Claquement Moteur Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Claquement Moteur Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Claquement Moteur Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Claquement Moteur Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Claquement Moteur Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Claquement Moteur Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Claquement Moteur Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Claquement Moteur Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Claquement Moteur Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Claquement Moteur Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Claquement Moteur Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Claquement Moteur Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Claquement Moteur Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Claquement Moteur Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Claquement Moteur Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Claquement Moteur Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Claquement Moteur Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Claquement Moteur Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Claquement Moteur Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Claquement Moteur Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Claquement Moteur Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Claquement Moteur Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Claquement Moteur Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Claquement Moteur Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Claquement Moteur Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
manuel crash feux pneus chaine garde vidange tuto embrayage réservoir fourche huile filtre phare carburateur essence suis arrière longues boue galére amortisseur tenere rabaissement reglage synchro
Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
 Claquement Moteur
Bazingounette
Bazingounette
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : Mich - Anakee 2
MessageSujet: Claquement Moteur   Claquement Moteur EmptySam 10 Aoû 2013 - 15:46
Salut les amis !!!
J'ai un petit (J'espère :p ) problème avec ma belle.
Depuis ce matin, lors de l'accélération sur les 3 premiers rapports, il y de gros claquements dans le moteur et ce jusque environ 55-60 km/h...
Les vitesses passent correctement (Peut être la 2eme qui cogne un peu).
Aucun bruit au point mort, quelque soit le régime.
Je pense à un soucis du côté de l'embrayage... qu'en pensez vous ?
La tension de chaîne est OK, Huile OK, point de patinage OK, pas de monté de régime soudaine.
Le problème semble assez similaire à : https://www.super-tenere.org/t2177-embrayage-z-en-pensez-quoi?highlight=Embrayage
Juste par curiosité, les embrayages de TDM de type "4TX" et "TRX" sont ils compatibles avec les XTZ à partir de 1991 ?
Yamaha XTZ 750 - 1991
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: Claquement Moteur   Claquement Moteur EmptyDim 11 Aoû 2013 - 9:25
Ce matin, levé de bonne heure et petit tour au garage ...
Avant de démonter l'ogre d'embrayage, je me suis attaqué au contrôle du kit chaine...
- Couronne AR OK, pas de dent cassé ou je ne sais quoi ... Tension OK ...
- Démontage du carter de la biellette du sélecteur de vitesse et du carter PSB -> Ecrou de PSB totalement desserré ... De plus, mon Pignon avait un roulement (De souvenir lors du nettoyage il y a 2000km)... et là plus rien, je vois uniquement l'emplacement des billes et quelque résidu de plastique (Reste de la cage de roulement je pense).
Bref ... je pense que le problème vient tout simplement de là ... Quoi qu'il en soit, un remplacement s'impose ...
Je vous tiens au courant !
PS : Le filetage de l’écrou du pignon de sortie de boîte est OK (Au moins une bonne nouvelle).
MessageSujet: Re: Claquement Moteur   Claquement Moteur EmptyDim 11 Aoû 2013 - 10:31
bonjour Penses a remplacer écrou et rondelle de blocage - de 10 euros.
Et surtout quand tu remontes,colle l'écrou sur l'arbre cannelé a la loctite .tres IMPORTANT
Bazingounette
Bazingounette
MessageSujet: Re: Claquement Moteur   Claquement Moteur EmptyDim 11 Aoû 2013 - 16:01
Salut Martin, merci pour le tuyau, j'y penserai Smile
Claquement Moteur
» claquement moteur
» CLAQUEMENT MOTEUR
» Claquement moteur xtz
» claquement embrayage
» Gros claquement moteur
