Moto : BMW R1250GS Kms de ma moto : 2000 Pneu AV/AR : Bridg AX41 Messages : 90 Date d'inscription : 17/08/2019 Age : 61 Ville ou région : Bulle, Suisse
Les jantes tubeless de Bartfactory sont disponibles pour la T700
A l'arrière, l'origine vient avec du 4", 3 options avec Bartfactory - 4" (garde la jante), 3" et 3.5"
_________________ Bonne route
Eric
Gummybear
Moto : T700 Kms de ma moto : 1300 Messages : 23 Date d'inscription : 02/03/2018 Age : 60 Ville ou région : Alsace
Sujet: Re: Jantes tubeless Sam 11 Jan 2020 - 11:24
...ça fait cher l'ensemble... Est-ce qu'il y a d'autres fabriquants qui proposent ce type de jantes ?
Gummybear
erey
Sujet: Re: Jantes tubeless Sam 11 Jan 2020 - 16:09
En prenant l'option 1, je m'en tire à 500€ avec le transport. TVA retirée car je suis hors UE.
Suffisant pour mes besoins.
Eric
Gummybear
Salut erey,
j'aimerais savoir si les jantes tubeless qu'ils vendent ( donc pa la conversion des miennes ) , donc si leur s jantes sont équipées des "safety lip" , les petites lèvres spécifiques dont doivent, en principe être équipées les jantes type Tubeless...
Est-ce que tu aurais cet info ? Pour l'instant leur site web semble être en maintenance...
Gummybear
Gummybear
Salut erey,
Gummybear
...j'ai eu la réponse de chez Bartfactory, c'est oui.
Information intéressante au sujet des jantes à rayons "périmétriques". On peut le voir dans cette intéressante vidéo qui montre les limites des jantes à "rayonnage périmétrique" qui sont fragiles en usage offroad intesif... Au début de la video on peut voir sur la jantes avant des changements de couleur de l'aluminium anodisé sous l'effet du stress mecanique...
MX steph
Moto : XT660Z Kms de ma moto : 40000 Messages : 284 Date d'inscription : 06/12/2015 Age : 63 Ville ou région : Tournai-Belgique
Sujet: Re: Jantes tubeless Mar 25 Fév 2020 - 8:45
Si j'ai bien compris ( ou pas ) faut envoyer ses roues et ils se chargent de faire le montage ?
_________________ XTZ, XT, HL, TT, TY, SZR, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ...
erey
Sujet: Re: Jantes tubeless Mar 25 Fév 2020 - 8:51
Oui, c'est justement pourquoi on passe par eux. Juste pour avoir la deuxième jante avec le bord qui va bien. De nombreux ATistes ont fait le changement.
Tu dois démonter tout sur la roue - pneus, disques.
Ils font ensuite le changement nécessaire selon l'option que tu as choisie.
Par contre, j'attends toujours le retour ... avec leurs problèmes, j'espère que la fabrication et la livraison ne seront pas impactées.
Eric
Gummybear
Sujet: Re: Jantes tubeless Mar 25 Fév 2020 - 9:00
oui, ou alors tu achètes un jeu neuf complet...
GARMIN2001
Moto : TENERE 700 + KTM 350 Kms de ma moto : 2500 & 1000 Messages : 22 Date d'inscription : 01/01/2022 Age : 63 Ville ou région : VICHY 03
Sujet: JANTES TUBELESS : qui a choisit une solution ? Jeu 6 Jan 2022 - 11:20
Bonjour
j'ai trouvé 2 solutions pour ma T7
SEURAT 3 : 619 € TTC port certainement en sus il ne change que la jante AV par une excel car, contrairement à l AR, elle n'est pas prévue pour recevoir des tubeless les rayons et nipples sont conservés sur les 2 jantes ils appliquent le système bartubeless
EVO XRACING 1 199 € ttc port A/R compris ils changent tout ! remplacement du cercle avant et arrière en taille d'origine par des cercles Excel (couleur disponible noir, or, silver ou bleu) remplacement des Nipples, remplacement des rayons et application du système tubeless sur les deux roues, frais de transport aller/retour inclus,
qui roule avec une de ces solutions ?
PS pas envie de "bricoler" un système en étanchéifiant les rayons avec du sycaflex ...
Champibleu
Moto : 700 Ténéré Kms de ma moto : 11000 Pneu AV/AR : Pirelli MT21 / Heidenau K60 scout Messages : 102 Date d'inscription : 05/10/2019 Age : 63 Ville ou région : Chambéry
Sujet: Re: Jantes tubeless Dim 16 Jan 2022 - 11:09
Dommage parce que c'est facile à faire et ca marche bien !
brasdeplume
Moto : XT1200Z Kms de ma moto : 54200 Pneu AV/AR : Bridgestone A41F Messages : 37 Date d'inscription : 22/04/2020 Age : 42 Ville ou région : ORBAN
Sujet: Re: Jantes tubeless Lun 17 Jan 2022 - 9:30
Salut, j'ai justement un souci sur ma jante arriere et je ne trouve pas beaucoup de solutions, ils parlent francais en Italie ??
