Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar ST44 Hier à 18:07
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar Xavier78 Hier à 8:48
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar yannick 63 Mar 23 Avr 2024 - 19:43
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar nico09 Lun 22 Avr 2024 - 19:19
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar Pandiwan Lun 8 Avr 2024 - 22:20
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar Ogugus Lun 8 Avr 2024 - 14:49
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar Borgil Lun 8 Avr 2024 - 14:07
» clignotants a diodes
Ratatouillage au passage de la 1ere Emptypar BIG Sam 6 Avr 2024 - 20:56
pneus phare suis crash amortisseur rabaissement garde reglage galére essence huile synchro fourche filtre boue vidange carburateur tenere longues feux embrayage chaine tuto réservoir manuel arrière
-21%
39.59 € 49.99 €
Antero
Antero
Moto : Guzzi V85TT
Kms de ma moto : 1500
Ville ou région : Chaponost
MessageSujet: Ratatouillage au passage de la 1ere   Ratatouillage au passage de la 1ere EmptyDim 26 Nov 2023 - 20:09
Bonsoir à tous,
Parti dans la restauration d'une XTZ 750 pour mes séjours portugais, j'ai le moteur qui tourne comme une horloge au point mort... Avec des montées dans les tours envoûtantes...
Mais ! Dès que je passe a 1ère, ça se met à ratatouiller avec de belles pétarades et impossible de monter dans les tours. Le moteur se met à hoqueter et tourne comme une patate...
J'ai shunté le contacteur de béquille (quand je l'actionne on entend bien le relais de sécurité d'allumage), et le contacteur d'embrayage est neuf...
La batterie elle aussi est neuve (ceci dit elle est à genoux après une dizaine de coups de démarreur) et le contacteur de point mort semble ok car la lampe verte s'allume et reste bien fixe au point mort...
Du coup je me demande ce qui pourrait provoquer cela...
Est-ce que mes symptômes vous inspirent ?
Merci pour votre aide, ne me manque que ce soucis pour enfourcher cette merveille...
JMM34
JMM34
Moto : XTZ 750 REPLICA DAKAR
Kms de ma moto : 61000
Ville ou région : MIREVAL
MessageSujet: Re: Ratatouillage au passage de la 1ere   Ratatouillage au passage de la 1ere EmptyJeu 30 Nov 2023 - 14:23
Vérifies le contact point mort, puisque le probléme apparait lorsque tu passes une vitesse.
Il se peut que tu ai un contact intermittant à ce niveau.  clin d\'oeil
Sherco300
Sherco300
Kms de ma moto : 39000
Ville ou région : Annecy
MessageSujet: Re: Ratatouillage au passage de la 1ere   Ratatouillage au passage de la 1ere EmptyJeu 28 Mar 2024 - 23:14
J'ai le même soucis, tu as trouvé le coupable ?
Antero
Antero
Moto : Guzzi V85TT
MessageSujet: Re: Ratatouillage au passage de la 1ere   Ratatouillage au passage de la 1ere EmptyJeu 28 Mar 2024 - 23:40
Bonjour, non la moto est en rade et ne roule plus. Seule solution mettre un des deux fils du contacteur d'embrayage à la masse et là elle fonctionne normalement... La cause n'est pas identifiée...
JMM34
JMM34
MessageSujet: Re: Ratatouillage au passage de la 1ere   Ratatouillage au passage de la 1ere EmptyVen 29 Mar 2024 - 8:37
Sur ce contact, il y a 1 fil noir/jaune qui va au relais de sécurité qui se trouve à coté de la batterie et un fil noir qui va à la masse.
Je pense que tu dois mettre le fil noir/jaune à la masse, et dans ce cas la moto fonctionne.
Ce qui veut dire que l'autre fil, le noir est dissocié du circuit de masse.
Tu devrais le sonner avec un multimétre, pour vérifier sa continuité avec la masse.
» Passage de vitesse : craquement entre 1ère et 2e
» 1ère révision
» Une toute 1ère!
» Et d'une ! 1ère gamelle...
» Ma 1ère xtz 1200 de 2011
