| Boite a outils supplementaire sur ST750 | |
gerartiste
Moto : XTZ 750 (Belle) Messages : 354 Date d'inscription : 28/11/2011 Age : 70 Ville ou région : cannes là ou il fait beau......
| Sujet: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 19:10 | |
| Je cherchai un moyen de caser quelques outils au cas ou. Mais la boite a outils d'origine est ridicule sur la ST750. Surprise, sous la selle y a un grand vide. Deux neurones plus tard l'idée de faire une boite dans cet espace m'est venue. Mais accessible sans avoir a démonter la selle. Matériaux de fond d'atelier. Une espèce d'altuglas, de la cornière en alu, rivet pop, une plaque en plastic plus tendre pour doubler le fond car l'altuglas est trop cassant et en cas de projection de pierre je ne voulais pas que mes p'tites affaires se répandent sur la route. Les bonnes côtes pour que la roue ne vienne pas détruire l'ouvrage en cas de grosses bosses, et voila ! Comme il y a plusieurs photos, je les ais mise sur http://www.troussel.com/boite.htm _________________ Les hommes politiques et les couches doivent être changés plus souvent... et cela pour les mêmes raisons. http://www.troussel.com/
Moto : 660 xtz/ klx300r Messages : 2324 Date d'inscription : 27/12/2011 Age : 33 Ville ou région : savoie
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 19:17 | |
| Bien vu. malheureusement sur le 660 y'a pas autant de place. Jolie bricolage sinon et comme ça tu es équipé _________________ |
alex
Moto : 750 xtz Kms de ma moto : 65 000 Messages : 141 Date d'inscription : 10/01/2011 Age : 52 Ville ou région : Loire atlantique
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 19:22 | |
| Super ! je vais copier PS: J'adore le ARROW --> _________________ |
didiercoca
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 19:46 | |
| waowwww tres beau travail.... |
Moto : XTZ 750 Messages : 2387 Date d'inscription : 12/06/2010 Age : 57 Ville ou région : Montpellier Plage
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 20:23 | |
| Que ça soit dans la conception du bouzin ou dans la mise en ligne des photos pour nouzotr' , moi je dis BRAVO . Tu mérites bien ton pseudo _________________ |
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 21:10 | |
| - Citation :
- Bien vu. malheureusement sur le 660
ça existe pour homme....................... le 660xtz ?????? |
Moto : 660 xtz 2010 & KX 250 Kms de ma moto : 20 000 km... ( 7 000 Km/an) Messages : 2775 Date d'inscription : 30/09/2010 Age : 55 Ville ou région : alpes maritimes
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 21:12 | |
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 21:13 | |
| ahhhhh!!!tu étais là??????? |
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 22:09 | |
| bon!!!!!!!!!!fallait y penser!!!! |
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 22:28 | |
| moi je voudrais un réservoir d'essence supl. a cette endroit...mais je sais pas comment faire les outils moi.... pour mon 750 c'est ok....faut pas grand choses... mais juste ce quil faut |
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 22:41 | |
| faut essayer de trouver un reservoir carre comme pour les motoculteur puis un Y avant pompe |
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 22:48 | |
| oui ok mais ou?????5 litres??? |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 22:58 | |
| et pour le verrouillage, tu fais comment? sympa l'idée... _________________ |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 23:00 | |
| Hello à tous ...
Là je dis BRAVO ... super idée !!! ... J'adore le "Home Made" ...
Y a moyen d'avoir les côtes ? désolé, j'avais pas tout lu ;-) ... Comment tu as estimé le débattement possible de la roue AR ?
Tchüss à tous ;-) ...
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 23:01 | |
| Yo Tabar, ... - tabar a écrit:
- Moi je voudrais un réservoir d'essence supl. à cet endroit ... Mais je sais pas comment faire
Tu ne te souviens pas qu'on en a déjà parlé il y a quelques temps des réservoirs auxiliaires ;-) ... Sinon y a p'tet moyen de refaire les flancs arrières avec de la résine et de la fibre pour réaliser 2 réservoirs sur les côtés ;-) ... Tchüss Man ... |
gerartiste
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 23:07 | |
| - vince34 a écrit:
- et pour le verrouillage, tu fais comment?
sympa l'idée... Ferais des tofs en gros plan demain. En gros y a une equerre au cul de la boite, une vis qui prend racine dans la boite a outils, traverse l'ensemble, arrive donc en dessous et est fixée par contre ecrou.L'equerre percée glisse dans la vis et un ecrou papillon de recup bloque le tout. J'sais, c'est po clair _________________ Les hommes politiques et les couches doivent être changés plus souvent... et cela pour les mêmes raisons. http://www.troussel.com/
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 23:15 | |
| - derfu a écrit:
- Tu ne te souviens pas qu'on en a déjà parlé il y a quelques temps des réservoirs
auxiliaires ;-) si si... mais en résine pour l'essence pas bon , ce n'est pas de moi mais d'un pro qui ma pourri un peu sur mon idée....résine +essence pas bon pour les car bus alors aujourd'hui je sais plus...... mais tu me connais ...5 litres en plus pour moi c'est que du bon... je voudrais trouver pour 2013 car un ami ma proposer un bon truc |
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 23:24 | |
| voui,,,,, comment tu sais????? hooo!!!choukran§§§!..pardon...Md |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 23:48 | |
| Yo Gerartiste ... Si je peux te donner un conseil, Change sans plus attendre cette m***e innommable de régulateur d'origine par un modèle TDM 3VD, tu ne dormiras peut être pas mieux mais surtout tu ne finiras pas ta ballade ramené par une dépanneuse ;-) ... Tchüss Man ;-) ... |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Dim 8 Jan 2012 - 23:52 | |
| Yo Tabar ... - tabar a écrit:
auxiliaires ;-) Si si... mais en résine pour l'essence pas bon , ce n'est pas de moi mais d'un pro qui ma pourri un peu sur mon idée... Résine+essence pas bon pour les carbus ... Bin y a p'tet moyen d'apprêter l'intérieur avec une peinture spéciale ou quoi que ce soir pour isoler l'essence de la résine ... Y font comment les mecs qui font du rallye ?!? ... Tchüss Man ;-) ... |
gerartiste
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Lun 9 Jan 2012 - 9:02 | |
| - Derfu a écrit:
- Yo Gerartiste ...
Tchüss Man ;-) ... Merci du toyo, j'regarde ca _________________ Les hommes politiques et les couches doivent être changés plus souvent... et cela pour les mêmes raisons. http://www.troussel.com/
dav7462
Moto : 750 XTZ super ténéré Messages : 1098 Date d'inscription : 09/07/2010 Age : 50 Ville ou région : Haute Savoie - Thonon-les-bains
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Lun 9 Jan 2012 - 18:50 | |
| _________________ http://www.terre-bitume.org http://www.armagedon-team.net/ |
jcdlx27
Moto : 1150 gs adventure Messages : 846 Date d'inscription : 07/12/2010 Age : 46 Ville ou région : Toutainville (Pont-Audemer), haute normandie
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 Mer 18 Jan 2012 - 23:25 | |
| jolie , moi je lui ai mis une trousse de secours a cette endroit, donc je cherche autre choses _________________ http://www.terre-bitume.org/ trail-normand
jcdlx27
| Sujet: Re: Boite a outils supplementaire sur ST750 | |
