carburation  Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
carburation  Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
carburation  Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
carburation  Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
carburation  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
carburation  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
carburation  Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
carburation  Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
carburation  Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
carburation  Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
carburation  Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
carburation  Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
carburation  Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
carburation  Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
carburation  Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
carburation  Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
carburation  Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
carburation  Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
carburation  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
carburation  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
carburation  Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
carburation  Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
carburation  Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
carburation  Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
carburation  Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
boue réservoir galére fourche longues vidange feux rabaissement tenere reglage manuel carburateur pneus phare synchro filtre tuto arrière embrayage crash garde amortisseur huile chaine essence suis
600 €
 carburation
Anis super T
Anis super T
Moto : Super tenere 750
Kms de ma moto : 42000
Ville ou région : Bourg en bresse
carburation  Empty
MessageSujet: carburation    carburation  EmptyMar 9 Mai 2023 - 11:16
Bonjour à tous, je suis à la recherche d'aide.
Suite a l'achat de mon Tenere j'ai effectuer plusieurs réparations:
-nettoyage réservoir
-changement des robinets d'essence avec joints
-mise en place d'un filtre a essence entre les robinets et la pompe a essence
-remplacement de la pompe a essence
-remplacement des toutes les durites d'essence avec mise en place de collier de serrage
-gros nettoyage des barbus avec remplacement des flotteurs, pointeau, pompe de reprise, boisseau, la quasi totalité des joints, vérification de tous les gicleurs...
-nettoyage de la boite à air et des filtres
Après remontage, la moto craque et démarre parfaitement mais le moteur s'emballe et monte en régime, il stagne a 5 000 tours/min.
J'ai vérifier:
-le cable d'accélérateur n'est pas coincé
-la vise de ralentie est desserrée au maximum
-la vis de richesse est installer au préconisation constructeur (désserée a 2 tours)
Je ne vois pas d'ou ça peut provenir et je ne comprend pas, si vous avez une réponse je suis preneur.
Cordialement
Anis
Debulmont
Debulmont
Moto : XTZ750 SUPER TENERE XTR 660 CRF250L
Kms de ma moto : 55000 16000 6000
Pneu AV/AR : michelin anakee wild
Ville ou région : Jemeppe sur Sambre. Belgique
carburation  Empty
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyMar 9 Mai 2023 - 17:55
vérifie étanchéité entre les carbus et les pipes d'admissions, peut-être  une prise d'air.
Anis super T
Anis super T
carburation  Empty
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyMer 10 Mai 2023 - 10:16
J’ai bien vérifier le serrage des colliers de pipes d’admissions, je ne pense pas avoir de prise d’air.
Merci quand même pour ta réponse.
JMM34
JMM34
Moto : XTZ 750 REPLICA DAKAR
Kms de ma moto : 61000
Ville ou région : MIREVAL
carburation  Empty
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyMer 10 Mai 2023 - 12:21
Vérifies le bouchon qui bouche le tuyau (qui sert à faire la synchro) sur la pipe d'admission.
Le mien était fissuré.
LeJean
LeJean
Moto : -
Kms de ma moto : -
Ville ou région : -
carburation  Empty
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyMer 10 Mai 2023 - 12:39
Un vieux truc pour vérifier l'étanchéité des pipes d'admission:
moteur tournant sans toucher à la poignée de gaz, passer sur les pipes un pinceau préalablement trempé dans de l'essence pure et propre.
Si le régime moteur change, c'est qu'il y a une prise d'air ...
« Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. »
Albert Einstein
Anis super T
Anis super T
carburation  Empty
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyMer 10 Mai 2023 - 17:44
Ok ça marche je vais essayer de vérifier ça.
Serait-il possible que ce soit les boisseaux qui ne descendent pas bien ?
Ogugus
Ogugus
Kms de ma moto : 76000
Ville ou région : Bordeaux
carburation  Empty
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyMar 27 Juin 2023 - 17:16
j'avais exactement le même problème il y a quelques mois, avec grosso modo la même configuration (vieille moto, nettoyage carbu, changements robinets tout ca...). Au lieu de tenir le ralenti la moto montait ultra haut dans les tours et descendait jamais.
Je trouvais pas d'où ca pouvait venir, donc finalement j'ai déposé les carbus, tout démonté et remonté dans la foulée, sans rien changer ou remplacer... Et depuis ca marche niquel.
Parfois juste "éteindre et rallumer" ca suffit à régler le problème.
Mer14
Mer14
Kms de ma moto : 57300
Ville ou région : Caen
carburation  Empty
MessageSujet: Re: carburation    carburation  EmptyMar 24 Oct 2023 - 21:38
Bonjour. Autre solution : pulvériser du "start pilote". doigtsenV
carburation  Empty
carburation
» Pb carburation
» Carburation
» carburation?
» carburation ?
» carburation
