Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar REYNALD Lun 27 Mai 2024 - 11:56
» bobines crayon
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar crops Lun 27 Mai 2024 - 8:07
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar Licmn Mer 22 Mai 2024 - 11:30
» Boite à outils
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar JMM34 Mar 21 Mai 2024 - 14:52
» XTZ 750 de 1989
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar Umul Mar 21 Mai 2024 - 11:39
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar hdmanillac Dim 19 Mai 2024 - 9:01
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Tension de chaine et nécessite roulette? Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
garde amortisseur suis phare carburateur feux embrayage essence boue vidange huile tuto galére fourche filtre arrière rabaissement tenere longues synchro chaine pneus crash reglage réservoir manuel
-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
OliveSuperT
OliveSuperT
Moto : Super Tenere 750 1992
Kms de ma moto : 66000
Ville ou région : Angers 49
MessageSujet: Tension de chaine et nécessite roulette?   Tension de chaine et nécessite roulette? EmptyVen 2 Fév 2024 - 20:31
Salut à tous, ,
J’ai ma XTZ750 depuis bientôt deux mois. Suite à un claquement du type chaîne contre le paton de bras oscillant, j’ai voulu tenter de retendre ma chaîne.
J’ai la RMT dans laquelle il est dit que la flèche de brin inférieur doit être de 25 à 35mm. Seulement il n’est pas précisé si cela doit être fait moto sur la latérale OU moto droite OU moto droite avec pilote dessus.
Ne sachant pas je la met sur la béquille d’atelier : en faisant prendre les patins de la béquille au milieu de bras oscillant car impossible plus en arrière avec la dent requin ou bien l’écrou de roue. Cela fait que la suspension arrière s’enfonce moins que quand la moto est sur la roue arrière (bras de levier moindre quand béquille d’atelier en place). En considérant cela je me suis mis à une flèche de 40mm dans cette position.
Une fois moto redescendue et droite je me retrouve avec à peine 25 mm et une fois moi dessus j’ai difficilement 15mm de flèche. Ce qui me parait bcp trop tendu.
Qu’en pensez vous? Est ce normal d’avoir une telle différence de tension en fonction de la position du bras oscillant?
Je n’ai plus les roulettes inférieur ni supérieur de chaîne sur la moto. La roulette inférieure ayant tendance à homogénéiser la tension en fonction de l’enfoncement de la suspension (elle tend le brin inférieur quand amortisseur détendu et ne touche presque plus la chaîne une fois pilote monté), je me demande si cela ne biaise pas les données de flèche. Cela semble donc m’obliger à mettre bcp de flèche suspension detendue pour avoir une flèche correcte une fois dessus…
Pensez vous qu’il soit ennuyeux de rouler sans les roulettes?
Merci par avance pour vos réponses avisées ;)
tonton jp
tonton jp
Moto : 700 tenere
Kms de ma moto : 9000 km
Ville ou région : au pieds du vercors
MessageSujet: Re: Tension de chaine et nécessite roulette?   Tension de chaine et nécessite roulette? EmptySam 3 Fév 2024 - 8:17
un truc sur les points durs viens souvent d'un mauvais nettoyage de la chaine , avant le graissage il faut impérativement la nettoyer pour éliminer tout ce qui colle à la chaine avec l'huile
jean fioretti
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Tension de chaine et nécessite roulette?   Tension de chaine et nécessite roulette? EmptySam 3 Fév 2024 - 12:38
Si il n'y a pas d'autres précision la fléche de la chaine se mesure moto droite en appuis sur ses roues.
A mon sens le tendeur de chaine (roulette) inférieur doit être en place afin que la chaine soit toujours tendu dans les moment de détente de la suspention.
» Tansmission - Roulette de Chaine
» Bonne tension de chaine secondaire
» necessité fait loi ; )
» Etrier + roulette de compteur
» régulateur de tension
