» boite a outils GIVI S250
Filtre à huile Emptypar pooppy1200 Hier à 22:40
Filtre à huile Emptypar REYNALD Lun 27 Mai 2024 - 11:56
» bobines crayon
Filtre à huile Emptypar crops Lun 27 Mai 2024 - 8:07
Filtre à huile Emptypar Licmn Mer 22 Mai 2024 - 11:30
» Boite à outils
Filtre à huile Emptypar JMM34 Mar 21 Mai 2024 - 14:52
» XTZ 750 de 1989
Filtre à huile Emptypar Umul Mar 21 Mai 2024 - 11:39
Filtre à huile Emptypar hdmanillac Dim 19 Mai 2024 - 9:01
Filtre à huile Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Filtre à huile Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Filtre à huile Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Filtre à huile Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Filtre à huile Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Filtre à huile Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Filtre à huile Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Filtre à huile Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Filtre à huile Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Filtre à huile Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Filtre à huile Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Filtre à huile Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Filtre à huile Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Filtre à huile Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Filtre à huile Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Filtre à huile Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Filtre à huile Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Filtre à huile Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
phare boue filtre crash réservoir vidange embrayage suis rabaissement fourche longues carburateur arrière huile synchro garde tuto chaine manuel reglage feux tenere pneus essence amortisseur galére
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 Filtre à huile
BIG
BIG
Moto : T 700 Rally Edit
Kms de ma moto : 4500
Ville ou région : var
MessageSujet: Filtre à huile   Filtre à huile EmptyMer 4 Mai 2022 - 11:43
La question peut paraître étrange car souvent c'est le contraire.
Dimanche, je suis allé voir le frangin à 150 bornes. Comme il possède un atelier, j'en profite pour vidanger.
Sauf qu'une fois la vidange faîte, je me suis aperçu que j'avais oublié de prendre le filtre.... lol!
L'actuel filtre ayant environ 8000 kms,  je me pose la question de le changer seul.
Problème : le réservoir d'huile se situant dans le cadre et donc au dessus du filtre, si je le démonte, toute l'huile neuve va se barrer, non ? Ou en tout cas une grosse partie.
Merci de vos réponses.
Je n'aurais pas un cylindre de trop ???Filtre à huile 261789
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: Filtre à huile   Filtre à huile EmptyMer 4 Mai 2022 - 21:21
Moteur froid, tu dévisses juste la vis de purge sur le dessus du carter/couvercle du filtre, tu sauras...
De toute façon, une nouvelle vidange ne te prendra pas plus de 10 mn...et tu réutilises cette huile neuve après avoir installé ton filtre neuf.
BIG
BIG
MessageSujet: Re: Filtre à huile   Filtre à huile EmptyJeu 5 Mai 2022 - 11:34
Salut Yd
Suis trop con. J'ai même pas pensé à remettre l'huile récente....Trop obsédé à utiliser depuis des lustres mon vieux bidon tout pourri pour récupérer l'huile usagée....
Reste plus qu'à en trouver un propre...
Mci
V
Filtre à huile
» filtre air + huile
» Huile moteur et filtre
» Fumée à côté du filtre à huile
» Douille du couvercle filtre à huile
» Remplacement porte filtre à huile
