Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
garde filtre synchro tuto rabaissement longues vidange réservoir essence galére embrayage chaine tenere boue feux reglage manuel phare amortisseur huile suis crash arrière pneus fourche carburateur
Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
Jeepers_4WD
Jeepers_4WD
Moto : Tenere 700
Ville ou région : CORSE
MessageSujet: Porte paquet Adventure Spec et top case alu   Porte paquet Adventure Spec et top case alu EmptySam 21 Nov 2020 - 11:28
Salut les gars
Je regarde les possibilité pour mettre un top case en alu sur la T7 mais le porte paquet YAMAHA ne me plait pas visuellement je cherche donc des alternatives.
J'ai regardé chez les fabricants comme SW MOTECH, TOURATECH, etc... mais rien ne me convient et puis je suis tombé sur ce modèle que je trouve visuellement top (adventure spec)
N'ayant jamais monté de top case sur mes motos, j'ai cru comprendre qu'il fallait une platine qui venait se poser sur le porte paquet et le top case vient ensuite se clipser sur la platine. C'est bien ça ?
J'aimerai monter un GIVI trekker outback 42L, est ce qu'une platine GIVI pourrait se monter sur ce porte paquet ? Si oui, laquelle ? Il y en a tellement !!!
Merci de votre aide Porte paquet Adventure Spec et top case alu 230111 Porte paquet Adventure Spec et top case alu 230111
Porte paquet Adventure Spec et top case alu T700%20Rear%20Luggage%20Rack%20
Porte paquet Adventure Spec et top case alu 34816?access_token=e0902cf7-316a-42ba-9f9b-e4ef5c090b97
jean fioretti
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Porte paquet Adventure Spec et top case alu   Porte paquet Adventure Spec et top case alu EmptySam 21 Nov 2020 - 12:38
Oui c'est ça tu doit installer un porte paquets de la forme et au loock qui te convient et qui en général accepte les platines de tous les fabriquant de top case. Ensuite avec le top case tu achétes la platine intermédiaire correspondant au top case choisi que tu boulonnera sur le porte bagage
Jeepers_4WD
Jeepers_4WD
Moto : Tenere 700
MessageSujet: Re: Porte paquet Adventure Spec et top case alu   Porte paquet Adventure Spec et top case alu EmptySam 21 Nov 2020 - 13:05
Merci pour ta confirmation
Du coup ça ne devrai pas poser de problème d'installer une platine GIVI comme celle là ?
C'est une monokey pour top case trekker
Porte paquet Adventure Spec et top case alu Platine_m8b
jean fioretti
jean fioretti
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Porte paquet Adventure Spec et top case alu   Porte paquet Adventure Spec et top case alu EmptySam 21 Nov 2020 - 14:25
oui tout a fait c'est du reste pour pouvoirrecevoir différentes platines que les trous du porte paquet sont oblongs.
Jeepers_4WD
Jeepers_4WD
Moto : Tenere 700
MessageSujet: Re: Porte paquet Adventure Spec et top case alu   Porte paquet Adventure Spec et top case alu EmptySam 21 Nov 2020 - 22:46
AU top merci Jean !!
denx
denx
Moto : T7 Rally Edition - 1200 XJR 96 - KTM 500 EXC 6days - SHERCO 300 SEF - 125 DTMX 1979
Kms de ma moto : 1300
Pneu AV/AR : TKC 80
Ville ou région : Nancy
MessageSujet: Re: Porte paquet Adventure Spec et top case alu   Porte paquet Adventure Spec et top case alu EmptyMar 16 Fév 2021 - 2:57
@Jeepers_4WD
Salut Jeepers, tu as trouvé ton bonheur ?
J'ai regardé sur leur site mais "non disponible".... P....n de brexit...
thierry64
thierry64
Moto : T700
Pneu AV/AR : pirelli origine
MessageSujet: Re: Porte paquet Adventure Spec et top case alu   Porte paquet Adventure Spec et top case alu EmptyMar 16 Fév 2021 - 14:24
super porte paquet, j'ai le même en noir ( ma moto est noire) et j'ai monté des attaches rotopax afin de lui mettre un bidon de 7.5l pour mes longs voyages, cela porte l'autonomie à 23.5 l  mais ca ce n'est pas le sujet du topic.
a plus
denx
denx
Pneu AV/AR : TKC 80
MessageSujet: Re: Porte paquet Adventure Spec et top case alu   Porte paquet Adventure Spec et top case alu EmptyMar 16 Fév 2021 - 14:58
J'ai envoyé une demande de dispo par mail hier soir et j'ai reçu la réponse suivante (je suppose qu'il en est de même pour mes sacoches Kriega que j'attends depuis 2 mois...) :
PUIS-JE PASSER UNE COMMANDE AVEC ADVENTURE SPEC AUJOURD'HUI, 1er FÉVRIER 2021?
Si vous êtes au Royaume-Uni ou en Amérique du Nord et du Sud, oui.
Adventure Spec Ltd et Adventure Spec LLC sont à nouveau ouverts aux commandes et expédieront les commandes à partir du mardi 2 février.
Si vous êtes dans l'UE ou dans le «Reste du monde», pas encore.
Adventure Spec EU BV n'est pas encore tout à fait prêt à accepter des commandes. Nous attendons la mise en ligne d'un numéro de TVA et d'un compte bancaire d'entreprise. Dès que ceux-ci seront en place, nous allumerons le panier et les commandes pourront être passées.
Tant que ces éléments ne seront pas en place, nous ne pouvons pas prendre de commandes pour l'UE ou le «reste du monde» - désolé!
Nous vous informerons dès que notre boutique UE et «Reste du monde» sera ouverte aux commandes.
denx
denx
Pneu AV/AR : TKC 80
MessageSujet: Re: Porte paquet Adventure Spec et top case alu   Porte paquet Adventure Spec et top case alu EmptyMar 16 Fév 2021 - 15:02
a plus
L'espace entre les poignées de maintien passager à l'air assez restreint. Il faut pas que la passagère ait un trop gros cucul il me semble non ?
Noche
Noche
Moto : Ténéré 700 2021
Kms de ma moto : 650
Pneu AV/AR : Pirelli Scorpion st d'origine
Ville ou région : Vosges
MessageSujet: Re: Porte paquet Adventure Spec et top case alu   Porte paquet Adventure Spec et top case alu EmptyLun 14 Fév 2022 - 18:26
Je déterre un peu ce sujet.
Est ce que quelqu'un aurait une photo du porte paquet AS monté sur sa Ténéré avec la platine givi ?
Sur le site qui vend ce support il y a une photo qui déconseille de monter un top case :
https://ruggedroads.co.uk/epages/00cbb604-5d1c-407e-8207-580e14387ec5.mobile/en_GB/?ObjectPath=/Shops/00cbb604-5d1c-407e-8207-580e14387ec5/Products/ASLRT7&Locale=en_GB
Peut-être juste en offroad ?
» Porte paquet sur top case Shad 48 ?
» Porte paquet
» Diverses pièces pour XTZ 750 à vendre (roues, porte bagage Heavy Duties)
» montage porte paquet yamaha
» platine porte-paquet
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 700 TENERE :: BAGAGERIE/SELLES-
