Injection et + Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Injection et + Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Injection et + Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Injection et + Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Injection et + Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Injection et + Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Injection et + Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Injection et + Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Injection et + Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Injection et + Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Injection et + Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Injection et + Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Injection et + Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Injection et + Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Injection et + Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Injection et + Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Injection et + Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Injection et + Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Injection et + Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Injection et + Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Injection et + Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Injection et + Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Injection et + Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Injection et + Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Injection et + Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
synchro tenere vidange chaine reglage essence amortisseur embrayage filtre rabaissement carburateur longues crash fourche garde boue phare feux manuel pneus suis galére réservoir tuto arrière huile
600 €
 Injection et +
newbie
Moto : xt660z
Ville ou région : Paris
MessageSujet: Injection et +   Injection et + EmptyDim 18 Sep 2011 - 16:01
Je vais bientot acheter une xtz660.
Je vais sans doute retourner chez le concessionnaire pour une 2ieme essai.
Le premier m'a bien plu, je retrouve les sensations du mono, la moto n'est pas trop haute contrairement à ce que j'ai lu.
J'ai pu voir qu'a bas regime ca broute beaucoup, mais passé 2000 trs/mn ca tracte tranquillement, la position est confortable, etre ausi haut c'est vachement sympa !!. La bulle protege hyper bien, je suis assez étonné vu sa taille.
Qu'est-ce qu'il faut que je regarde de spécifique lors de ma deuxieme visite (la moto a moins de 10000 bornes) ? Est-ce que vous avez des conseils à me donner de ce coté là ?
(J'ai lu par exemple qu'il y avait ds soucis d'injection....comment puis je le voir pendant mon deuxieme essai ?).
Je n'ai pas su trouver le temoin de température moteur....du coup quand est-ce que je sais que je suis "sorti de la zone rouge"
La moto est équipée en Metzler TOURANCE, est-ce que ces pneus sont OK pour un trip au Maroc ou en Algerie ?
La boite claque pas mal, est-ce c'est normal ?
Newbie
MessageSujet: Re: Injection et +   Injection et + EmptyDim 18 Sep 2011 - 17:51
c'est vrai que la moto parait haute mais une fois dessus ça le fait à peu près .
par rapport aux carbus , l'injection provoque un fonctionnement assez cahotique à très bas régime mais elle apporte aussi une plus faible consommation et quasiment plus aucun réglage , " malheureusement " il n'y a plus que ça sur le marché des motos récentes .
en raid , pas facile à faire réparer par le mécano africain qui pourrait dépanner n'importe quelle moto à carbu .......
c'est donc un mal pour un bien et il faudra s'y faire .......
yamaha n'a jamais été réputé pour la douceur de ses boites , l'idéal serait que tu puisses en essayer une autre pour t'assurer que celle que tu as testée est correcte .
c'est des tourance ou des tourance exp ?
sur la gs j'ai monté un train d'exp en remplacement de la monte d'origine ( exp aussi ) , j'en ai monté aussi sur la vara et je n'ai pas grand chose à redire en utilisation route et piste roulante par contre dès que c'est gras c'est zéro pointé ( immobilisé dans 10 cm de boue ) comme tous les pneus mixtes , pour un raid où tu risques de rencontrer plusieurs types de revêtements allant du dur au mou il faut prendre du vrai pneu off road ( karoo , tkc , k60 et autres ) , du profil agressif qui tracte bien dans le mou .
goodredwine
goodredwine
Moto : 1200 XTZ Worldcrosser
Kms de ma moto : 22000
MessageSujet: Re: Injection et +   Injection et + EmptyDim 18 Sep 2011 - 19:07
- ma Z a 40000 kms, et aucun pb d'injection !
- la bougie (de type classique, pas l'irridium) est prévue pour tenir 20000 kms ; prévoir de la brosser tous les 5000 ou 10000 au max .
- pas de témoin de temp moteur ; sortie de "zone rouge" quand le ventilo s'arrête" !!!
- les Tourance sont bons que pour aller à la plage ! pour un trip prévoir comme dit plus haut : karoo, tkc80 ...
