compatibilité moteur Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
compatibilité moteur Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
compatibilité moteur Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
compatibilité moteur Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
compatibilité moteur Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
compatibilité moteur Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
compatibilité moteur Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
compatibilité moteur Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
compatibilité moteur Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
compatibilité moteur Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
compatibilité moteur Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
compatibilité moteur Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
compatibilité moteur Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
compatibilité moteur Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
compatibilité moteur Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
compatibilité moteur Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
compatibilité moteur Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
compatibilité moteur Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
compatibilité moteur Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
compatibilité moteur Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
compatibilité moteur Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
compatibilité moteur Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
compatibilité moteur Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
compatibilité moteur Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
compatibilité moteur Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
phare tenere arrière vidange embrayage chaine tuto réservoir synchro feux manuel carburateur longues garde crash huile amortisseur galére filtre pneus rabaissement essence boue reglage suis fourche
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
filo
Moto : 600 ténéré 87
Ville ou région : isère
MessageSujet: compatibilité moteur   compatibilité moteur EmptySam 8 Oct 2011 - 22:45
bonsoir ; je possède un 600 ténéré de 87 mod 1vj et le moteur est semble t 'il fatigué , je voudrai le changer contre un autre plus fiable et élèctrique . est ce que le moteur du 3aj peut se monter en lieu et place sans modification (surtout du faisceau). merci.
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
Kms de ma moto : 77000
Pneu AV/AR : Conti escape
MessageSujet: Re: compatibilité moteur   compatibilité moteur EmptySam 8 Oct 2011 - 22:48
compatibilité moteur 697753 Moi, pas savoir , hhhhhugcompatibilité moteur 684408
compatibilité moteur 413816 compatibilité moteur 550966 compatibilité moteur 210451 compatibilité moteur 210451 compatibilité moteur 210451
Ned
Ned
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: compatibilité moteur   compatibilité moteur EmptyDim 9 Oct 2011 - 14:50
au pire tu change le faisceau, pour ce qu' il y a comme "electrics" la-dessus...
-ULYSS FACTOR-
arnolimoges
Moto : 600 ténéré 1vj 1987-600 transalp 1992
Ville ou région : haute vienne
MessageSujet: Re: compatibilité moteur   compatibilité moteur EmptyLun 10 Oct 2011 - 2:05
Si t'as pas d'infos ici vas sur 600 xt forever
pour ma part la chose que je vais faire prochainement pour "fiabiliser" mes problèmes de casse de joint de culasse à répétition c'est monter le haut moteur 3aj sur bas moteur 1vj et ça se fait sans soucis...la culasse 3aj00 à une fixation de plus et elles sont mieux répartis et tiens mieux la chauffe...
http://600xt.bbfr.net/t3590-compatibilite-culasses-cylindres-xt-600
C'est dommage de pas garder le bas moteur 1vj car c'était le seul avec kick et démarreur électique...
il ya eu très peu d'évolutions jusqu'en 1996 Me semble t'il...
http://trailbalade.canalblog.com/
filo
MessageSujet: Re: compatibilité moteur   compatibilité moteur EmptyLun 10 Oct 2011 - 22:46
merci ned; merci arnolimoges; en fait le but de la manoeuvre serait de me débarrasser du moteur 1vj car d'après le mécano de chez yam près de chez moi , je cite " le 1vj c'est une vrai poubelle , la seule ténéré qui faut pas acheter" ( plouff le rève de gosse). ce qu'il ce passe c'est que mon moteur claque , le mécano m'a expliqué que sur les modèles 86/87 les pignons de boite ont reçus un traitement qui avec le temps part en micro-limaille et obstrue les conduites et crépines d'huile, ce qui engendre amorçe puis sérrage. j'aurai préféré garder kick et démarreur mais on m'a déconseillé de changer le haut moteur , ce serai peine perdu. que penser de tout ça????.
Ned
Ned
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: compatibilité moteur   compatibilité moteur EmptyLun 10 Oct 2011 - 22:49
achète un super T... Double V
-ULYSS FACTOR-
arnolimoges
MessageSujet: Re: compatibilité moteur   compatibilité moteur EmptyLun 10 Oct 2011 - 23:44
compatibilité moteur 421752 scratch Jamais entendu parler...
