olpetit
Moto : XTZ 1200 ZE Kms de ma moto : 40000 Pneu AV/AR : Michelin PR4 Messages : 128 Date d'inscription : 30/04/2014 Age : 57 Ville ou région : 78
| Sujet: Prise 12V sur XTZE Jeu 15 Mai 2014 - 18:02 | |
| Petite question aux possesseurs de XTZE : y'a-t-il une prise 12V de série dessus ? C'est quand même ballot, j'ai même pas pensé à regarder lorsque j'ai été acheter la mienne ! Si oui (et j'espère que oui !! ), elle est placée où ? Si non, quelqu'un en a posé une ? Photo appréciée !! @ |
Paco 42
Moto : XT 1200 Z 2010 Kms de ma moto : 45 000 Pneu AV/AR : Heindedau K60 scout, what else? Messages : 673 Date d'inscription : 10/09/2011 Age : 64 Ville ou région : Renaison 42
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Jeu 15 Mai 2014 - 18:16 | |
| D'origine. Attention, 3 ampères seulement... Pour alimenter un compresseur portatif, pas suffisant (10A) _________________ le vrai voyage, c'est d'y aller. Une fois arrivé, le voyage est fini. Aujourd'hui, les gens commencent par la fin.
Hugo Verlomme, écrivain.
olpetit
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Jeu 15 Mai 2014 - 18:36 | |
| Merci Paco !! Reste à espérer qu'il y ait la même sur la ZE ! |
Arnaud_k157
Moto : XT1200ZE WorldCrosser Kms de ma moto : 23000 Pneu AV/AR : Anakee Wild Messages : 49 Date d'inscription : 15/12/2012 Age : 52 Ville ou région : Orléans - Quimper - Agen
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Jeu 15 Mai 2014 - 19:41 | |
| Bonjour,
Présente sur la ZE et au même endroit.
Arnaud. |
omz
Moto : XTZ 1200 - T 700 Kms de ma moto : 80 000 Pneu AV/AR : TKC 70 Messages : 265 Date d'inscription : 01/05/2014 Age : 61 Ville ou région : vendée 85 Coex
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Lun 28 Juil 2014 - 8:53 | |
| Question : est ce qu'en mettant un fusible de 10 A a la place du 3 on peut justement alimenter un petit compresseur , ou y a t- il un risque ? ( circuit pas prévu pour ca ) Merci pour vos reponses |
Moto : BMW R1250 GS ADV 10/2021 Kms de ma moto : 117000 Pneu AV/AR : TOURANCE NEXT Messages : 2178 Date d'inscription : 08/08/2010 Age : 61 Ville ou région : Anglure Champagne
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Lun 28 Juil 2014 - 9:13 | |
| Il ne faut jamais remplacer un fusible par un plus gros sur un faisceau électrique, si tu veux être tranquille, tu branche ton compresseur sur la batterie directement, enlever le coté droit prend 30 secondes, et c'est pas tout les jour que tu dois le faire !! |
omz
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Lun 28 Juil 2014 - 9:34 | |
| ok merci Cfrancois , c'est bien ce qu'il me semblait. |
jean-pierre 74
Moto : XT 1200 ZE Worldcrosser bleue Kms de ma moto : 82 000 Pneu AV/AR : TKC70 ou Mitas 07+ Messages : 562 Date d'inscription : 08/05/2014 Age : 67 Ville ou région : col de Leschaux 74
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Lun 28 Juil 2014 - 9:39 | |
| La section des 2 fils qui aménent le jus à la prise 12V est très faible. Si tu remplaces le fusible 3 A par un dix, en cas de surchauffe ce sont les fils qui vont fondre et pas le fusible. Comme le dit Cfrançois, tu peux éventuellement tirer 2 fils de la batterie pour brancher ton compresseur et accessoirement un optimate pour entretenir ta batterie quand tu ne roules pas. _________________ A bientôt sur nos routes |
omz
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Lun 28 Juil 2014 - 9:46 | |
| @ jean pierre 74 mon petit compresseur est equipée aussi de pinces croco , je le mettrais donc directement sur la batterie en cas de besoin..... merci |
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Lun 28 Juil 2014 - 10:24 | |
| - omz a écrit:
- @ jean pierre 74
mon petit compresseur est equipée aussi de pinces croco , je le mettrais donc directement sur la batterie en cas de besoin..... merci Dans ce cas, fais un essai avec les pinces croco, tu vas te rendre compte qu'il est difficile de faire tenir les pinces sur les têtes des visses, sur ma Z j'ai pris des visses un peu plus longues, avec un écrou frein monté à l'envers pour remplacer celles d'origine, ça tien bien mieux ainsi. Idem si tu dois utiliser des câbles de démarrage tout seul, c'est pour cela que j'avais fait cette petite modif. |
Paco 42
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Lun 28 Juil 2014 - 11:18 | |
| Bonjour à tous,
J'ai remplacé la prise croco du compresseur par une prise tamiya qui se branche sur le cable de charge de l'optimat. Çà marche très bien. Laisser tourner le moteur pendant le fonctionnement du compresseur.
