| pneu Tubeless sur jantes T700 | |
alainxtz67
Moto : 700 TENERE Kms de ma moto : 19000 Pneu AV/AR : Michelin anakee Wild & Anlass CAPRA X Messages : 453 Date d'inscription : 03/11/2011 Age : 61 Ville ou région : Alsace
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Lun 5 Avr 2021 - 17:10 | |
| mais tout cela n'est possible que sur la jante arrière qui à priori a le "hump" qui fait défaut à l'avant, quelqu'un confirme ? _________________ On the Road Again
djj68
Moto : T700 - XR400 Kms de ma moto : 8100 - 20000 Pneu AV/AR : AX41/MT21 Messages : 111 Date d'inscription : 23/05/2020 Age : 62 Ville ou région : Sundgau (68)
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Lun 5 Avr 2021 - 17:49 | |
| - alainxtz67 a écrit:
- je pense que le sika seul risque de se décoller avec la force centrifuge
Je pense que tu penses mal Toutes les réponses à tes questions, scotch ou collage sikaflex, "hump" on se les ai posée quand on a transformée nos jantes en tubeless sur la CRF1000. Certains ont fait près 100000km sans soucis. Perso, j'avais fait 11000 km sans problèmes particuliers. Bonne lecture(33 pages ). https://www.atoc-moto.com/forumm/viewtopic.php?f=111&t=5451&start=725 _________________ https://bièrefrakass.fr/ |
sebti
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Lun 5 Avr 2021 - 18:34 | |
| djj j'ai des valves classiques d'avance avec mes divers accessoires de la machine a pneu, je monterai donc ça. ;) Alain, oui la jante avant n'est pas compatible au tubeless, le pneu se décolle tout seul. Je crois que sur les africa twin aussi d'ailleurs? _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
djj68
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Lun 5 Avr 2021 - 21:40 | |
| - sebti a écrit:
- djj j'ai des valves classiques d'avance avec mes divers accessoires de la machine a pneu, je monterai donc ça. ;)
Alain, oui la jante avant n'est pas compatible au tubeless, le pneu se décolle tout seul. Je crois que sur les africa twin aussi d'ailleurs? Oui, pareil sur les CRF1000. _________________ https://bièrefrakass.fr/ |
sebti
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Mer 7 Avr 2021 - 18:09 | |
| Bon j'ai commencé ma tartine de sicaflex cet aprem. J'ai fait des images et je ferai une petite vidéo quand ce sera fini Pour la valve, j'ai mis une valve coudée que j'avais dans mon bordel, c'est une valve qui allait sur ma ktm mais c'est standard diamètre 8mm. Ca sèche tranquillement, wait and see.. _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
sebti
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Lun 12 Avr 2021 - 10:42 | |
| Je viens de finir ma petite vidéo ! video passage jante tubeless T7 _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
djj68
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Lun 12 Avr 2021 - 10:59 | |
| Super, et ça marche _________________ https://bièrefrakass.fr/ |
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye Kms de ma moto : 80 Messages : 366 Date d'inscription : 04/11/2020 Age : 63 Ville ou région : LA SEYNE SUR MER
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Lun 12 Avr 2021 - 12:15 | |
| Bravo un bon travail et une explication précise |
alainxtz67
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Lun 12 Avr 2021 - 12:22 | |
| super Sébastien, merci et pour quelle solution allez vous opter pour l'avant _________________ On the Road Again
djj68
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Lun 12 Avr 2021 - 13:31 | |
- super Sébastien, merci et pour quelle solution allez vous opter pour l'avant
Perso, je ferai les 2, comme sur la CRF1000. _________________ https://bièrefrakass.fr/ |
sebti
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Lun 12 Avr 2021 - 14:02 | |
| Le profil de la jante avant n'est pas tubeless... quand tu dégonfles, le pneu se décolle tout seul faute du profil sans le rebord... _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
Pascalou
Moto : Tenere 700 Kms de ma moto : 100000 et plus....un jour ...... Messages : 319 Date d'inscription : 18/04/2020 Age : 61 Ville ou région : Ariège
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Lun 12 Avr 2021 - 17:55 | |
| Merci pour les explications et la vidéo..même pour quelqu’un avec deux mains gauches comme moi , je suis sur que c’est réalisable ... Dommage pour l’avant mais celui-ci est plus facilement repérable en bord de route , je suppose... |
denx
