démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
démarrage difficile au bout de quelques jours Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
crash rabaissement longues filtre vidange boue pneus garde fourche carburateur galére essence chaine reglage tenere réservoir synchro embrayage feux phare amortisseur huile arrière manuel suis tuto
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
pankers
Moto : 660 xtz
Ville ou région : caen
MessageSujet: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyLun 6 Fév 2012 - 19:01
j'ai acheté une 660 de 94 avec 32000 km en mauvais état général, je lui ai fait une révision complète: vidange de tous les fluides, chgt kit chaine+pneus+chambres à air+plaquettes+bougie irridium+filtres air+ batterie et huile+produit nettoyage carbu+chgt cable starter+ graissage partout ou il faut. J'ai parcouru 2000 hm depuis.
Elle toUrne comme une horloge démarre parfaitement à chaud et sans starter, démarre très bien le lendemain avec le starter.
Par contre si elle reste plusieurs jours sans tourner, elle à beaucoup de mal à démarrer la première fois, il faut solliciter le démarreur de longues minutes (avec le starter évidement) pour qu'elle décolle.
Pourriez vous m'aider svp
gerartiste
gerartiste
Moto : XTZ 750 (Belle)
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyLun 6 Fév 2012 - 19:48
Est ce que ca crachotte, ca toussotte, ca petouille ou ca fait rien du tout?
http://www.troussel.com/
pankers
Moto : 660 xtz
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyLun 6 Fév 2012 - 20:00
le démarreur tourne bien et il ne se passe rien puis le moteur commence à tousser puis après elle démarre mais il lui faut bien faire tourner le démarreur pendant 2 mn.
Comme ci l'essence n'arrivait pas
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyLun 6 Fév 2012 - 22:45
pankers a écrit:
.......Comme ci l'essence n'arrivait pas
attention, j'ai pas trop de connaissance mécanique....
oui je pensais a ça... démontage et nettoyage : tu pars du robinet d'essence - durite(s) - carbu ....
marco
marco
Moto : XT 600 et 1100 gs
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMar 7 Fév 2012 - 0:00
ben ce que tu dis :
c'est presque ça , la depression se fait via la pipe d'admission gauche, as-tu bien remis sa durite ??
c'est surtout que la cuve tend a avoir un niveau moindre quand plusieurs jours a l'arret !! et qu'il faut donc re-remplir à coup de démarreur
ça c'est pour imager Smile
ensuite peut etre as-tu un soucis de compression ? voir que tes soupapes soient bien étanches!
démarrage difficile au bout de quelques jours 704842
pankers
Moto : 660 xtz
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMar 7 Fév 2012 - 8:31
pour la compression, elle démarre trés bien à chaud et à froid si elle à tourné la veille.
J'ai essayé de fermer le robinet pendant un arrêt de plusieurs jours et de l'ouvrir pour le démarrage mais pas mieux.
Donc si la cuve est vide, cela veut dire qu'elle fuit mais je ne voit pas de traces.
Est ce qu'il y a quelque chose à faire pour la remplir pour démarrer facilement?
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMar 7 Fév 2012 - 9:57
Et avec un bout de pompe d’amorçage comme sur une tondeuse ferait pas l'affaire. Si l'escence remonterais pas dans le réservoirs quand la moto ne tourne pas plusieurs jours. Ce qui expliquerais que tu doit faire tourné le démarreur longtemps. C'est la dépression de ton cylindre qui tire l’essence dans ton carbu. Après je suis pas garagiste mais nous au boulot avec les bétonnière, les tondeuses etc... C'est toujours starter pompe d'amorçage et démarage.
http://www.profilnature.com/2393-1409-thickbox/poire-d-amorcage.jpg
un truc du genre
A moins qu'il y ai une pompe électrique qui soit en panne?
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMar 7 Fév 2012 - 10:11
pour voir si c'est désamorcé simplement, tu sorts ta durite du carbu, tu mets dans une bouteille, un coup de démarreur et tu vois si ça sorts tres rapidement.
une membrane de pompe peux etre défectueuse sur une moto de... 20ans, iutile de faire des bidouilles avec des poires d'amorçage!
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMar 7 Fév 2012 - 10:12
Wi la solution a flo est la meilleur je pense.
démarrage difficile au bout de quelques jours 230111
gerartiste
gerartiste
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMar 7 Fév 2012 - 20:06
Bon! effect ton pb viendrait d'un pb de carburation. tu as mis un additif pour nettoyer les carbus par dedans, ok. La pompe est activée par la dépression d'un cylindre, regarde si ta durite n'est pas fendue, débranchée ou trop poreuse. et fais ce que dis Flo, pour voir si l'essence sort. Au pire un coup de Start pilote dans l'entré d'air t'informeras.
pankers
Moto : 660 xtz
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMer 8 Fév 2012 - 8:09
Effectivement, vais essayer le coup du start pilote et vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMer 8 Fév 2012 - 8:25
pour mon xr le start pilot : c'est magique !!