- la boite claque , ben ouaip, elle claque , c'est du lourd ;)
- comme second test, mis à part le kit chaine, amortisseurs de couple, plaquettes / disques ; souplesse des suspensions ; pas de point dur dans la direction (très important) car des bécanes (dont la mienne) ont déja eu un gros soucis sur ce fait -> blocage de la direction dans rond-point pour cause de roulements grippés ; vérif tension des rayons ; et au pire démonter le flanc droit de la boite à air en prenant garde de placer un chiffon juste dessous (coulage huile) pour voir si pas de mayonnaise dans boite à air (humidité / roulage dans l'eau)
de toutes façons , si t'as pas remarqué de direction faussée lors du 1er roulage, à 10000 kms tu crains pas grand chose , c'est un tracteur la Z ;
autre conseil : dégage rapido la tubulure d'admission d'air (sous la selle) -> voir photos dans sujets "filtre KN & bougie irridium" ça te permettra de profiter plus rapidement de ta Z (moi je n'ai découvert ça qu'après 38000 kms) !
à+
MessageSujet: Re: Injection et +   Injection et + EmptyDim 18 Sep 2011 - 22:03
pareil a 12000 km et jamais lu ce type de probleme sur le forum
?? y'a pas de "zone rouge" si le ventilo tourne c'est qu'il evacue la chaleur, tout va bien. La "zone rouge" c'est quand tu fait tourner le moteur trop vite et le compte tour te le dit par ce que l'aiguille est dans la partie qui est rouge
MessageSujet: Re: Injection et +   Injection et + EmptyDim 18 Sep 2011 - 22:24
Je n'ai jamais entendu parlé de problème d'injection sur la 660 ni sur ici ni des forums anglophones ! Le seul problème connu est le redresseur mal protégé qui grille : mais ça reste quand même très rare.
A moins de 10000KM la 660 doit être comme neuve et d'origine sauf l'huile et peut-être les pneus !
Tourance : OK sur route sèche / OK sur chemin sec / Moyen sur route humide / A oublier sur chemin boueux !
Je suis réservé sur la bidouille qui consiste à ouvrir la boite à air : plus d'air = plus de poussière et plus de sable dans la boite et donc dans le moteur. Pour une utilisation piste monte plutôt un filtre Unifilter. Après c'est un choix "performance" ou "longévité"... à toi de voir.
Autre chose, une béquille centrale est fort utile pour l'entretien de la chaine ou charger la mule !
newbie
Moto : xt660z
MessageSujet: Re: Injection et +   Injection et + EmptyDim 18 Sep 2011 - 23:37
Super merci pour toutes ces réponses.
Ca va me servir à quoi d'ouvrir la boite à air ?
Est-ce qu'il faut que je mette un filtre de meilleur qualite ? (K&N ?)
Quelle est la différence entre le UNifilter et le K&N ?
Et mettre un K&N + bougie iridium, ca ne fait pas sauter la garantie ?
Pour la béquille centrale, j'y ai pensé, je pense que je vais la faire poser, c'est plutot utile et ca évite d'abîmer les joints de fourche.
Pour les pneus, oui c'est des TOURANCE, ca me fait un peu peur ce que vous me dites là sur route mouillée... c'est vraiment si mauvais que ca ? :(
Meme pour le quotidien sur route ca ne serait pas terrible ?
sinon la moto est encore sous garantie un an, (elle a 7000 kms). Lors de l'essai je n'ai rien remarqué de particulier, la direction était tres souple, pas de point dur du tout.
Je suis resté à 50km/h en 3ieme pour tester l'injection, pas d'a coups, tout était nickel.
Je vais faire super attention lors du deuxieme essai et je vous tiens au courant.
goodredwine
goodredwine
MessageSujet: Re: Injection et +   Injection et + EmptyLun 19 Sep 2011 - 6:58
ouvrir la boite à air pour se rendre compte si pas de mayonnaise dedans ; si'il y en a alors pas bon ...
goodredwine
goodredwine
MessageSujet: Re: Injection et +   Injection et + EmptyLun 19 Sep 2011 - 7:00
heuu, quand je dis d'ouvrir la boite à air, c'est juste pour jeter un coup d'oeil et refermer ensuite ...
