Voyant ABS allumé Emptypar Christophe M Hier à 16:43
Voyant ABS allumé Emptypar hdmanillac Dim 19 Mai 2024 - 9:01
Voyant ABS allumé Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Voyant ABS allumé Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Voyant ABS allumé Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Voyant ABS allumé Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Voyant ABS allumé Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Voyant ABS allumé Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Voyant ABS allumé Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Voyant ABS allumé Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Voyant ABS allumé Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Voyant ABS allumé Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Voyant ABS allumé Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Voyant ABS allumé Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Voyant ABS allumé Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Voyant ABS allumé Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Voyant ABS allumé Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Voyant ABS allumé Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Voyant ABS allumé Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Voyant ABS allumé Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Voyant ABS allumé Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Voyant ABS allumé Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Voyant ABS allumé Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Voyant ABS allumé Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Voyant ABS allumé Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
suis embrayage tuto rabaissement crash huile reglage réservoir feux carburateur chaine galére amortisseur manuel synchro fourche arrière essence boue vidange phare pneus garde tenere filtre longues
Le Deal du moment : -45%
1099.99 €
 Voyant ABS allumé
amobdlp
amobdlp
Moto : Yamahe 1200 Xtz
Kms de ma moto : 66000
Ville ou région : Bois de la Pierre
MessageSujet: Voyant ABS allumé   Voyant ABS allumé EmptyVen 21 Oct 2022 - 19:37
Bon après le relais de démarreur que j'ai changé voilà quelle me fait une autre embrouille. Suite à un changement de batterie j'ai le voyant ABS qui reste allumé en orange. Bon pour être honnête, j'avais l'impression que je n'avais pas d'ABS car je n'arrivais pas à le déclencher (pas de sensation ds la pédale de frein arrière..), mais j'avais rien qui s'allumait au tableau de bord. En changeant le relais du démarreur j'ai vu que le précédent propriétaire avait mis un interrupteur pour désactiver l'ABS. Je suis revenu au montage d'origine avec le fusible directement enfiché sur le relais de démarreur...
J'ai un freinage "normal" aussi bien devant que derrière...
Pensez vous qu'il s'agit d'une panne du bloc ABS ? Quelle vérification à faire ?
Merci pour votre aide..
MessageSujet: Re: Voyant ABS allumé   Voyant ABS allumé EmptySam 22 Oct 2022 - 16:43
Que veux tu dire : Fusible directement enfiché sur le relais de démarreur .
Il y a effectivement un fusible sur ce relais, mais c'est le fusible principal de la moto... Pas celui de l'ABS ! .
amobdlp
amobdlp
MessageSujet: Re: Voyant ABS allumé   Voyant ABS allumé EmptySam 22 Oct 2022 - 19:17
Je veux dire que sur ma moto, il était installé un circuit de désactivation de l'ABS conforme à celui-ci: https://www.onemonthoneride.com/installer-interrupteur-abs-super-tenere/ que j'ai désactivé en rétablissant le montage d'origine...
Lepic
Lepic
Kms de ma moto : 30000 kms
Ville ou région : Doubs
MessageSujet: Re: Voyant ABS allumé   Voyant ABS allumé EmptyDim 23 Oct 2022 - 17:31
A mon avis, tu as un problème ABS depuis le début, masqué par le fait que tu ai un un interrupteur ? Tu peux tester ton bloc ABS en achetant la prise Yam ou en faisant un pontage sur la prise DIAG de l’ABS (sous la selle). Il doit y avoir un tuto sur le forum.
amobdlp
amobdlp
MessageSujet: Re: Voyant ABS allumé   Voyant ABS allumé EmptySam 19 Nov 2022 - 17:03
Bon je fais avancer mon sujet au cas ou çà pourrait aider quelqu'un...J'ai lu les codes de diagnostic (voyant ABS qui clignote lorsqu'on a le "câble diagnostic sous la selle en place"). J'ai le code 33 qui s'affiche "moteur ABS potentiellement en panne" pas bon!
Voyant ABS allumé
» Témoin de surchauffe qui s'allume / ventilateur qui ne s'allume plus
» [RESOLU] Voyant ABS s'allume
» TSC voyant
» Voyant moteur XTZ 1200 orange allume..
» Voyant huite s'allume pendant quelques secondes
