Fil de masse xtz 750 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Fil de masse xtz 750 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Fil de masse xtz 750 Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Fil de masse xtz 750 Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Fil de masse xtz 750 Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Fil de masse xtz 750 Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Fil de masse xtz 750 Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Fil de masse xtz 750 Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Fil de masse xtz 750 Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Fil de masse xtz 750 Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Fil de masse xtz 750 Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Fil de masse xtz 750 Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Fil de masse xtz 750 Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Fil de masse xtz 750 Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Fil de masse xtz 750 Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Fil de masse xtz 750 Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Fil de masse xtz 750 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Fil de masse xtz 750 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Fil de masse xtz 750 Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Fil de masse xtz 750 Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Fil de masse xtz 750 Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Fil de masse xtz 750 Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Fil de masse xtz 750 Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Fil de masse xtz 750 Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Fil de masse xtz 750 Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
reglage chaine embrayage synchro galére boue pneus huile amortisseur phare manuel arrière tuto essence crash feux garde suis réservoir filtre rabaissement carburateur tenere fourche vidange longues
-45%
339 € 622 €
arn_67
arn_67
Kms de ma moto : 62 000
Pneu AV/AR : Continental TKC 70 / Metzeler Tourance
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Fil de masse xtz 750   Fil de masse xtz 750 EmptyMer 17 Fév 2021 - 22:21
Salut à tous,
Je suis entrain de refaire le faisceau de ma Ténéré au propre et j'ai une question par rapport au schéma électrique de la moto.
Le fil de masse tout à droite sur le schéma, celui qui est branché au régulateur ou au cadre, il part ensuite uniquement sur les clignotants arrières ?
coolstef
coolstef
Kms de ma moto : 14800
MessageSujet: Re: Fil de masse xtz 750   Fil de masse xtz 750 EmptyMer 17 Fév 2021 - 23:14
En principe, toutes les masses sont reliées. Je pense qu’il manque un point de connexion sur le schéma au niveau des ampoules 13.
Thebestroll
Thebestroll
Ville ou région : Sarrebourg
MessageSujet: Re: Fil de masse xtz 750   Fil de masse xtz 750 EmptyJeu 18 Fév 2021 - 21:17
Salut c’est le fil qui cramait quand j’avais la mauvaise masse sur le bloc. Il part de la borne - de la batterie comme le gros câble de masse, rentre dans le faisceau. Dans le faisceau il y a des épissures et une branche va sur la masse du cadre pres du connecteur de béquille, une vers l’eclairage AR, une dans le faisceau vers l’avant.
arn_67
arn_67
MessageSujet: Re: Fil de masse xtz 750   Fil de masse xtz 750 EmptyJeu 18 Fév 2021 - 21:54
Merci pour vos réponses!
Yes c'est exactement ça Thebestroll. Et du coup comme le disais coolstef il manque certainement un point de connexion .
En mettant à nue mon faisceau j'ai découvert deux autres anomalies..
1. D'après le schéma de la RMT les fils du capteur poignée d'embrayage sont les suivants : un fil noir/jaune et un fil noir
Or dans mon cas au niveau du faisceau arrière j'ai bien le fil noir/jaune qui part sur le relais de sécurité mais par contre le deuxième n'est pas la masse, c'est un fil bleu/jaune qui part ensuite sur le fil noir/blanc du contacteur béquille...
Hmm je pense que c'est pas normal ?
Fil de masse xtz 750 Contac10Fil de masse xtz 750 Contac11
2. Au niveau de la bobine d'allumage, mon fil rouge/blanc se rend directement sur le brun..
Pas normal non plus je pense ?
Fil de masse xtz 750 Bobine10
Thebestroll
Thebestroll
MessageSujet: Re: Fil de masse xtz 750   Fil de masse xtz 750 EmptyVen 19 Fév 2021 - 21:33
19.02.2021
https://www.manualslib.com/manual/998718/Yamaha-Super-Tenere-Xtz750.html?page=348#manual
Salut, vas donc voir sur ce lien, le manuel d’atelier est beaucoup plus complet que la RTM.
En même temps tu peux le télécharger de ce site ou d’un autre
» Leviers taillés dans la masse
» Fil de masse batterie et contacteur de phare
»  réhausses de guidon alu taillé dans la masse
