| Probleme frein arrière très mou | |
Garfield2128
Moto : XTZ 1200 Kms de ma moto : 51000 Messages : 2 Date d'inscription : 08/05/2021 Age : 42 Ville ou région : Dijon
| Sujet: Probleme frein arrière très mou Sam 8 Mai 2021 - 20:26 | |
| Salut à vous, comme expliqué dans ma description, je viens de faire l’acquisition d’un 1200 xtz first édition de 2010, 51000 bornes, que je récupère dans la semaine. Je suis aller l’essayer hier, niveau moulin rien à redire, vidange moteur et cardan a faire car elle n’a pas rouler depuis quasi 1 an (a peine 1500 km depuis la révision des 50000 avec jeu au soupapes), mais en l’essayant, premier virage pris avec de la vitesse, pied sur le frein arrière, et là, rien! Pedale très molle, et il faut vraiment appuyé très bas pour avoir du frein arrière. Plusieurs essais, mais rien n’y fait, pas ou peu de frein. Retour vers le proprio, qui m’a dit qu’il avait remarquer que c’est mou, mais il ne savait pas pourquoi. Disque et plaquettes arrières neuves. A peine 1000 bornes. L’avant par contre nickel, ça freine fort. Mais je ne sais pas du coup si le couplage avant/arrière se fait.
Perso je pense qu’une purge du système ne fera pas de mal, et j’espère que cela va résoudre le problème. Ça m’embêterais d’avoir à changer une centrale abs.
Des avis? Merci d’avance. |
Thebestroll
Moto : xtz 750 super ténéré et xt 1200z 1994 Kms de ma moto : 55 000 chacune Messages : 228 Date d'inscription : 08/12/2019 Age : 25 Ville ou région : Sarrebourg
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Sam 8 Mai 2021 - 23:29 | |
| Salut, faut purger pour commencer. Purge normale puis purge de la centrale abs. Pour ça il faut le shunt ou le bricoler. Disque et plaquettes neuves ça peut être un peu mou tout au début mais ça devient vite normal après 2 ou 3 freinages. Voir le fil vidange et purge de frein |
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Dim 9 Mai 2021 - 20:47 | |
| Regarde si la membrane du maître cylindre n'est pas dépliée et touche le fond du bocal. |
Bullrider
Moto : Wr 450 ,xt 600 xtz1200 Kms de ma moto : 78000 Messages : 18 Date d'inscription : 30/01/2022 Age : 46 Ville ou région : Geluveld
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Mar 8 Fév 2022 - 2:50 | |
| Shunt ou bricoller ? La je ne suis plus |
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Mar 8 Fév 2022 - 10:15 | |
| Il y a deux façons de contrôler le fonctionnement du modulateur de pression ABS, préconisées par Yamaha, dont la première qu'il est recommandé d'effectuer après une maintenance du système, donc dans ton cas . Pour cela il faut te munir d'un connecteur spécial qui s'adapte sur la prise qui est sous la selle de ta moto et qui est vendu en concession .ce connecteur n'est ni plus ni moins qu'un shunt entre deux bornes du connecteur et qui permet d'envoyer un ordre à la centrale ABS .. On peut donc se passer de cet outil spécial (ref 90890-03149) et réaliser le shunt avec un fil électrique, d'où le terme "bricoler" employé par Thebestroll . Pour ma part, j'ai préféré acheter la prise chez Yamaha, ayant un peu les jetons de faire un court jus qui risquait de me coûter bien plus cher que les quelques euros que j'ai payés .Ne pas écouter ceux qui te disent que Yamaha va en profiter pour te vendre ça bien cher... FAUX . Une fois ce connecteur en place, tu peux ainsi effectuer les essais de la centrale ABS, et surtout la mettre en fonctionnement pour effectuer une purge correcte des circuits de freins; lorsque tu purges les freins sans mettre la centrale ABS en fonctionnement, une partie du liquide présent dans la centrale n'est pas remplacé, il faut donc la faire "tourner" pour brasser le liquide interne afin qu'il se retrouve dans le circuit principal pour être évacué . Pour effectuer la purge correctement, il faut donc d'abord remplacer le vieux liquide par du neuf; le