Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
carburateur longues suis garde amortisseur feux reglage filtre vidange galére fourche manuel pneus boue synchro réservoir rabaissement embrayage tenere huile arrière chaine phare essence crash tuto
-28%
389 € 539 €
JeanJean46
JeanJean46
Moto : 600 TENERE (34L)
Kms de ma moto : 35000
Ville ou région : OCCITANIE
MessageSujet: Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ?   Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? EmptyDim 21 Fév 2021 - 14:05
Je suis aussi l'heureux propriétaire d'une 600 ténéré modèle 34L que l'on m'a donné. Plus précisément, je serais vraiment content lorsqu'elle aura démarrée !!!
L'ancien propriétaire m'ayant expliqué qu'il y avait un problème de stator, j'en ai trouvé un sur le bon coin et j'ai déposé la moto avec le stator dans un garage à coté de chez moi, vu que je ne connais rien en électricité moto...
Malheureusement, la moto ne démarre toujours pas et le mécano (très sympa), m'a expliqué que le problème pouvait venir soit du stator, soit du module CDI (qui a déjà été changé par l'ancien proprio).
Afin de vérifier le stator, le mécano m'a demandé si je connaissais les valeurs du stator, ce que je ne connais pas...
Il a téléphoné chez Yamaha pour connaitre les valeurs du stator mais la moto est trop ancienne.
J'ai moi-même écrit chez Yamaha qui m'a répondu très gentiment (!) en me conseillant de m'adresser à mon concessionnaire Yamaha !!!
pas possible
Donc, si quelqu'un connait les valeurs du stator, je suis preneur !!! Merci d'avance !!!
alainxtz67
alainxtz67
Moto : 700 TENERE
Kms de ma moto : 19000
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Re: Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ?   Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? EmptyMer 24 Fév 2021 - 8:11
bonjou jeanJean46, voici ce que j'ai trouvé dans ma revue Technique Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? 34l_eq10Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? 34l_eq10
On the Road Again
JeanJean46
JeanJean46
MessageSujet: Re: Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ?   Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? EmptyMer 24 Fév 2021 - 8:29
Est-ce qu'il s'agit bien de la revue technique du 600 Ténéré 34L de 1983 parce que je crois que le stator du 34L est spécifique ?
Merci en tous cas pour ton aide !!!
alainxtz67
alainxtz67
Moto : 700 TENERE
MessageSujet: Re: Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ?   Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? EmptyMer 24 Fév 2021 - 20:25
oui c'est la première RMT qui traite de la Ténéré modèle 83 et 84
On the Road Again
JeanJean46
JeanJean46
MessageSujet: Re: Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ?   Quelqu'un connait-il les valeurs du stator du 34L ? EmptyJeu 25 Fév 2021 - 9:40
Super !!!
Je commence à croire que je vais pouvoir aller faire des balades en Ténéré !!!
Merci beaucoup !!!
» stator xtz 750
» montage d'un stator de 850 tdm sur 750 xtz?
» Stator d'alternateur HS
» Cosses stator, régulateur
» vis fixation stator alternateur
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 600 XT TENERE ( de 1983 à 1990) [34L - 1vj - 3AJ] :: ELECTRIQUE-