MessageSujet: Re: Injection et +   Injection et + EmptyLun 19 Sep 2011 - 15:03
ils ne sont pas mauvais du tout pour une utilisation de tous les jours , voire même aussi bien que les autres mixtes , c'est juste que si tu vas faire un trip au maroc ou autre il vaut mieux s'équiper de pneus plus typés offroad .
après les avoir usés , si il ne te conviennent pas tu les essayes une autre marque , perso j'ai repris des tourances exp sur mes deux trails .
newbie
Moto : xt660z
MessageSujet: Re: Injection et +   Injection et + EmptyLun 19 Sep 2011 - 22:56
Merci encore.
Je n'arrete pas de regarder des videos, lire des posts et je vois pas mal de critiques sur la puissance moteur. Pour ma part je ne recherche pas la vitesse. mais il faut qu'il y en ait suffisament pour rouler et s'amuser qd meme. Les critiques que j'ai lues c'est surtout à 2 et chargé pour le voyage. Ceux qui ont fait des voyages chargés, et ceux qui roulent au quotidien, c quoi votre avis ?
Vu que le voyage au long court c'est quelque chose que j'ai en tête, si la moto n'avance pas ca ne va pas etre cool !
Je vais aller essayer la moto une deuxieme fois en fin de semaine je pense. Parce que je n'ai pu rouler avec que 20 minutes en ville. Ca m'a bien plus, je n'ai pas senti de manque de puissance (rien ne 'a choqué en tout cas), mais j'aimerais tout de même aller faire un tour de nationale pour me faire une idée plus précise.
Sinon je vous ai parlé plus haut de la zone rouge mais ce que je voulais dire c'est, sans température moteur, quand est-ce qu'on sait que le moteur n'est plus froid et qu'on peut rouler ? (ok c'est surement une habitude de Ducati mais je me pose quand même la question).
MessageSujet: Re: Injection et +   Injection et + EmptyMar 20 Sep 2011 - 8:20
newbie a écrit:
Merci encore.
En France, il n'y a plus de marché pour des motos de moyenne cylindrée comme c'est la cas dans d'autre pays ... donc une moto de 48 bourrins ça fait forcement rire Injection et + 80767
En solo, la 660 fait son boulot sans problème en ville / voies rapides / routes secondaires. Sur autoroute, il ne faut pas chercher à rester compteur calé à plus de 150Km/h ... c'est techniquement jouable mais ce n'est pas la vitesse de croisière de la 660 : 130 ou 140Km/h c'est son allure et il te reste assez de pêche pour relancer.
En duo ou chargée la 660 reste honnête ... mais il ne faut pas chercher les dépassements dans les mouchoirs de poche ... et forcement la conduite dans les cols demande plus de tricotage avec la boite de vitesses !
Tu n'aura jamais la patate en 660 comme sur la 1200 Injection et + 704842 mais la 1200 c'est une routière diesel (ils vont me tuer les zozos en 1200) et la 660 une moto rallye-raid Injection et + 49290
Tu roules 5 à 10Km à allure normal sans pousser les rapports ... et c'est bon Injection et + 2120
Oth
Oth
Kms de ma moto : 19.000
Pneu AV/AR : TR 91
MessageSujet: Re: Injection et +   Injection et + EmptyVen 23 Sep 2011 - 20:05
Même avis que Dromnoir
Super agréable en solo ; en duo chargé, il faut jouer de la boîte pour les dépassements : jamais je ne me suis fait peur, pourtant j'ai fait presque 5.000 km dans cette configuration. Sur autoroute avec Madame + valises, top case et sac de réservoir, je roulais à 140 compteur, ce qui donne 130 sur Gps. Pas la peine de chercher à aller plus vite, la consommation augmente de façon vertigineuse pour 10 malheureux km/h.
Sinon, la Z a 10.000 km et aucun souci d'injection. Elle est beaucoup plus "douce" par rapport à une machine à carbu : j'avais avant 1 600 XT, c'est le jour et la nuit ! Quant à la boîte, je te conseille de rouler en Kawa Versys (testé également) et tu comprendras ta douleur
Si on arrive à dissiper tes doutes, tu verras que la 660 a vraiment une super moto fiable et endurante
Bonne route
Injection et +
» accoups injection de m***e
» demontage corps d'injection 660 XTZ
» INJECTION nettoyage
» Modification richesse injection ?
» xt 1200 nettoyage injection