circuit est alors presque plein de liquide propre, sauf que la dérivation vers la centrale ABS conserve toujours son liquide pollué, le fait de mettre la centrale en marche va mélanger le vieux liquide restant avec le neuf qui est dans la tuyauterie puis tu repurges une seconde fois pour tout évacuer . La façon de s'y prendre pour effectuer le test de la centrale est décrite dans la page 4-73 du manuel d'atelier que tu trouveras dans les tutos mécanique de la 1200 écrits dans les pages du forum dédiées à ce sujet .Si tu as du mal à trouver : Accueil--- Tu descends la page jusqu'à la photo de la 12--- clique sur le bouton "mécanique" --- Et tu n'as plus qu'à dérouler jusqu'à trouver le sujet qui t'intéresse . |
1200xtz02
Moto : 1200 XTZ SuperTénéré Kms de ma moto : 86000 Pneu AV/AR : Heidenau K60 Scoot Messages : 87 Date d'inscription : 08/12/2010 Age : 49 Ville ou région : Aisne
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Mar 8 Fév 2022 - 16:22 | |
| Bonjour,
Je ne voudrais pas te décourager, mais j'ai eu exactement les mêmes symptômes sur ma first édition à 75000km. C'était le module hydraulique UBS/ABS qui était mort. J'avais dans un premier temps shunter le module et j'ai retrouver le frein arrière mais plus de couplage. Après avoir trouvé la denrée rare, ce fameux module d'occasion (grâce au forum), je l'ai changé et tout est revenu impec.
A bientôt |
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Sam 12 Fév 2022 - 14:39 | |
| Salut,j'ai eu le soucis deux fois depuis que j'ai ma 1200XTZ qui est attelée J'ai purgé l'arriere en shuntant deux fils sous la selle et en respectant une procedure et ça fonctionne bien pendant des mois voir des années et ça revient d'un coup,donc repurge avec la procedure et ça repart,je viens de le faire pour la 2eme fois il y a quelques semaines et ça freine normalement Si tu me donne ton numero de telephone en message privé je t'envoie le copier coller de la procedure a suivre Michel |
Bullrider
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Lun 21 Fév 2022 - 18:27 | |
| J'ai suivi le conseil de Dede. J'ai commender le shunt et sait vrai que ça vaut rien.en esperent que ça marche maintenent. J'espère etre pres pour le meeting en autriche . Sinon je dois aller en Dr Big . |
Manu51
Moto : Xtz 1200 Kms de ma moto : 50000 Pneu AV/AR : Tkc 70 Messages : 45 Date d'inscription : 11/02/2020 Age : 53 Ville ou région : Marne
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Mar 22 Fév 2022 - 22:52 | |
| Si c est le module ubs/abs surtout ne pas le faire changer par yamaha ca coute de memoire 2400 euros. Le faire demonter par le concessionnaire et le faire reparer ailleurs. Pour moi, fait par diag engine pour une facture total de 500 euros. |
Niko89
Moto : Xtz 1200 Kms de ma moto : 57277 Messages : 2 Date d'inscription : 08/03/2022 Age : 57 Ville ou région : Yonne
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Mar 12 Avr 2022 - 14:05 | |
| Bonjour, J'ai eu le même problème et après avoir changé le maitre cylindre AR pour rien j'ai fait changer cette fameuse centrale ABS chez Yamaha. Cout de l'opération pour moi 690 €. Yamaha France a pris 70% du prix de la centrale (moto de 2012) et la concession a pris la main d'oeuvre à sa charge (moto d'occasion achetée à cette concession 2 ans avant). A priori le problème est connu chez Yamaha. Au passage merci à la concession de Sens LMS pour ce geste commercial ainsi que pour avoir défendu auprès de Yamaha France la prise en charge de 70 %. |
lo84
Moto : yamaha XTZ 1200 Kms de ma moto : 49000 Messages : 7 Date d'inscription : 01/06/2022 Age : 4 Ville ou région : Pertuis
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Mer 1 Juin 2022 - 18:03 | |
| - Thebestroll a écrit:
- Salut, faut purger pour commencer. Purge normale puis purge de la centrale abs. Pour ça il faut le shunt ou le bricoler.
