» boite a outils GIVI S250
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar pooppy1200 Aujourd'hui à 22:40
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar REYNALD Lun 27 Mai 2024 - 11:56
» bobines crayon
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar crops Lun 27 Mai 2024 - 8:07
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar Licmn Mer 22 Mai 2024 - 11:30
» Boite à outils
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar JMM34 Mar 21 Mai 2024 - 14:52
» XTZ 750 de 1989
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar Umul Mar 21 Mai 2024 - 11:39
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar hdmanillac Dim 19 Mai 2024 - 9:01
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Branchement sur batterie: combien??? Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
tuto boue phare fourche feux filtre manuel arrière galére rabaissement suis pneus essence réservoir chaine amortisseur huile crash reglage embrayage synchro tenere longues carburateur vidange garde
-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
dbar12
dbar12
Moto : 660 xtz ténéré de 2009
Ville ou région : Bertholene/Aveyron
MessageSujet: Branchement sur batterie: combien???   Branchement sur batterie: combien??? EmptyMar 29 Juin 2010 - 17:50
J'aimerai savoir combien de choses peu t'on brancher sur une batterie de 660 Ténéré? Sur la mienne j'ai : Longues portées, poignées chauffantes, 2 prise 12v dont une avec interrupteur, et bientôt le GPS Garmin zumo 550 branché en direct... Le tout avec les fusibles qui vont bien. Il me semble que cela fait beaucoup mais comme j'y connait rien en elec... J'ai pas envie d'y foutre le feu dessuite. Merci pour les conseils.
MessageSujet: Re: Branchement sur batterie: combien???   Branchement sur batterie: combien??? EmptyMar 29 Juin 2010 - 18:10
je ne peux pas trop te dire combien de choses tu peux brancher , pour qu'un élec puisse t'aider faudrait connaitre la puissance de longues portées ( 2 x 55 w en principe ) , la puissance des poignées chauffantes , le gps ça doit pas pomper grand chose . si tous ces accessoires fonctionnent en même temps il se peut que l'alternateur ait un peu de mal à suivre et que la batterie soit un peu faible au prochain démarrage .
par contre ce que je peux te dire , si ces accessoires n'ont pas été montés en concession , c'est qu'il y a de grandes chances que yam refuse toute prise en garantie en cas de problème sur ta moto , ils risquent de se défausser en invoquant les modifications que tu as faites .
as tu utilisé des relais pour séparer les le circuit de commande et de puissance ?
dbar12
dbar12
MessageSujet: Re: Branchement sur batterie: combien???   Branchement sur batterie: combien??? EmptyMar 29 Juin 2010 - 19:38
Salut!;
Pour la puissance des longues portées, je ne sais pas trop, ce sont des yamaha et non des touratechs.
Je n'ai fait qu'ajouter le GPS, le reste y était déjà. J'ai vue un relai sous la selle, je suppose que c'est pour les LP, pour tout le reste il y a des fusibles pour chaque. A mon avis le tout ne vas que très rarement fonctionner en même temps donc je pense que c'est bon (?). Pour la garantie, tu a surement raison, car même les ampoules des phares ne sont pas d'origine, mais comment faire? A part de remette tout d'origine et rouler sans GPS. La garantie fini en Avril 2011.
MessageSujet: Re: Branchement sur batterie: combien???   Branchement sur batterie: combien??? EmptyMer 30 Juin 2010 - 6:14
pour la garantie , je disais ça car j'ai lu sur ce forum que la prise en charge d'un régulateur grillé ( problème récurant et bien connu ) avait été refusée à cause d'une ampoule remplacée par une de puissance supérieure .
dbar12
dbar12
MessageSujet: Re: Branchement sur batterie: combien???   Branchement sur batterie: combien??? EmptyMer 30 Juin 2010 - 6:35
Oui j'avais vue aussi le sujet, j'y ai pensé dessuite quand l'ancien proprio m'a dit qu'il avait changé les ampoules :suspect: J'espère que si il y avait due y avoir problème avec le régulateur ce serait déjà arrivé avant Branchement sur batterie: combien??? 242583
MessageSujet: Re: Branchement sur batterie: combien???   Branchement sur batterie: combien??? EmptyMer 30 Juin 2010 - 9:41
je suppose que tu as , de suite après la lecture du post sur le régulateur , contrôlé le tien .
c'est une faiblesse de cette moto mais ce n'est pas obligé que ça arrive sur la tienne , du moins je te le souhaite .
sur toutes les machines il y a des problèmes récurants , faut juste tirer le bon numéro ...........
dbar12
dbar12
MessageSujet: Re: Branchement sur batterie: combien???   Branchement sur batterie: combien??? EmptyMer 30 Juin 2010 - 12:06
J'ai posé la question au gars et j'ai vérifié la prise, apparemment rien ne bouge...
