Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
rabaissement pneus manuel amortisseur fourche garde huile filtre arrière embrayage phare reglage tuto réservoir longues tenere galére feux essence carburateur boue synchro suis vidange crash chaine
amobdlp
amobdlp
Moto : Yamahe 1200 Xtz
Kms de ma moto : 66000
Ville ou région : Bois de la Pierre
MessageSujet: Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010    Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  EmptyDim 13 Nov 2022 - 21:19
Est ce qu'il est possible de brancher un boitier de diagnostic sur une 1200 XTZ de 2010 ?
Si oui est'il possible d'avoir les références d'un boitier compatible avec cette moto ?
Le but est de RAZ le voyant de l'ABS pour pouvoir tester s'il est mort au pas...
Car j'ai mon voyant ABS qui s'allume (cf autre post) OK.
J'ai essayé de tester l'ABS avec le connecteur à 4 fils sous la selle et le pontage qui va bien : Rien pas entendu le moteur de l'ABS...
Après j'ai un copain, qui normalement s'y connait bien en mécanique, qui m'a dit qu'il fallait RAZ le défaut ABS avant de tester, d’où ma question sur le boitier...
Si quelqu'un à des infos... merci d'avance!
MessageSujet: Re: Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010    Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  EmptyLun 14 Nov 2022 - 17:46
Le voyant ABS ne s'allume pas uniquement s'il y a un problème sur l'ABS . Si la tension à ses bornes d'alimentation n'est pas bonne, le voyant va s'allumer ...  Et désactiver le système, mais le problème ne viendra pas de l'ABS lui même .
amobdlp
amobdlp
MessageSujet: Re: Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010    Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  EmptyLun 14 Nov 2022 - 21:16
Merci Dédé pour ta réponse, mais la batterie est neuve (2 sem!) donc je pense pas qu'il y ait un pb au niveau de la tension. Et concernant l'outil de diagnostic tu as une idée si c'est possible ?
MessageSujet: Re: Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010    Boitier diagnostic possible sur une 1200 XTZ de 2010  EmptyMar 15 Nov 2022 - 10:22
Dans le manuel d'atelier des premiers modèles, il n'est jamais fait allusion à un diag par un logiciel extérieur . Lorsqu'un défaut survient, un code panne s'affiche au tableau de bord , et la procédure à mener est décrite pour chaque code .(il y en a 50 pages... C'est pô une 125 Terrot ...)
Concernant l'ABS, les pannes sont archivées dans la mémoire du boitier; il est possible de les consulter après avoir branché la prise test ABS dans son connecteur puis de décoder les clignotements irréguliers (codage) du voyant ABS avec les indications du manuel .Ne t'embêtes pas à bricoler des pontages à la "one again" dans le connecteur; vas plutôt chez ton concess pour commander la prise qui va bien, elle coûte environ 3 balles et tu es au moins sur de ne pas faire de fausses manips qui peuvent te coûter cher .
Je t'ai laissé un MP...
» Codes Diagnostic 1200 xtz
» XTZ 1200 de 2010 à vendre
» BRADÉ pot XTZ 1200 de 2010
» Vendue XTZ 1200 2010
» Essai 1200 XTZ par le Matin.ch (29/05/2010)