Disque et plaquettes neuves ça peut être un peu mou tout au début mais ça devient vite normal après 2 ou 3 freinages. Voir le fil vidange et purge de frein salut je deterre ce post car j'ai un problème similaire sur ma first edition... pédale molle et voyant abs quu c'est allumé.... elle vient d'être purgée pourtant.... ça a sans doute été mal fait... du coup comment purger la centrale ABS?? merci |
lo84
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Jeu 30 Juin 2022 - 17:02 | |
| Re!!!! j'ai fait la manipulation sur la centrale ABS et purgé les freins avant et arrière... tout est redevenu normal..sur environ 800 kms... depuis pédale spongieuse qui ne se durcit vraiment que si je freine simultanément de l'avant et de l'arrière..... votre avis?????? |
Clio
Moto : XTZ 1200 Super Ténéré Kms de ma moto : 12000 Messages : 8 Date d'inscription : 23/03/2014 Age : 64 Ville ou région : Arrière pays Niçois
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Lun 18 Juil 2022 - 10:03 | |
| - Manu51 a écrit:
- Si c est le module ubs/abs surtout ne pas le faire changer par yamaha ca coute de memoire 2400 euros. Le faire demonter par le concessionnaire et le faire reparer ailleurs. Pour moi, fait par diag engine pour une facture total de 500 euros.
J'ai eu le même problème .... et grâce à ton commentaire, j'ai fait réparer chez Diag-engine. Envoyé le mardi et reçu réparé le samedi .... c'est du rapide, garanti à vie .... pour le prix : 396 € Merci à toi Manu51 _________________ Quand t'es Clio, t'es Rapie !!
Launelie
Moto : Yamaha XTZ 660 /2011 Kms de ma moto : 67447 Pneu AV/AR : Metzeler Tourance Messages : 39 Date d'inscription : 25/03/2019 Age : 58 Ville ou région : BASSENS 33530
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Jeu 21 Juil 2022 - 10:18 | |
| Salut et p'tétre pas au bon endroit .Mais pas mieux !J'avais pas de retour de Plaquettes Ar . Disque brulant/ Sur mon XTZ 660 de 2012 ils ne vendent pas les Kits Joints pour Etriers Arrière (et sur 'ment avant !) chez Cons. Yam ! J'ai quand même réussi à en trouvés un sur un Ebay dans les 60 Euros (je l'attend) Pour dire que sa fait quinze mille six cent douze fois que je purge li circuit di frein ... Bé, en fait , nickel . Malgré l'ABS , sa "Pissent" impec ! Purge normale et bien sur un p'tit brassage en "Pontant" l'ABS. Par contre le Piston à une partie qui appuie sur la Plaquette ne pas faire levier sur celui si pour écarter les Plaquettes (sa CASSE très vite . On dirai de la Fonte ?) En faite sa ne revenais pas car le Soufflet tout au bas du Maitre Cylindre etait déchiré (A contrôler ! C'est tout con !)et l'eau et la pluie se sont introduit et mon Grippés l'Bousin ! Après démontage et nettoyage ... Bé, sa va bien mieux ,mais faut que je change tout de même Joints et Piston d'Etrier Ar. Pour l'AVANT même soucies . Impossible de faire tourner Roue avant avec Plaquettes neuves !!!?? Et pourtant mon Maitre Cylindre Avant, a un retour de "Loockeed" plutôt corek ! (si je retire soufflé noir sa Giclent hyper loin...chui d' Bordeaux) Donc, la, je crois que je suis de "tête" pour refaire tout les Joints d'Etrier avant (Si je les trouvent) ... Nonnnnnnnnnn !!!... |
Fredard
