Serrage colonne de direction Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Serrage colonne de direction Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Serrage colonne de direction Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Serrage colonne de direction Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Serrage colonne de direction Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Serrage colonne de direction Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Serrage colonne de direction Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Serrage colonne de direction Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Serrage colonne de direction Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Serrage colonne de direction Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Serrage colonne de direction Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Serrage colonne de direction Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Serrage colonne de direction Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Serrage colonne de direction Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Serrage colonne de direction Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Serrage colonne de direction Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Serrage colonne de direction Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Serrage colonne de direction Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Serrage colonne de direction Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Serrage colonne de direction Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Serrage colonne de direction Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Serrage colonne de direction Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Serrage colonne de direction Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Serrage colonne de direction Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Serrage colonne de direction Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
huile garde embrayage synchro phare amortisseur crash arrière tuto manuel carburateur feux essence reglage rabaissement galére filtre suis vidange pneus tenere fourche boue réservoir chaine longues
Vargas
Vargas
Moto : 1200 XTZE 2014
Kms de ma moto : Evolutif....
Pneu AV/AR : A41
Ville ou région : Lorraine
MessageSujet: Serrage colonne de direction   Serrage colonne de direction EmptyDim 7 Aoû 2022 - 13:49
Salut tout le monde Smile
Lors du serrage de la colonne de direction, le couple de serrage de 18 Nm et bien pour l'écrou crénelé inférieur n°12 et le couple de 52 Nm pour l'écrou crénelé supérieur n°10 ?
Merci d'éclairer ma lanterne SmileSerrage colonne de direction 3ecc2eb1-d986-452c-9875-249970efd3af
MessageSujet: Re: Serrage colonne de direction   Serrage colonne de direction EmptyDim 7 Aoû 2022 - 17:01
Le couple de 5,2 m.kg s'adresse au premier écrou cannelé que tu montes, mais il sert juste à enfoncer le roulement pour le mettre en place (si tu as sorti ou remplacé les cuvettes) . Tu desserres ensuite et tu règles la pression de fonctionnement à 1,8 m.kg, toujours pour le premier écrou cannelé .
Ensuite, tu intercales la rondelle en caoutchouc puis tu visses le second écrou cannelé modérément, en maintenant la rotation du premier écrou, jusqu'à aligner les créneaux des deux écrous .(sans éclater l'intercalaire).
Vargas
Vargas
Pneu AV/AR : A41
MessageSujet: Re: Serrage colonne de direction   Serrage colonne de direction EmptyDim 7 Aoû 2022 - 17:23
OK Smile Merci Dédé bien
» graisseur,sur colonne de direction??
» rayons 12 xtz
» Roulemnt de colonne de direction
» Fourche et colonne de direction
