LED ne vas pas s'allumer longtemps ^^ ... c'est pourquoi, si tu choisis cette option, il te faudra aussi changer ta centrale clignotante par celle d'un Scooter par exemple ;-) ...
J'ai vu que t'as une casse pas loin, ... tu devrais trouver ça facilement ;-) ...
Tchüss Man ;-) ...
dams
Moto : 750 XTZ 92
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyVen 10 Fév 2012 - 23:21
[quote="Derfu"]Yo Dams, ...
[quote]
OUPS autant pour moi.....
Effectivement, pour la centrale clignotante faudra certainement faire une modif.
god save the twin
god save the twin
Moto : 750xtz 93/650 xs 74
Ville ou région : vaucluse/bollene
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptySam 11 Fév 2012 - 20:16
bon;ben pour une fois...au lieu de lire et prendre des notes..ben là je rentre dans la danse...je viend de demonter les plastiques et je vais chercher un h4 cette semaine et pour les led faut que je retrouve le bon post pour trouver les bonnes led.....sauvons les twin's
jean chris....
ps:j'espere etre parmis vous pour cantal2012Passage en double H4 modification de l'optique droit 908339
god save the twin
god save the twin
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptySam 11 Fév 2012 - 20:22
merci a vous tous pour vos infos et votre experience....Passage en double H4 modification de l'optique droit 25557
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptySam 11 Fév 2012 - 22:34
Yo GSTT ;-) ...
god save the twin a écrit:
... et pour les LED faut que je retrouve le bon post pour trouver les bonnes LED ...
Pour tes recherches, tu peux utiliser ce lien du menu du forum, ...
ou bien si t'as pas trouvé, ... bin cliques ici, c'est le lien vers le topic de Ed ... tu trouveras certainement ton bonheur ;-) ...
Tchüss Man ;-) ...
JD
JD
Moto : Africa Twin XT1200Z
Kms de ma moto : 16000
Ville ou région : Vallée de la Bruche
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyDim 12 Fév 2012 - 5:27
Salut à toutes & tous Passage en double H4 modification de l'optique droit 379565,
Une p'tite idée supplémentaire .......le z' interrupteur Passage en double H4 modification de l'optique droit 149396
Il permet de sélectionner solo/duo
Passage en double H4 modification de l'optique droit Mini_120212052741168196
Passage en double H4 modification de l'optique droit Mini_120212052906346237
Passage en double H4 modification de l'optique droit Mini_120212053015544070
Par contre, un peu moins courageux, je l'ai fais faire par un "pro".
C'est lui qui ma conseillé ce montage, histoire de ne pas toujours tirer
sur la bête!
Bon dimanche, Passage en double H4 modification de l'optique droit 230111
JD
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyDim 12 Fév 2012 - 12:13
Yo JD, ...
JD a écrit:
... Une p'tite idée supplémentaire .......le z' interrupteur, il permet de sélectionner solo/duo
Passage en double H4 modification de l'optique droit Mini_120212052741168196 Passage en double H4 modification de l'optique droit Mini_120212052906346237 Passage en double H4 modification de l'optique droit Mini_120212053015544070
C'est lui qui ma conseillé ce montage, histoire de ne pas toujours tirer sur la bête!
Yeah, Man, ça c'est une super trop bonne idée ;-) ...
Je garde JD ;-D ...
Tchüss Man, et merki ;-) ...
god save the twin
god save the twin
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyDim 12 Fév 2012 - 13:02
merci drefu....c'est nickelPassage en double H4 modification de l'optique droit 420907
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyDim 12 Fév 2012 - 15:43
Yo GSTT, ...
De rien, Man, ... mais faut pas oublier JD qui nous donne une super bonne idée pour ne pas trop tirer sur le régulo !!!
Full H4 la nuit, et 1/2 H4 le jour ;-) ...
Tiens, JD, ça me fait me poser une question ...
Quand t'es en position 1/2 H4, ... quand tu passes plein phares, le 2nd optique passe aussi en longue portée ou reste éteint ?
Tchüss à tous ;-) ...
JD
JD
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyDim 12 Fév 2012 - 17:39
Salut Derfu
Si je met les plein phares "en mode solo" Les deux s'allument sunny sunny
Si je fais un appel de phare"en mode solo" le deuxième s'allume
(manière sympathique de faire un clin d’œil à l'usagé qui te précède Passage en double H4 modification de l'optique droit 235612 )
Voilà,
Bonne soirée à toutes z'et à tous Passage en double H4 modification de l'optique droit 230111
JD
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyDim 12 Fév 2012 - 17:59
Yo JD, ...
JD a écrit:
Salut Derfu
Voilà,
JD
Merki, Man, ...
L'a bien bossé ton mécano ;-) ...
Tchüss Man, & bonne fin de WE ;-) ...
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyMar 27 Mar 2012 - 10:51
ANNONCE :
Nouveau Sondage pour commande à "prix forum" :
- Spots LED LP 20W 1800Lm (Longue portée)
- Spots LED Anti-fog 20W 1800Lm (Anti-brouillard)
- Dimmer (Atténuateur Plein phares/ Feux de croisement)
Inscription ici.
Fds
Fds
Moto : Proto HM 1198/675 Daytona/450 SM
Pneu AV/AR : M7-RR
Ville ou région : St Hostien
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyLun 11 Juil 2022 - 12:29
Je déterre un peu le poste….
J’ai récupéré une autre optique en H4 pour monter la mienne en double H4, et au démontage, je me suis aperçu qu’en fait elle ce monterait à l’envers… 🤔
Quelqu’un pourrait-il m’aiguiller sur le reste de la modification à faire svp…?
Merci d’avance…
Fds
Fds
Pneu AV/AR : M7-RR
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyVen 15 Juil 2022 - 18:03
Personne ne roule la nuit à ce que je vois…? 🤔🤣
canardMouette
canardMouette
Moto : FJR1300 & XTZ1200
Kms de ma moto : 65000 & 6000
Ville ou région : Cherbourg
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptySam 16 Juil 2022 - 9:48
Bonjour
si on roule la nuit.... et moi j'ai le problème du réglage des dites optiques qui éclairent le ciel ??!
Je doit être une buse Passage en double H4 modification de l'optique droit 1f62c    car je ne trouve pas comment régler la hauteur du faisceau lumineux !
a+
Patrick
Fds
Fds
Pneu AV/AR : M7-RR
MessageSujet: Re: Passage en double H4 modification de l'optique droit   Passage en double H4 modification de l'optique droit EmptyMer 20 Juil 2022 - 0:38
Et tu es monté en double H4…?
Je crois que pour le réglage des phares il y a les petits vis qui déplace le cuvelage du phare dans plusieurs directions…
canardMouette a écrit:
Bonjour
a+
Patrick
» Modification Double H4 sur ST 750
» Modification de l'éclairage sur la double optique
» [RECHERCHE] flanc droit XTZ 660 3YF (double feux)
» Double robinets.
