Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar ST44 Aujourd'hui à 18:07
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar Xavier78 Aujourd'hui à 8:48
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar hdmanillac Hier à 19:21
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar meux Hier à 18:44
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar REYNALD Hier à 11:53
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar yannick 63 Mar 23 Avr 2024 - 19:43
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar nico09 Lun 22 Avr 2024 - 19:19
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar Pandiwan Lun 8 Avr 2024 - 22:20
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar Ogugus Lun 8 Avr 2024 - 14:49
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar Borgil Lun 8 Avr 2024 - 14:07
» clignotants a diodes
Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm Emptypar BIG Sam 6 Avr 2024 - 20:56
amortisseur boue arrière pneus garde tuto galére chaine synchro phare manuel tenere réservoir reglage fourche suis filtre essence huile crash carburateur feux rabaissement embrayage vidange longues
Dge57480
Dge57480
Moto : XTZ 660 3YF 1996
Kms de ma moto : 40000
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : SIERCK LES BAINS
MessageSujet: Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm   Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm EmptyJeu 18 Jan 2024 - 7:48
Bonjour les ténéristes,
J'ai une ténéré XTZ 660 3YF depuis 3 ans. Elle consommait énormément d'huile. Après une première segmentation infructueuse, j'ai décidé de faire réaléser le cylindre chez un pro, et changer de piston. La culasse a également été refaite en même temps.
Après remontage, le démarreur a du mal à lancer le moteur. Le taux de compression est élévé. Je n'ai pas réussi à le mesurer avec le démarreur de la moto.
Avec une batterie chargée totalement, si j'ouvre les gaz ou tire le starter à fond le démarreur n'a pas assez de couple pour lancer le moteur, seulement si le gaz est fermé ou très peu ouvert. Du coup le démarrage à froid n'est pas facile.
J'ai fait 200 km depuis. J'ai plus de couple sur le moteur, et il n'y a pour l'instant pas de consomation d'huile.
Avez vous déjà rencontré un problème similaire? Pensez-vous qu'après un certain temps le taux de compression va baisser un peu?
Voici le moteur au ralenti après un démarrage à froid.
D'avance merci pour vos retours d'expériences.
Jérôme
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm   Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm EmptyVen 19 Jan 2024 - 0:21
Oula, t es sur que ta distrib est bien calée et que ton tendeur de chaîne est bon ? Ca cliquete fort quand même …
Dge57480
Dge57480
MessageSujet: Re: Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm   Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm EmptySam 20 Jan 2024 - 14:50
Merci Piéro pour ta réponse,
Etant donné que c'est ma première restauration, je suis sûr de rien, même si je pense avoir été minutieux au remontage.
Je vais commencé par vérifier le tendeur de chaine, avant de revoir la distribution.
Merci pour votre aide.
Jérôme
banditos
banditos
Moto : XTZ 1200 World Crosser
Kms de ma moto : 67000
MessageSujet: Re: Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm   Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm EmptySam 20 Jan 2024 - 15:51
idem.
Theopoinr
Theopoinr
Moto : XTZ 660 3YF
Kms de ma moto : 50 000
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Re: Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm   Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm EmptySam 27 Jan 2024 - 2:14
Au bruit je pense que soit ta distrib est décalé soit le jeu aux soupapes/ des culbuteurs est pas bon, mais je pense pas que ça soit la cause du démarrage difficile.
Selon moi c'est bien plus probable que ce soit un soucis électrique, je ne sais pas où est la prise de masse sur la 3YF mais vérifie et nettoie la prise de masse côté moteur/cadre et le vérifie les connections au niveau du démarreur. Je trouve ça plus cohérent que le démarreur ne tire pas assez de jus plutôt que le moteur soit "trop comprimé"
geraldxtz
geraldxtz
Kms de ma moto : 80 000
Pneu AV/AR : k60
Ville ou région : LYON
MessageSujet: Re: Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm   Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm EmptySam 27 Jan 2024 - 11:30
il y a longtemps j'avais passé cette moto avec un kit 700 sans rien faire de plus sans problème!
De mémoire il me semble qu'il y a un décompresseur automatique , tu es sur qu'il fonctionne?? Parce que sans lui le démarreur n'a peut etre pas assez de peche!!
jean fioretti
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm   Compression élevée suite à un réalesage à 100.05mm EmptySam 27 Jan 2024 - 20:13
je ne suis pas un spécialiste, mais la compression peut se mesurer avec un appareil adapté ? Ensuite avec la valeur relevée il suffit de comparer à la donnée du constructeur?
» T7 Fourche : Amortissement à la compression
» Changement d'emplacement du bocal de frein AR
» Bon annif salegamin :)
» repeindre ma XTZ ( suite )
» Sacoche reservoir 1200 tenere
