Bobines allumage  Emptypar Mer14 Aujourd'hui à 22:13
Bobines allumage  Emptypar benproof Aujourd'hui à 16:33
Bobines allumage  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Bobines allumage  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Bobines allumage  Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Bobines allumage  Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Bobines allumage  Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Bobines allumage  Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Bobines allumage  Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Bobines allumage  Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Bobines allumage  Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Bobines allumage  Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Bobines allumage  Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Bobines allumage  Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Bobines allumage  Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Bobines allumage  Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Bobines allumage  Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Bobines allumage  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Bobines allumage  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Bobines allumage  Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Bobines allumage  Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Bobines allumage  Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Bobines allumage  Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Bobines allumage  Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Bobines allumage  Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
reglage garde phare amortisseur carburateur fourche longues réservoir embrayage arrière tenere essence suis manuel boue vidange filtre synchro pneus galére rabaissement chaine crash tuto huile feux
-21%
39.59 € 49.99 €
 Bobines allumage
MessageSujet: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptyDim 24 Déc 2023 - 18:40
Je me posais une question..
J'ai changé mes bobines et mes bougies il n'y a pas longtemps car problème de ralenti, moto qui tourne sur 1 patte.
J'ai eu les mêmes symptômes il y a 2 jours
Démontage bobines et bougies, les puits de bougies et les bougies pleines d'humidité et un peu d'eau.
Je me dis qu'elle est la solution pérenne pour éviter ce genre de désagrément et changer les bougies régulièrement.
En vous remerciant pano_yam
tenere
robindesbois
robindesbois
Moto : 1200 xtz e
Kms de ma moto : en rodage...
Ville ou région : rhone alpes
MessageSujet: Re: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptyLun 25 Déc 2023 - 10:14
tu peux essayer de rajouter un petit joint torique sous le caoutchouc de la bobine crayon , comme l'explique bien le tuto de one month one ride :
https://www.onemonthoneride.com/changer-ses-bougies-moto/
Perso j'ai fait l'entretien des bougies récemment , je n'avais quasiment pas de corrosion mais j'ai mis des joints toriques en préventif
a+ rob'
Le voyage est le meilleur moyen de se perdre et de se retrouver en même temps.
Brenna Smith
MessageSujet: Re: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptySam 13 Jan 2024 - 12:29
Le mieux encore étant d'éviter de stocker la moto sur la béquille latérale lorsqu'il pleut ...quand le moteur est chaud, l'eau s'évapore avant de rentrer dans les puits, mais ça n'est pas le cas lorsqu'il est froid; elle ruisselle sur le côté gauche, et, ne pouvant s'évacuer à cause du profil du couvre culasse, un petit lac se forme et ça descend ...
Chris-tophe
Chris-tophe
Moto : SuperT 2012
Kms de ma moto : 40000
Pneu AV/AR : Road 6
Ville ou région : Beaujolais
MessageSujet: Re: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptyDim 21 Jan 2024 - 16:54
Je roule toute l'année donc souvent sous la pluie sur de longs trajets. Au boulot, la moto est toujours garée à l'extérieur et sur la bequille centrale. Cela n'empechait pas les 2 puits de bougie de gauche d'être humide voir dans l'eau... J'ai changé les 4 bobines, enduit les capuchons/bobines de graisse silicone et joints toriques sous les caoutchoucs des bobines crayons. C'est la seule solution efficace que j'ai trouvé pour le moment. Si certains ont d'autres astuces ont est preneur !!!!
doujm
doujm
Moto : XT1200Z 2013
Kms de ma moto : 220000
Pneu AV/AR : Bridgestone A41
Ville ou région : Sacy-le-Grand (Oise)
MessageSujet: Re: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptyVen 26 Jan 2024 - 11:10
  J'ai eu les mêmes symptômes, la moto avait le hoquet mais est restée vaillante, comme toujours.
  Après avoir changé les bobines à 145000km
  achetées ici https://www.rmstator-europe.com/fr/xtz1200/8173-bobine-ht-haute-tension-yamaha-xtz1200-super-tenere-oem-23p-82310-00-00.html
  J'ai mis du joint bleu une première fois, celui-ci est tellement efficace que j'ai eu du mal à l’enlever ... et à retirer les bobines lors d'une révision... mais pas de traces d'oxydation.
  Actuellement, depuis env. 20000km, j'ai mis du joint silicone peut-être moins attachant ;-) pour le moment tout va bien. https://bardahl.fr/fr-fr/nos-produits/automobile/produits-d-atelier/produits-specifiques/joint-silicone-noir
  Une autre solution par https://www.onemonthoneride.com/
    --> Appliquer la graisse diélectrique sur la bobine : au niveau du réceptacle de l’embout de bougie ainsi que tout autour du joint. Avec un peu de chance, cela empêchera ou retardera l’infiltration de l’eau dans le puit.
  Il me semble avoir lu que changer le joint torique en prenant un diamètre légèrement supérieur était une solution .
  Dans tous les cas bonnes routes mêmes pluvieuses ;-)
  JM
Chris-tophe
Chris-tophe
Moto : SuperT 2012
Pneu AV/AR : Road 6
MessageSujet: Re: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptyVen 26 Jan 2024 - 11:21
Et en complément, j'ai ajouté une extension de garde boue avant XL pour limiter les projections sur le moteur/haut moteur. Cher mais produit de qualité et efficace.
https://www.tech2roo.com/extensions-prolongateurs-de-garde-boue/100018-extension-de-garde-boue-avant-extra-xl-pour-yamaha-xt1200z-super-tenere-2010-et-.html
Avec tout ça, on est étanche !