Les problèmes sont la fragilité de la culasse car fixations mal réparties ( problème corrigée sur le 3aj et 2kf à partir de 1988), chauffe moteur dû aux arrivées d'air de la boite à air au dessus du moteur ( problème facilement modifiable http://sites.google.com/site/nomadsland2010/essai/les-motos/ameliorations-diverses/boite-a-air ), pignon sortie de boîte et fourchette de 5em qui se tord.Les 2 derniers problèmes arrivent mais la bécane aura déjà bien vécu. Ce sont pourtant des motos très fiables : il suffit de regarder sur le net ! c'est pas pour rien que beaucoup de long périples étaient effectuées avec ces bécanes ; de + il y en a eu beaucoup donc de la pièces on en trouve partout dans le monde contrairement à d'autres. Pas trop lourde et un réservoir de chameau !
Des gars ont fait + de 100000 bornes ! Pour un mono c'est bien !
Si tu as un bruit bas moteur vérifies déjà l'écrou de l'axe du vilebrequin : il a tendance à se dévisser ( c'est arrivé sur la mienne aux alentours de 40000km et ça m'est arrivé aussi sur un 600dr que j'ai eu...vibration du gros mono ! )
Moi, c'est une bécane que j'adore et mes problèmes sont liés au haut moteur pour le moment.
Franchement vas sur XT Forever, il ya des gars qui la connaissent par coeur comme Loulou qui est parti avec en mongolie A/R et d'autres...C'est le site spécialisé 600xt.
Je crois pas qu'on soit nombreux à avoir une 1vj ici...
filo
MessageSujet: Re: compatibilité moteur   compatibilité moteur EmptyLun 10 Oct 2011 - 23:50
merci pour tes conseilles , je suis sur xt forever depuis peut mais j'ai pas eu trop le temps de m'en occuper .
arnolimoges
MessageSujet: Re: compatibilité moteur   compatibilité moteur EmptyMar 11 Oct 2011 - 1:22
tu l'a acheté pour faire du offroad ou projet maroc peut être ?
Je te demande ça car moi j'ai choisi cette moto dans cette optique...En ayant rêvé dessus après avoir vu plein de récits de périples avec cette bécane...compatibilité moteur 897922
Et à peu près le même chose concernant mon transalp mais plus dans les voyages au long cours... compatibilité moteur 49290 Smile Smile Smile
Tu l'as depuis quand ?
filo
MessageSujet: Re: compatibilité moteur   compatibilité moteur EmptyMar 11 Oct 2011 - 7:43
en 82 j'avais 11 ans , je l'ai vu passer et j'ai dis wouahhh!!! , depuis elle est dans un coin de ma tète et la 40aine arrivant je me suis dis qu'il était temps de remédier a ça . je l'ai achetée en juillet mais pas pour du off road . mon but serait de la fiabilisée et de lui faire le look 82.
marco
marco
Moto : XT 600 et 1100 gs
MessageSujet: Re: compatibilité moteur   compatibilité moteur EmptyMer 12 Oct 2011 - 1:55
tout à fait compatibilité moteur 356876
lata
lata
Ville ou région : haute garonne
MessageSujet: Re: compatibilité moteur   compatibilité moteur EmptySam 15 Oct 2011 - 17:59
si,moi j'ai un 1vj et je te conseil ,si tu change le faisceau,de changer (si tu peus)le reste (cdi) comme cela t'es pas emmerdé par la connectique en évitant de changer les fiches;autrement ça change rien pour le stator et le regulateur
» Compatibilité pare-chutes/sabot moteur
» compatibilite
» compatibilité plaquettes XTZ 750
» Compatibilité compteur
» compatibilité des pièces
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 660 XTZ TENERE (de 1991 à 1999) [3yf] :: TUTOS, Astuces, Modifs, Restauration...-
