panne quand elle chauffe  Emptypar REYNALD Lun 27 Mai 2024 - 11:56
» bobines crayon
panne quand elle chauffe  Emptypar crops Lun 27 Mai 2024 - 8:07
panne quand elle chauffe  Emptypar Licmn Mer 22 Mai 2024 - 11:30
» Boite à outils
panne quand elle chauffe  Emptypar JMM34 Mar 21 Mai 2024 - 14:52
» XTZ 750 de 1989
panne quand elle chauffe  Emptypar Umul Mar 21 Mai 2024 - 11:39
panne quand elle chauffe  Emptypar hdmanillac Dim 19 Mai 2024 - 9:01
panne quand elle chauffe  Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
panne quand elle chauffe  Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
panne quand elle chauffe  Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
panne quand elle chauffe  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
panne quand elle chauffe  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
panne quand elle chauffe  Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
panne quand elle chauffe  Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
panne quand elle chauffe  Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
panne quand elle chauffe  Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
panne quand elle chauffe  Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
panne quand elle chauffe  Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
panne quand elle chauffe  Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
panne quand elle chauffe  Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
panne quand elle chauffe  Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
panne quand elle chauffe  Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
panne quand elle chauffe  Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
panne quand elle chauffe  Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
panne quand elle chauffe  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
panne quand elle chauffe  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
huile fourche galére pneus filtre essence garde tenere réservoir embrayage suis synchro carburateur amortisseur manuel vidange boue reglage tuto arrière longues chaine rabaissement feux crash phare
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
Cht'Aymerick
Cht'Aymerick
Moto : XTZ 660 Ténéré 1992
Kms de ma moto : 43 000
Ville ou région : SAINT-OMER
MessageSujet: panne quand elle chauffe    panne quand elle chauffe  EmptyLun 27 Sep 2021 - 20:27
salut je c'est qui en a plein de poste a se sujet sur le forum mais mon problème n'y et pas ou il on pas été répondu.
après a voire réviser la moto vidange, filtre, bougie, jeu au soupape qui été a 0, nettoyage de la moto bref!
après avoir fais tous ça, la moto me tombe en panne des quelle se mais a chauffer ou avoir fais 4 kilomètre
la 1er fois il ma suffi de faire 100m pour quelle tombe en panne
du cous j'ais re contrôler le jeu au soupape admission 0.13 échappement 0.20
je remonte le tous je vais rouler je tape une bourre a 130 km/h R.A.S
le lendemain 4 Kilomètre
le même problème je re contrôle le jeu au soupape il a pas bouger, je démonte le carbu pas de sable pas boucher
donc ??? je ne c'est pas d'ou viens le problème .
bobine ? régulateur de tentions ? ???
pour info je les acheter il y a quelque jours, et j'ais plus faire 280 KM sent problème sent y avoir contrôler ou régler quelque chose,
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
Kms de ma moto : 77000
Pneu AV/AR : Conti escape
MessageSujet: Re: panne quand elle chauffe    panne quand elle chauffe  EmptyMar 28 Sep 2021 - 12:28
Si elle chauffe, ça vient en général de la bougie ou de la bobine HT.....j'ai eu le coup.
Peut-etre aussi du CDI qui se trouve sous le cache feu arriere...Vas savoir Charles   tenere
panne quand elle chauffe  413816 panne quand elle chauffe  550966 panne quand elle chauffe  210451 panne quand elle chauffe  210451 panne quand elle chauffe  210451
Cht'Aymerick
Cht'Aymerick
MessageSujet: Re: panne quand elle chauffe    panne quand elle chauffe  EmptyMer 29 Sep 2021 - 19:37
merci, je vais regardez ça
TenEric
TenEric
Moto : XTZ 660 3YF
Kms de ma moto : 40 000
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Re: panne quand elle chauffe    panne quand elle chauffe  EmptyDim 1 Mai 2022 - 10:05
Il y a une panne similaire qui m'est déjà arrivée sur une DR650.
C'était la mise à l'air du bouchon re remplissage du réservoir.
On pensait toujours qu'en laissant "refroidir" la moto, on résolvait le soucis. En fait, on laissait reposer et l'air rentrait de nouveau un peu.
Ce n'est pas du tout sûr que ce soit ça, mais ça vaut 0 euro et ça se vérifie sans décoller ses fesses de la selle. Il suffit de dévisser le bouchon et de le revisser dans la foulée.
S'il n'y a pas d'entrée d'air pour compenser la baisse du niveau d'essence, il se crée une dépression qui empêche l'essence de couler vers le bas.
» Quand ça chauffe
» Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con!
» Elle m’a fait le coup de la panne...
» elle supporte pas le repos elle...