Moto : T7 Rally Edition - 1200 XJR 96 - KTM 500 EXC 6days - SHERCO 300 SEF - 125 DTMX 1979 Kms de ma moto : 1300 Pneu AV/AR : TKC 80 Messages : 184 Date d'inscription : 04/09/2020 Age : 61 Ville ou région : Nancy
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Lun 12 Avr 2021 - 20:54 | |
| Pour l'avant il y a la solution Tubliss ! |
denx
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Jeu 22 Avr 2021 - 23:27 | |
| Et du coup vous mettez quoi comme pneus ? Tubeless ou Tubetype ? |
sebti
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Ven 23 Avr 2021 - 8:13 | |
| La plupart des pneus actuels qui sont tube type sont tubeless aussi, sauf en cross/enduro. Les pneus de la T7 que ce soit les pirelli ou les michelins que j'ai mis ensuite sont tubeless d'origine. Si la question c'est de monter un pneu d'enduro en tubeless, donc un pneu " pur " tube type, je ne sais ps si le talon est suffisamment étanche... si je change mes pneus bientôt, j'essaierai de monter un pneu d'enduro et le gonfler a 3 bars 2 jours pour voir si tu veux _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
denx
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Ven 23 Avr 2021 - 9:19 | |
| Salut Seb Non ce n'est pas pour monter un pneu enduro sur la T7 ! (ceci dit en passant, je sais que l'enveloppe d'un cross est étanche en tubeless car j'en ai un monté en tubliss sur ma 500. Mais pour le talon je ne peux pas savoir...) Je ne savais pas que les tube type étaient tubeless. C'est bizarre non ? Tu veux dire qu'il n'y a plus qu'une chaine de fabrication ? |
sebti
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Ven 23 Avr 2021 - 12:42 | |
| Je pense que oui, c'est largement plus simple pour les fabricants. De toute façon un pneu TL tu peux le monter sur une jante TT sans souci, au final quel intérêt ils auraient de fabriquer deux pneus différents?
en tous cas sur le pirelli d'origine comme l'anakee adventure, c'est les deux. ( et je crois bien les anakee wild aussi ) _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
alainxtz67
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Dim 25 Avr 2021 - 9:12 | |
| bonjour Sébastien, alors toujours étanche le pneu arrière, que compte-tu faire pour l'avant ? _________________ On the Road Again
sebti
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Dim 25 Avr 2021 - 11:17 | |
| Salut Alain, Oui impec ça n'a pas bougé ! Pour l'avant... prendre une boite de rustines... Il faudrait obligatoirement changer a minima le cercle et je n'ai pas envie d'investir dans ce genre de modif, donc ça reste comme c'est... _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
djj68
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Lun 26 Juil 2021 - 20:44 | |
| Hello, modif réalisée semaine dernière pour moi, ça marche _________________ https://bièrefrakass.fr/ |
sebti
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Mer 28 Juil 2021 - 11:01 | |
| Cool ! _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
alainxtz67
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Jeu 29 Juil 2021 - 17:57 | |
| Salut JJ, tu peux nous rappeler quelle technique tu as utilisé , tu as fais des photos ? _________________ On the Road Again
djj68
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Jeu 29 Juil 2021 - 19:14 | |
| Salut Alain, même technique que Seb et non, je n'ai pas fait de photo, j'ai lissé le sicaflex comme pour les joints silicone, en trempant le doigt dans du liquide vaisselle _________________ https://bièrefrakass.fr/ |
alainxtz67
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Ven 30 Juil 2021 - 9:50 | |
| merci, pouvez vous nous rappeler la référence du SIKAFLEX que vous utilisez pour faire l’étanchéité des têtes de rayons ? _________________ On the Road Again
djj68
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 Ven 30 Juil 2021 - 9:56 | |
- merci, pouvez vous nous rappeler la référence du SIKAFLEX que vous utilisez pour faire l’étanchéité des têtes de rayons ?
Oui Alain, le lien https://fra.sika.com/fr/construction/colles-mastics-isolants/colles-mastics/sikaflex-pro-11-fcpurform.html ou ça https://www.bricodepot.fr/mulhouse/mastic-colle-sikaflex-11-fc-300-ml-noir/prod82222/ref703568/?pushSite=1765&gclid=CjwKCAjwxo6IBhBKEiwAXSYBsxMOxxMNfINs_oCeGSNGw7hibSFuG5tAwU3V1TrcIiR55QEnTiZNrhoChIEQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds _________________ https://bièrefrakass.fr/ |
| Sujet: Re: pneu Tubeless sur jantes T700 | |