Moto : Super ténéré 1200 Kms de ma moto : 83000 Messages : 125 Date d'inscription : 15/10/2022 Age : 51 Ville ou région : Limousin
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Lun 14 Nov 2022 - 9:30 | |
Aie, j'ai l'impression d'avoir le même problème. C'est simple à démonter sois même? |
amobdlp
Moto : Yamahe 1200 Xtz Kms de ma moto : 66000 Messages : 15 Date d'inscription : 19/02/2019 Age : 61 Ville ou région : Bois de la Pierre
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Lun 14 Nov 2022 - 23:25 | |
| J'ai peut-être le même problème et j'ai trouvé ce tuto pour changer le bloc ABS: https://www.youtube.com/watch?v=8IvRJtDkWOk J'en ai pas trouvé beaucoup d'autre. Après le pb c'est que DiagEngine me demande le code d'erreur pour savoir si le bloc est réparable.. Et pour récupérer le Code d'Erreur sans aller chez le cons je sais pas (encore) faire (cf post "Boitier diagnostic pour XTZ 2010"). Je cherche comment faire un diagnostic avec un boitier diagnostic OBD2... Si je trouve je me résoudrais à aller chez le cons (qui est loin de chez moi..). |
Fredard
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Mar 15 Nov 2022 - 15:34 | |
| OK, ok, merci, je vais regarder ça. J'ai aussi semble t'il un problème d'alternateur.... |
amobdlp
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Sam 19 Nov 2022 - 16:51 | |
| Bon maintenant pour récupérer les codes sur un XTZ 1200 2010 maintenant je sais faire. Il faut avoir un "cable diagnostic ABS" et après il faut compter les impulsion sur le voyant ABS lorsqu'on met le contact. Une impulsion de 1 sec c'est une dizaine, 0,5 sec c'est une unité. Par exemple moi j'ai 1sec, 1sec, 1sec puis 0,5sec 0,5 sec 0,5 sec ce qui fait 33 ce qui veut potentiellement dire "Moteur ABS en panne" d'après le manuel d'atelier! (pas bon). Si ça peut aider quelqu'un. |
Fredard
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Dim 20 Nov 2022 - 16:16 | |
| Meci pour ces infos amobdlp. Le cable Diag ABS est il le même que celui ddont parle dédé plus haut? ref 90890-03149 |
amobdlp
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Dim 20 Nov 2022 - 16:17 | |
Fredard
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Dim 20 Nov 2022 - 16:29 | |
| tu l'as acheté chez le concessionnaire? IL permets aussi de purger le liquide de frein dans la centrale ABS si je ne m'abuse? |
amobdlp
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Dim 20 Nov 2022 - 17:30 | |
| Oui il permet aussi de purger la centrale ABS. Je l'ai acheté sur Internet 13€ avec le port. tu cherche "yamaha 90890-03149" et tu prends l'offre qui te convient! |
Fredard
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Dim 20 Nov 2022 - 18:42 | |
| Tu veux m'envoyer le lien en mp stp? |
Clio
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Mar 4 Avr 2023 - 19:02 | |
| Salut, concernant les réparations du bloc ABS, je l'ai fait chez Diag-Engine ... Rien a redire ( cf mon post au dessus ). Par contre, je viens de tomber sur un site beaucoup moins cher. https://www.restart-auto.fr/boutique/reparation-bloc-abs-yamaha-xt1200z-super-tenere.html?srsltid=AfAwrE7bjCYgQglayjZ7D-YFC1J40fS_dC1TpJQ94ZeuNe9VFG71WNN56Ng
Fredard
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou Mer 5 Avr 2023 - 10:28 | |
| Sujet: Re: Probleme frein arrière très mou | |