Fredard
Fredard
Moto : Super ténéré 1200
Kms de ma moto : 83000
Ville ou région : Limousin
MessageSujet: Re: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptyJeu 21 Mar 2024 - 15:43
Hello, j'ai également des problème de ralenti.
J'avais mis des bougies neuves l'année dernière et je n'avais pas constaté de corrosion particulière.
La moto dors à l'abri. Vous pensez que cela peut être les bobines?
@doujm tu es content de ton achat?
doujm
doujm
Moto : XT1200Z 2013
MessageSujet: Re: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptyJeu 21 Mar 2024 - 16:32
  @Fredard   depuis leur installation j'ai fait 70000km... j'ai changé en même temps les bougies et les bobines. (sur les conseils de Dédé)
   Je fais une synchro tous les 40000km, et nettoie l'entrée de la rampe d'injection ( en même temps que le filtre à air K&N) je roule au SP98 depuis toujours...tous les ans je mets un additif de type Bardhal (injecteurs propres) ;-)
   Si cela ne suffit pas, regarde le nettoyage décrit par Dédé ici https://www.super-tenere.org/t13084-xt-1200-nettoyage-injection?highlight=rampe+injection   je ne l'ai pas encore fait sur ma moto
  Bon ralenti
Fredard
Fredard
MessageSujet: Re: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptyJeu 21 Mar 2024 - 16:44
merci pour ton retour, je vais déjà commencer par ça. Pour le nettoyage c'est bien au dela de mes compétences.
J'ai juste un road  trip de 6000 bornes en juin, ça devrait aller lol.
jean-pierre 74
jean-pierre 74
Kms de ma moto : 82 000
MessageSujet: Re: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptyMar 16 Avr 2024 - 16:18
Bonjour, est-ce que quelqu'un sait comment tester les bobines pour savoir si elles sont en état de marche ? Mes bougies et ma batterie sont neuves, la moto démarre bien mais cale aussitôt si je ne maintiens pas la poignée des gaz un peu haute. Moteur chaud, plus de problème de démarrage mais je sens bien que le moteur ne tourne pas comme d'habitude.
robindesbois
robindesbois
Moto : 1200 xtz e
MessageSujet: Re: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptyMar 16 Avr 2024 - 20:13
si ça peut aider ou décider certains : en novembre dernier j'avais les bougies a changer sur ma 1200 , j'ai longuement hésité avant de toucher au bloc d'injection , j'avais vu le tuto de Dédé et cette vidéo m'a poussé à me lancer
vu que le bloc était à portée de main ... j'avais auparavant un ralenti légèrement instable et des micro ac coups à très bas régime (moto 104000 km) après le nettoyage tout était rentré dans l'ordre
Bobines allumage  20231111
Bobines allumage  20231112
Bobines allumage  20231110
Honnêtement ça se fait bien , juste prendre son temps et ne pas le tenter la veille de partir ;o)
Brenna Smith
doujm
doujm
Moto : XT1200Z 2013
MessageSujet: Re: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptyMar 16 Avr 2024 - 22:04
Merci pour le partage, qui met en confiance :-) j'ai les symptômes du ralenti légèrement instable ;-) ce sera au retour des vacances ...
jean-pierre 74
jean-pierre 74
MessageSujet: Re: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptyMer 17 Avr 2024 - 9:13
Merci pour le partage, mais honnêtement ça parait pas si simple que cela et je ne sais pas si je me lancerais dans pareille aventure sans appréhension. clapping bien
doujm
doujm
Moto : XT1200Z 2013
MessageSujet: Re: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptyMer 17 Avr 2024 - 9:34
Bonjour, on pourrait faire un jour faire une réunion des XT1200 aux ralentis instables, faire cette manip de nettoyage ensemble, la voir comme une expérience mécanique collaborative ;-) et à plusieurs ce serait plus sympa.  ( je suis dans l'Oise, 3 ou 4 motos en même temps doit être possible dans mon garage)
à suivre...
robindesbois
robindesbois
Moto : 1200 xtz e
MessageSujet: Re: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptyMer 17 Avr 2024 - 9:51
J'avoue que j'ai eu aussi la pétoche et quand la 12 s'est mise a ronronner dès le premier coup de démarreur j'ai ouvert une petite bière !  Bobines allumage  1f605
Brenna Smith
jean-pierre 74
jean-pierre 74
MessageSujet: Re: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptyMer 17 Avr 2024 - 10:40
à suivre...
salut Bonne idée mais l'Oise est beaucoup trop éloignée de la Haute-Savoie.
jean-pierre 74
jean-pierre 74
MessageSujet: Re: Bobines allumage    Bobines allumage  EmptyMer 17 Avr 2024 - 10:43
à suivre...
 Moi aussi je peux accueillir 4 motos dans mon garage et je suis plutôt bien équipé en outillage.
Bobines allumage
» Bobines alternateur.
» bobines crayon
» A vendre 4 bobines crayon
» Plus D’allumage....!
» allumage???
