A coups à la remise des Gaz Emptypar jean-pierre 74 Hier à 17:27
A coups à la remise des Gaz Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
A coups à la remise des Gaz Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
A coups à la remise des Gaz Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
A coups à la remise des Gaz Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
A coups à la remise des Gaz Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
A coups à la remise des Gaz Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
A coups à la remise des Gaz Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
A coups à la remise des Gaz Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
A coups à la remise des Gaz Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
A coups à la remise des Gaz Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
A coups à la remise des Gaz Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
A coups à la remise des Gaz Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
A coups à la remise des Gaz Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
A coups à la remise des Gaz Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
A coups à la remise des Gaz Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
A coups à la remise des Gaz Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
A coups à la remise des Gaz Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
A coups à la remise des Gaz Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
A coups à la remise des Gaz Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
A coups à la remise des Gaz Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
A coups à la remise des Gaz Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
A coups à la remise des Gaz Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
A coups à la remise des Gaz Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
A coups à la remise des Gaz Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
pneus galére garde reglage phare filtre vidange fourche amortisseur essence boue chaine suis rabaissement carburateur longues huile crash embrayage arrière manuel tuto feux tenere réservoir synchro
jcm40
jcm40
Moto : Tenere 700
Kms de ma moto : 6000
Ville ou région : Aquitaine
MessageSujet: A coups à la remise des Gaz   A coups à la remise des Gaz EmptyLun 16 Nov 2020 - 18:06
Salut à tous
Comme vous tous ici, je suppose, je trouve cette T7 particulièrement attachante...mais elle souffre de plusieurs défauts... dont un, qui m'horripile particulièrement :
C'est ce "coup de pied au cul" que l'on reçoit à la remise des Gaz, si on a le malheur de les couper complètement auparavant...!!!?
Beaucoup de journalistes évoquaient ce défaut ( à raison...!), mais je ne vois pas, sur ce forum, beaucoup d'entre vous s'en plaindre...!??
Vous faites avec... ou vous avez trouver une solution pour gérer ce Pb...???
JCM
TEKEN40
TEKEN40
Moto : Yamaha T700
Kms de ma moto : 5000
Pneu AV/AR : AX 41
Ville ou région : Mont de Marsan (Landes )
MessageSujet: Re: A coups à la remise des Gaz   A coups à la remise des Gaz EmptyLun 16 Nov 2020 - 18:21
C’est la premiére fois que j’entends parler de ce désagrement !
Quand tu compares le ressenti par rapport à un coup de pied au cul , tu parles de quoi ?
jcm40
jcm40
Moto : Tenere 700
MessageSujet: Re: A coups à la remise des Gaz   A coups à la remise des Gaz EmptyLun 16 Nov 2020 - 18:38
"Coup de pied au cul".. c'est une image : Il y a un à coup, vraiment franc, à la remise des gaz... une sorte de fonctionnement ON/OFF...ou plutôt, OFF/ON, dans ce cas là.
Même si on est (trés..) progressif à la remise des Gaz, on ne peut éviter cet à coup...
Je ne suis pas le seul à le ressentir... je l'ai vu mentionné dans plusieurs essais.
saifaa
saifaa
Moto : Ténéré 700 Rallye Edition
Ville ou région : Hautes-Vosges
MessageSujet: Re: A coups à la remise des Gaz   A coups à la remise des Gaz EmptyLun 16 Nov 2020 - 18:43
Je pense que tu parles d'un phénomène qui n'est pas du tout unique à la T7, et même a priori présent sur toute moto, qui plus est un bi (frein moteur plus élevé qu'un 4c) avec un chaîne qui ne doit pas être trop tendue :
Quand le moteur est en prise et entraîne la chaîne et la roue, pas de soucis, mais si la moto est en train de ralentir (la roue entraîne la chaîne > moteur, il y a un décalage lorsque tu remets les gazs, cette fois le moteur dois reprendre la tension de chaîne pour entraîner la roue, et si tu accélères un peu fort (ou embraye trop vite en accélérant fort alors que la moto était en train de ralentir (débrayé ça sera le cas), la chaîne se remet en tension brutalement, et quand elle entraîne à nouveau la roue arrière, tu as ton coup de pied au cul.
