Snow Glider-Slow Glaneur
Moto : Ténéré 600 3AJ de 1990 Kms de ma moto : 46680 Pneu AV/AR : Av: Michelin mixte. Ar: Pirelli Mixte Messages : 4 Date d'inscription : 13/12/2020 Age : 31 Ville ou région : Toulouse
| Sujet: Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Mar 9 Fév 2021 - 14:59 | |
| Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur le forum et également novice en mécanique et électricité, la Ténéré étant ma première moto... Après d'humbles présentations voilà quelque temps, je me permets de demander de l'aide sur ce forum, car après une petite session de piste en forêt (donc pas mal de vibrations), mon bloc phare as lâché... Dans un premier temps, c'est l'ampoule de phare avant gauche qui as grillée, je l'ai donc changée et le lendemain, rebelote ! 3 minutes, après que la deuxième ampoule ait grillé, c'est tout le bloc phare avant qui as lâché. J'ai remarqué par la suite que le fil de la veilleuse gauche était arraché, j'ai pensé que le cour-jus venait de là et j'ai donc soudé le fil à l'étain + gaine thermorétractable par dessus. Malgré cela, rien ne fonctionne. Le fusible général de 15A est comme neuf. Et les clignotants avant fonctionnent normalement. Au niveau des phares arrière tout fonctionne... Quand j'active les phares au niveau du comodo le voyant "high beam" s'allume alors qu'habituellement, il ne s'allume qu'en plein phare. Je ne sais plus où chercher. Merci, d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider, car j'ai besoin de mes phares le matin et le soir dans la circulation. |
660-xtz-du-74
Moto : 660 xtz 1991 Kms de ma moto : 87000 Messages : 7 Date d'inscription : 11/07/2020 Age : 31 Ville ou région : evian les bains
| Sujet: Re: Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Jeu 11 Fév 2021 - 22:27 | |
| Hello , tu dois avoir un faut contacte sur un câble ,si il y avait eu un problème de tension le fusible aurait lâcher avent . A part tester au multimètre pour vérifier ce qui sort au amples , c est bien du 55w H1 que tu a ?tu a eu une baisse de lumières avant la coupure ? |
660-xtz-du-74
| Sujet: Re: Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Mer 24 Mar 2021 - 19:08 | |
| Merci |
| Sujet: Re: Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! | |