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMer 8 Fév 2012 - 8:37
et ça va servir à quoi???
mais c'est dingue quand on file des informations sensés que le membre demandeur ne test pas avant de faire ce genre de bizarrerie "start pilote".......... démarrage difficile au bout de quelques jours 49290 démarrage difficile au bout de quelques jours 49290 démarrage difficile au bout de quelques jours 49290 démarrage difficile au bout de quelques jours 49290 démarrage difficile au bout de quelques jours 49290
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMer 8 Fév 2012 - 8:59
pour mon très vieil XR à Kick: soit tu en ch** 15 minutes san etre sur
d'y arriver ou alors tu mets du stat pilote, et en 4 coup de kick ça
démare: je peux te dire que tu comprends vite l'intérêt du start
pilot.....
c'est pas faux....
loup49
loup49
Moto : XTZ 750 '92 n°65382
Kms de ma moto : 73280
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMer 8 Fév 2012 - 11:16
" Start pilot " démarrage difficile au bout de quelques jours 190757
Si tu commences avec ça ,il te faudra la bombe en permanence avrc toi...
Jean Manchzeck
démarrage difficile au bout de quelques jours Sdc10313 démarrage difficile au bout de quelques jours 1643-410 démarrage difficile au bout de quelques jours Beerse10
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMer 8 Fév 2012 - 11:19
pourquoi ?
loup49
loup49
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMer 8 Fév 2012 - 11:32
Perso je pense qu'il faut faire toutes les révisions avant d'utiliser ce produit
Je ne suis pas très doué en mécanique et pour faire démarrer mon autobianchi que je me sert pour faire de la course poursuite sur terre j'ai utilisé du start pilot..Eh bien ensuite impossible de la redémarrer sans ce produit.Je redis et j'assume que je suis une brelle en méca et que je suis peut être passé à coté d'un mauvais réglage mais je me suis juré de ne jamais réutilisé de start pilot...
Voilà c'est juste une xpérience que j'ai vécu démarrage difficile au bout de quelques jours 609592
Jean Manchzeck
marco
marco
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMer 8 Fév 2012 - 11:43
+ 1 avec lou ; le start pilot ,faut bannir ce truc démarrage difficile au bout de quelques jours 49290
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMer 8 Fév 2012 - 11:51
vos avis ont tres ineteressants : moi aussi je suis une brelle en mécanique assumée
pourquoi a bannir ? l'xr a toujours eu la réputation d'etre dur a démmarer et c'est pour cela que le gars me l'a donné il en avait marre de suer a le démmarer, c'est sur que si ça altère un truc et ça le rends encore plus dur a démmarer (sans produit) c'est du coup beaucoup moins interessant.......
loup49
loup49
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMer 8 Fév 2012 - 11:59
Franck
Tu sait je ne bannis pas ce produit comme je l'utilise pour ma BAR de course.
Mais il est vrai que je ne l'utiliserais pas pour pour des véhicules que je me sert tous les jours...
Jean Manchzeck
pankers
Moto : 660 xtz
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMer 8 Fév 2012 - 12:20
le start pilote va m'indiquer si c'est de l'essence qui manque pour démarrer facilement ensuite il faudra chercher la cause , là c'est plus compliqué pour moi
marco
marco
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMer 8 Fév 2012 - 13:35
suffit de mettre un p'tit tuyau ,là ou arrive l'essence à la cuve et de gaver avec une seringle par exemple,tu vas voir que ça va partir de suite démarrage difficile au bout de quelques jours 413816
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMer 8 Fév 2012 - 17:09
méme en agriculture sur tracteur, c'est déconseillé,
mais effectivement si tu veux tout claquer, pas de problème c'est le bon produit qu'il te faut...
écoute les sages
avant sur un 4 pattes on dévissait et vidait les cuve de carbus pour remplacer par de l'essence récente..
et l'essence vieillit mal....
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMer 8 Fév 2012 - 18:15
le start pilote est un produit sec, il n'y a pas de lubrification comme avec l'essence, et le taux d'octane est super élevé, donc pas bon. Mais je comprend le "truc" avec la XR
Fait bien comme tu veux, mais on t'a donné la possibilité de voir si c'est l'essence qui manque, si tu veux passer ton temps à démonter tout pour injecter du Startpilote au lieu de passer 30sec à retirer une durite, sérieusement, je vais passer en mode gros c*n:
[ON] y'en a un peu marre de DONNER des solutions aux membres "en panne" et qu'ils écoutent pas une seconde ce qu'il y a à entendre, d'accord je n'ai n'est pas la science infuse, je dis peut être des conneries, mais sur ce coup c'est une démarche logique, et ça fait ch**r de PERDRE du temps, ma moto roule très bien, j'ai rien à gagner à aider, plutot du temps perdu et les journées de fond que 24h [OFF]
A bon entendeur hello
pankers
Moto : 660 xtz
MessageSujet: Re: démarrage difficile au bout de quelques jours   démarrage difficile au bout de quelques jours EmptyMer 8 Fév 2012 - 18:59
pour un modérateur, je trouve tes propos peu modérés.
Si tu as autre chose à faire, n'hésite pas sinon
relis mes propos: il s'agit de déterminer la panne (soit utilisation du start pilote unique)
après il faut trouver pourquoi il n'y a pas d'essence dans le carbu et y rémédier.
» Problème de démarrage
» Démarrage plus que difficile !
» démarrage difficile xtz 1200
» démarrage difficile et si c'était le relais de démarreur
» (Dans quelques jours)... nan, c' est là!