_________________ La vie est une fete !!
GARMIN2001
Sujet: Re: Jantes tubeless Lun 17 Jan 2022 - 20:34
NON ! hélas ! mais ils parlent anglais et ils sont réactifs j'envoie des mails traduit avec google et sous 48 h tu as une réponse
brasdeplume
Sujet: Re: Jantes tubeless Mer 26 Jan 2022 - 9:30
Aujourd'hui il n'existe pas un produit ( sans utiliser une colle ) pour rendre une jante tubuless ?
Champibleu
Sujet: Re: Jantes tubeless Mer 26 Jan 2022 - 20:18
Pourquoi es tu si réticent à utiliser le Sika ? une allergie ?
Si tu fais ca avec des jantes pas trop vieilles, ca te prend 15 mn pour bien nettoyer les têtes de rayons, 15 mn pour mettre le Sika et y a plus qu'a laisser sécher( ça c'est le plus long...mais pas trop fatiguant ! )
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye Kms de ma moto : 80 Messages : 366 Date d'inscription : 04/11/2020 Age : 63 Ville ou région : LA SEYNE SUR MER
Sujet: Re: Jantes tubeless Mer 26 Jan 2022 - 20:56
Je n'ai pas ressentis le besoin d'étancher mes jantes Mais en régle générale les produits Sikaflex sont d'une grande efficacité dans les domaines du nautisme et de la maçonnerie cela doit être pareil pour les jantes
brasdeplume
Sujet: Re: Jantes tubeless Mer 26 Jan 2022 - 21:09
Non je ne fais pas d'allergie je trouve juste dommage de mettre une colle !
Une bande périphérique en caoutchouc ou autre matière satisferais un peu plus !
Champibleu
Sujet: Re: Jantes tubeless Mer 26 Jan 2022 - 21:39
Y en a qui mettent du scotch....(ya de la colle !) J'ai rajouté un fond de jante caoutchouc Michelin par dessus le sika en protection et aussi pour pouvoir remettre une chambre si besoin. Mais pour qu'une bande périphérique non collée puisse faire l'étanchéité... C'est pas gagné!
brasdeplume
Sujet: Re: Jantes tubeless Jeu 27 Jan 2022 - 9:13
Bon de toute façon j'ai une un autre contact pour les jantes, clairement celle d'origine semble être une erreur de conception, une faut passer sur du montage avec chambre pour avoir des jantes plus solides.
A priori ils ont le même problème chez BMW sur la GS.
sebti
Moto : ténéré 700 Kms de ma moto : 0 Messages : 320 Date d'inscription : 26/07/2019 Age : 45 Ville ou région : thionville 57
Sujet: Re: Jantes tubeless Jeu 27 Jan 2022 - 21:30
J'ai fait sicaflex a l'arrière depuis plus de 6 mois et plus de 10 000km sans souci. https://www.youtube.com/watch?v=LtETyOa0eJU&t=5s. Pour le prix, dur de faire mieux. Je suis sur qu'une bande de scotch toilé de bonne qualité suffirait a faire l'étanchéité.
_________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers
brasdeplume
Sujet: Re: Jantes tubeless Jeu 27 Jan 2022 - 21:35
J'ai pensé mettre des joints toriques sur le contour du rayon cela doit fonctionner également ?
Champibleu
Sujet: Re: Jantes tubeless Jeu 27 Jan 2022 - 22:01
Impossible ! L'air passerait autour des filetages des rayons même si tu rendais la tête de rayon étanche avec la jante. Les joints toriques nécessitent un serrage très léger pour ne pas s'écraser ce qui est impossible sur des têtes de rayons. Allez ! Te prends pas le choux...Sika ! C'est pas hyper mécanique c'est vrai, mais ça marche !
sebti
Sujet: Re: Jantes tubeless Ven 28 Jan 2022 - 9:05
Pour expliquer un truc qui m'est déjà arrivé: sur une bécane le fond de jante avait tourné et le trou de le la valve n'était plus en face et donc bouché par le fond de jante. Il était devenu possible de gonfler le pneu mais impossible de le dégonfler, même en retirant l"obus de valve... La pression appuyait le fond de jante sur le trou de la valve et c'était très bien étanche.
Donc un coup de sikaflex et au pire un tour de scotch de qualité et franchement, avant que ça fuie... ;)
Champibleu
Sujet: Re: Jantes tubeless Ven 28 Jan 2022 - 9:17
Salut Sebti, d'abord merci pour tes tutos... J'ai eu la même mésaventure, après le sika j'ai remis le fond de jante d'origine et lors d'une crevaison sur le TET (une déchirure sur le flan du k60) j'ai trouvé au démontage le fond de jante en plastique complètement détendu et déformé. Il n'était plus du tout à sa place. La chaleur, la force centrifuge et le fait qu'il n'est plus plaqué par une chambre à air l'ont complètement détruit. J'ai réparé en mettant une chambre sans le fond de jante et de retour a l'atelier remis un fond de jante Michelin en caoutchouc épais. Bonne balade à tous