Paco _________________ le vrai voyage, c'est d'y aller. Une fois arrivé, le voyage est fini. Aujourd'hui, les gens commencent par la fin.
pascalpyrenees
Moto : super tenere 2014 Kms de ma moto : 10000 Pneu AV/AR : metzeler tourance Next Messages : 36 Date d'inscription : 07/03/2014 Age : 61 Ville ou région : lourdes65-tourmalet
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Lun 28 Juil 2014 - 19:15 | |
| le mieux c'est quand meme le chargeur optimate 3 (49 €) chez yam ..et là..tu branche sur ta prise au garage et terminé ..ça se regule tout seul |
pascalpyrenees
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Lun 28 Juil 2014 - 19:19 | |
| en fait le mecano chez yam te met l'embout qui va bien sur ta becane fixé a la batterie ..ensuite tu prend ton optimate..un cote prise qui va sur l'embout fixé sur ta becane et l'autre coté :prise 220v que tu branche dans ton garage et terminé.. la batterie sera toujours chargé et ca s'arrete tout seul quand c'est plein |
jackal74
Moto : XT1200Z...E // 650 V-Strominator Kms de ma moto : 106000 // 107000 Pneu AV/AR : Anakee Adventure // Mitas E07+ Messages : 1141 Date d'inscription : 30/10/2012 Age : 52 Ville ou région : Haute-Savoie
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Mar 29 Juil 2014 - 8:16 | |
| tu t'égares Pascal...
la question n'est pas de brancher un chargeur, ce qu'il veux c'est brancher un gonfleur...
et Paco utilise la prise du chargeur pour se raccorder (par le même type de fiche que l'optimate
dans le même sens, je songeais à me faire un câble (2m env) avec d'un coté la fiche tamiya et de l'autre une prise allume cigare pour se dépanner (ou dépanner qqn) quand la batterie est à plat |
omz
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Mar 29 Juil 2014 - 15:25 | |
| super Idée cette fiche Tamiya , je vais essayé de trouver ca ( je viens de regarder sur le net , je devrais trouver ca en magasin de modelisme ) je pourrais connecter ca sur ma prise Optimate merci @ |
Lapin02
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Mer 30 Juil 2014 - 4:36 | |
| Mais les fiches Tamiya ne sont pas les plus fiables à long terme ... pas vraiment étanches et contacts aléatoires ... mais pour cet usage "modéré" cela peut convenir ... sinon il existe moulte types de connecteurs 12 V étanches et de qualité. |
omz
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Mer 30 Juil 2014 - 8:14 | |
| @ lapin 02 Aurais tu un lien ou le nom d'un site pour de la VPC , pour trouver ces connecteurs de qualités ? Merci |
Moto : HD SREET GLIDE CVO 1800 cc Kms de ma moto : 93 000 Pneu AV/AR : HD Messages : 2903 Date d'inscription : 25/03/2011 Age : 60 Ville ou région : 59 pays des betises ;)
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Mer 30 Juil 2014 - 9:35 | |
| Perso pour moi , la plus sure et étanche est la TM77 de plus elle est souvent adaptée avec optimates , compresseur etc... J'en ais trouvé un neuf (TECMATE Optimate 3+) hier sur LBC pour 35 € que je vais chercher ce matin ! _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite |
Lapin02
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Mer 30 Juil 2014 - 13:08 | |
| Hé bien ch'ti-cool a été plus rapide que moi ... sinon des sites comme Conrad vendent pas mal de connectique ... mais les connexions de type embout bas de la TM77 mais en cordon à brancher sur batterie comme le TM71 est ce qui se fait de mieux en rapport qualité prix. |
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Mer 30 Juil 2014 - 13:22 | |
| Lapin t'as raison en plus il est neuf de cher neuf il a servi 1 moi en mode maintien sur une bécane de piste le gars a chuté etc etc .... finis la bécane ! PS : le TM 77 a aussi un fusible et est très étanche avec un capuchon en caoutchouc comme le TM 71 en fet c'est le même que le TM71 mais avec la connectique (noire) du TM 77 ! _________________ Envie d'écouter de la bonne musique ? Ecoutez classic 21 ou Rockenfolie.com http://www.rtbf.be/classic21/?id=0185451_sac# Radio Rock Rockenfolie - Rockenfolie, la radio - Gratuite
Lapin02
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Mer 30 Juil 2014 - 13:25 | |
| J'utilise aussi l'Optimate 3+ après avoir utilisé (je l'ai encore pour vieille bécane) le 2 ... très satisfait sur plus de 10 ans où je ne change presque plus de batterie ... avant c'était presque tous les ans ... |
omz
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Mer 30 Juil 2014 - 13:48 | |
| Merci les gars , je vais donc m'orienter vers un TM 77. Ce forum c'est une vraie mine d'or........ Enfin pas pour mon portefeuille |
omz
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Mer 30 Juil 2014 - 21:31 | |
| super merci pour toutes ces infos..... |
Lapin02
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Jeu 31 Juil 2014 - 1:31 | |
| Omz tu verras ce ne sont pas des dépenses inutiles .. tu gagneras en sérénité ... |
jackal74
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE Jeu 31 Juil 2014 - 9:54 | |
| pour vos articles électriques (fiches, connecteurs et autres) pensez aux électriciens autos j'y ai trouvé au détail les fiches (+ bouchons étanches) qui vont à l'intérieur des prises pour les LP et poignées chauffante pour une misère ils ont également tous les interrupteurs, ampoules, connecteurs imaginables... sans connaitre le nom ou la référence du produit, c'est pas simple...mais avec une photo prise sur le net, çà va tout seul |
| Sujet: Re: Prise 12V sur XTZE | |