Je sais pas si c'est assez clair ?
Es-tu plutôt habitué à du 4 cylindres, moto à courroie ou cardan, chaîne avec une tension moins lâche (= à l'inverse d'un trail)
Champibleu
Champibleu
Moto : 700 Ténéré
Kms de ma moto : 11000
Pneu AV/AR : Pirelli MT21 / Heidenau K60 scout
Ville ou région : Chambéry
MessageSujet: Re: A coups à la remise des Gaz   A coups à la remise des Gaz EmptyLun 16 Nov 2020 - 18:54
A la coupure des gaz avec l'inertie de la moto qui entraine le moteur, un système électrique coupe complètement l'injection ( même plus de ralenti ) et on peut noter un petit retard à la remise des gaz et une brutalité à la reprise de ceux-ci.
Certains ont débranché ce système pour plus de douceur....
jcm40
jcm40
Moto : Tenere 700
MessageSujet: Re: A coups à la remise des Gaz   A coups à la remise des Gaz EmptyLun 16 Nov 2020 - 20:13
Merci pour vos réponses...!
Ce n'est pas le frein moteur qui crée ce phénomène... J'avais une Africa Twin 1000 juste avant la T7, et le frein moteur était bien plus important...
La gestion des Gaz n'était pas parfaite, mais loin de ce que l'on a sur la Ténéré 700..
Par contre cela correspond très exactement à ce qu'évoque Champibleu... Saurais-tu comment "on débranche" ce système électronique...???
Pascalou
Pascalou
Moto : Tenere 700
Kms de ma moto : 100000 et plus....un jour ......
Ville ou région : Ariège
MessageSujet: Re: A coups à la remise des Gaz   A coups à la remise des Gaz EmptyLun 16 Nov 2020 - 21:00
Pas vraiment ressenti le phénomène ...mais  je vais suivre le post avec intérêt ...
jean fioretti
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: A coups à la remise des Gaz   A coups à la remise des Gaz EmptyLun 16 Nov 2020 - 21:16
Moi aussi phénoméne pas ressenti, mais aussi peu roulé....confinement oblige
Mais si quelqu'un sait comment débrancher le systéme jesuis preneur
djj68
Moto : T700 - XR400
Kms de ma moto : 8100 - 20000
Pneu AV/AR : AX41/MT21
Ville ou région : Sundgau (68)
MessageSujet: Re: A coups à la remise des Gaz   A coups à la remise des Gaz EmptyLun 16 Nov 2020 - 22:25
Oui, à coup à la remise des gaz suite à la coupure de l'injection, on en a déjà parlé sur le forum je ne sais plus trop ou.
Sur la route, ça peut passer, mais à faible vitesse en tt dans les épingles c'est chiant.
Il me semble avoir lu qu'en modifiant la valeur du CO2 on pouvait limiter ou annuler ce phénomène.
Je crois avoir vu ça dans le groupe T7 sur FB
https://www.facebook.com/groups/Tenere700
ou là
https://www.tenere700.net/forum/6-yamaha-tenere-700-general-discussion/
https://bièrefrakass.fr/  bien
djj68
Moto : T700 - XR400
MessageSujet: Re: A coups à la remise des Gaz   A coups à la remise des Gaz EmptyMar 17 Nov 2020 - 18:05
A priori, il faut passer le co2 à25, c'est sur le FB groupe Ténéré, mais c'est le bordel à retrouver sur facebook foufou
jcm40
jcm40
Moto : Tenere 700
MessageSujet: Re: A coups à la remise des Gaz   A coups à la remise des Gaz EmptyMar 17 Nov 2020 - 19:46
Merci... Je vais essayer de fouiller de ce coté là...!
» À coups au filet de gaz
» À coups XTZ 1200 2012
» Soubresauts, a coups legers, ratatouille, en reacceleration
» Besoin de votre avis : Pistons abimés par des coups de pince mais fonctionnent
» remise a zero
