jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
boue rabaissement phare essence réservoir feux synchro vidange longues huile crash filtre galére pneus carburateur tenere chaine arrière tuto suis amortisseur fourche garde manuel reglage embrayage
Le Deal du moment : -45%
1099.99 €
tatra83
Moto : XTZ750
Ville ou région : VAR
MessageSujet: jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière   jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière EmptyJeu 26 Jan 2012 - 10:28
Après avoir fini l'avant, j'attaque l'arrière ...
Tout semble OK sauf que je viens de remarquer un petit jeu vertical que j'ai mis en evidence en faisant bouger de haut en bas le bras oscillant.
Ce jeu vient de la base de l'amortisseur sur la rotule qui prolonge l'axe qui permet egalement le reglage de dureté de la suspension arrière.
Il est assez faible (#1mm) mais par exemple sur une rotule de direction dans une auto, ce n'est pas acceptable.
En revanche, je n'ai pas de jeu axial sur le bras oscillant ...
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce acceptable pour une suspension ?
Cette pièce est-elle detaillée chez Yam ?
Merci pour votre aide.
jmarc
Je ne l'ai pas encore démonté, il semblerait qu'il une sorte de rotule (#1mm) qui v
Ned
Ned
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière   jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière EmptyJeu 26 Jan 2012 - 16:17
scratch pas tout compris...
-ULYSS FACTOR-
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière   jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière EmptyJeu 26 Jan 2012 - 20:18
Ca m'etonne qu'il n'y ait pas de grincement Smile car c'est classique.
Soit on remplace avec la piece d'origine Yamaha (chercher Uniball), soit (comme moi) avec une bague polyamide.
http://www.tenereclub.ro/index.php?p=forum&s_id=9&t_id=189&s=1
http://www.tenereclub.ro/index.php?p=forum&s_id=9&t_id=535&s=1
Photo Album
» graissage fixation amortisseur arrière
» fixation GPS
» Fixation GPS
» Fixation GPS sur XTZ 660 de 1994
» fixation des caches latéraux
