Fuite liquide re refroidissement Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Fuite liquide re refroidissement Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Fuite liquide re refroidissement Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Fuite liquide re refroidissement Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Fuite liquide re refroidissement Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Fuite liquide re refroidissement Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Fuite liquide re refroidissement Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Fuite liquide re refroidissement Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Fuite liquide re refroidissement Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Fuite liquide re refroidissement Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Fuite liquide re refroidissement Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Fuite liquide re refroidissement Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Fuite liquide re refroidissement Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Fuite liquide re refroidissement Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Fuite liquide re refroidissement Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Fuite liquide re refroidissement Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Fuite liquide re refroidissement Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Fuite liquide re refroidissement Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Fuite liquide re refroidissement Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Fuite liquide re refroidissement Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Fuite liquide re refroidissement Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Fuite liquide re refroidissement Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Fuite liquide re refroidissement Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Fuite liquide re refroidissement Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Fuite liquide re refroidissement Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
crash carburateur reglage galére garde embrayage longues pneus arrière suis boue filtre synchro feux tuto amortisseur huile manuel tenere rabaissement fourche chaine vidange réservoir phare essence
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
warmup
warmup
Kms de ma moto : 40000
Ville ou région : Savoie
MessageSujet: Fuite liquide re refroidissement   Fuite liquide re refroidissement EmptyVen 25 Juin 2021 - 22:56
Voilà quelques semaines que je constatais la baisse du niveau du liquide de refroidissement de ma ST1200. J'ai donc décidé de vérifier le thermostat (calorstat) en le démontant et en le testant. Il s'avère qu'il fonctionne, ouverture vers 75°C.
Aujourd'hui, après 20 min de montée en chemin, température à 105, ventilo allumé, je m'arrête prendre des photos et j'entends un bruit de bouilloire dans mon système de refroidissement. Je regarde le vase d'expansion, et le liquide était en train de baisser à vue d’œil (aspiré dans le radiateur) pour qu'au final il n'y en ai plus du tout! Du coup, retour moteur éteint en roue libre et stand by avant de l'emmener chez un mécano.
Des idées de cette disparition du liquide de refroidissement? Pour info: Aucune fuite détectée, huile propre, pas de fumée, liquide de refroidissement propre...
sly32
sly32
Moto : Super ténéré Raid edition 2019
Ville ou région : montauban
MessageSujet: Re: Fuite liquide re refroidissement   Fuite liquide re refroidissement EmptySam 26 Juin 2021 - 8:59
refait le niveau peut etre une grosse bulle d'air
MessageSujet: Re: Fuite liquide re refroidissement   Fuite liquide re refroidissement EmptySam 26 Juin 2021 - 11:42
Tu n'avais pas besoin de vérifier le calorstat, le sonde de température n'est pas très loin .
Tu mets en route, et, puisque le calorstat fonctionne, tu suis l'évolution de la température moteur au tableau de bord . Lorsque elle atteint 80 °, le calorstat est normalement ouvert, et le liquide doit circuler dans le radiateur; si le radiateur ne chauffe pas à ce moment là, c'est que la circulation d'eau chaude ne se fait pas ; la pompe à eau (circulateur) ne fait pas son job .
avant de faire tout ça, tu remplis le radiateur par son bouchon jusqu'en haut et tu vérifies le niveau correct dans le vase d'expansion .
De toutes les façons, rien de compliqué: moteur en chauffe, calorstat fermé , le liquide tourne seulement dans le moteur.
                                                           La tempé monte à 75°, le calorstat s'ouvre et permet au liquide de s'échapper vers le radiateur avant de revenir refroidi .
                                                            la tempé continue de monter éventuellement jusqu'au déclenchement du ventilo par la sonde (la même que l'indicateur de tempé) via le computeur de la moto et la tempé descend forcément; Il faut se mettre à l'esprit que le ventilo est déclenché par la sonde DU MOTEUR qui n'est pas sur le radiateur (pas comme sur les autos); Donc, si la circulation du liquide ne se fait pas dans le radia, aucune sonde qui serait placée sur le radia ne s'en aperçoit . Rien de grave en soi puisque, de toutes les façons, si la circu ne se fait pas le moteur va chauffer exagérément et une alarme va apparaître au tableau de bord .
Il m'est arrivé de bouillir à 120 ° moteur arrêté (ça continue de chauffer )avec le calorstat HS et je n'ai rien cassé .(pas une raison pour jouer à recommencer )
Tu peux toujours essayer sans calorstat et voir ce qui se passe... même si le fait de sortir le bloc d'injection n'est pas vraiment une partie de plaisir .
MessageSujet: Re: Fuite liquide re refroidissement   Fuite liquide re refroidissement EmptySam 26 Juin 2021 - 20:47
Un autre truc m'interpelle: Tu écris que ventilo en marche à 105° le liquide est en ébullition .
Il est très possible que la sonde de température soit défaillante et que, lorsque tu lis 105 ° la température réelle soit bien au dessus puisque ça ne bout pas à 105 °;
Dans le cas de la sonde qui dérive, la température réelle est déjà à bien plus de 105 lorsque le ventilo déclenche et redescend jusqu'à une température réelle également bien au dessus de 99 ° avant que le ventilo s'arrête;(tout ça bien entendu avec une valeur affichée qui semble correcte)
Ca peut être également une piste. Tu peux contrôler la sonde comme tu l'as fait pour le calorstat entre 290 et 354 ohms à 80 °
warmup
warmup
MessageSujet: Re: Fuite liquide re refroidissement   Fuite liquide re refroidissement EmptySam 26 Juin 2021 - 20:56
Merci beaucoup Dede pour ces précieux enseignements. Nous avons effectivement appliqué le protocole comme tu as indiqué et au final nous avons quand même essayé de changer le bouchon du radiateur. A priori ça venait de ça. Les essaie suivants ont été positifs. Pas de perte de liquide, niveau stable et chauffe normal. Je vous confirmerai lors d’un grand essai routier / TT.
» fuite liquide de refroidissement??
» Fuite liquide refroidissement.
» Fuite liquide de refroidissement
» liquide de refroidissement / reniflard
