Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
crash huile embrayage chaine tuto pneus longues vidange galére synchro filtre reglage essence réservoir arrière fourche garde amortisseur tenere rabaissement manuel suis phare carburateur boue feux
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
grobe
grobe
Moto : Yamaha 660 xtz 1994
Ville ou région : Rhône alpes
MessageSujet: Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué    Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  EmptySam 8 Mai 2021 - 7:28
Salut à toutes et tous,
Je suis entrain de refaire un xtz 660 de 1994, qui n’avait pas tourné depuis 6 ans.
J’ai refais le réservoir intérieur, l’araignée électrique, freins, kit chaîne, etc
La moto redémarre et je fais quelques IMS sans soucis.
À la troisième sortir, petite plantage car le frein avant reste bloquée: je crois avoir trouvé la panne: piston en bout de poignée sous le mètre cylindre
Par contre grosse fuite d’essence.
Le carburateur avait été passé aux ultra sons 3 fois et le concessionnaire Yam a changé toutes les pièces à l intérieur.
En ouvrant le carbu, je me suis aperçu qu’un des paliers qui maintien l’axe du flotteur était cassé. Merci Yam. Il avait essayé de collé la pièce en alu!!!
Du coup, je suis sans carbu et j en cherche un.
Alors si vous avez des pistes car là...
À plus
Merci d’avance
Grobe
MessageSujet: Re: Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué    Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  EmptySam 8 Mai 2021 - 19:26
Le palier d'axe cassé, ça arrive quand on veut chasser l'axe grippé avec un chasse goupille sans mettre un appui sous l'autre palier; la solution du collage tient généralement bien... à condition d'avoir la bonne colle .
Pour trouver un carbu, en casse, tu devrais dégoter ça sans problème, ces carbus ont été montés sur pas mal de monos .
grobe
grobe
MessageSujet: Re: Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué    Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  EmptySam 8 Mai 2021 - 20:09
Merci Dédé. Pour la colle, si tu as une suggestion, je suis preneur. Pour les casses, je continue mes recherches mais il semble que le modèle soit assez unique. Des modèles 93, à la pelle, mais pas en 94. Merci de ton aide
MessageSujet: Re: Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué    Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  EmptySam 8 Mai 2021 - 20:25
Cette bourde m'est arrivée il y a une trentaine d'années.... Souvenirs - souvenirs...Cette 750 suz tourne toujours mais avec quelle colle...
j'essaierais la colle epoxy aluminium de chez facom ref 0060 090 à 13 balles le flacon; oscaro la distribue; regarde la documentation, ça semble correspondre ;nettoie bien la colle antérieure qui peut perturber le nouveau collage et tu montes l'axe sur son support avant de coller pour que tout soit bien dans l'axe sans contrainte.
au remontage, ça doit coulisser librement, ce sont les flancs de la cuve qui empêchent l'axe de se tirer .
grobe
grobe
MessageSujet: Re: Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué    Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  EmptyDim 9 Mai 2021 - 0:31
Merci Dédé. La solution est souvent pas loin. Je travaille pour le groupe qui inclut Facom. Je vais investiguer. Top si ça marche. Merci beaucoup.je te tiens au jus.
MessageSujet: Re: Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué    Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  EmptyDim 9 Mai 2021 - 8:27
Pour ton frein...  regarde bien si le tout petit trou de retour qui se trouve au fond du maître cylindre n'est pas obstrué .
Si le problème est récurent et que en laissant la moto au repos longtemps après un blocage, le frein se desserre, il est possible que ce soit la durite souple qui se désagrège à l'intérieur et qui fasse un effet "diode" au retour du liquide lorsqu'elle est en pression; tu auras beau démonter , passer la soufflette etc, tout semblera débouché et pourtant...  Quel est celui qui travaille sur les freins et qui ne sait jamais fait avoir avec ça ?
grobe
grobe
MessageSujet: Re: Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué    Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  EmptyDim 9 Mai 2021 - 11:17
Merci du conseil. Je me concentré sur le carburateur d'abord car sans lui, pas besoin d'aller plus loin.
MessageSujet: Re: Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué    Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  EmptyDim 9 Mai 2021 - 11:55
Avec un étrier qui reste serré, c'est guère mieux! ne pas oublier une clé de purge dans la poche au cas où; ça ne tient pas de place et ça permet de rentrer... en oubliant de refreiner...
grobe
grobe
MessageSujet: Re: Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué    Carburateur xtz 660 1994 et frein AV bloqué  EmptyDim 9 Mai 2021 - 12:17
C est clair.
» Frein avant bloqué
» Frein avant bloqué pendant roulage
» Carburateur
» carburateur
» Recherche carburateur de 600 xt ou xte
SUPER TENERE XTZ :: PETITES ANNONCES :: ACHATS / VENTES PIECES DÉTACHÉES pour Ténéré et Super Ténéré XTZ, Accessoires, équipement etc.. :: RECHERCHES PIECES DÉTACHÉES-
