Compatibilité top case Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Compatibilité top case Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Compatibilité top case Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Compatibilité top case Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Compatibilité top case Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Compatibilité top case Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Compatibilité top case Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Compatibilité top case Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Compatibilité top case Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Compatibilité top case Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Compatibilité top case Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Compatibilité top case Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Compatibilité top case Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Compatibilité top case Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Compatibilité top case Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Compatibilité top case Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Compatibilité top case Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Compatibilité top case Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Compatibilité top case Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Compatibilité top case Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Compatibilité top case Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Compatibilité top case Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Compatibilité top case Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Compatibilité top case Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Compatibilité top case Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
crash pneus suis boue réservoir essence feux garde rabaissement huile arrière synchro reglage chaine phare tenere amortisseur embrayage manuel galére carburateur tuto vidange filtre fourche longues
colibri
colibri
Moto : cb1000r
Kms de ma moto : 6000
Ville ou région : corse
MessageSujet: Compatibilité top case   Compatibilité top case EmptyLun 9 Nov 2020 - 15:25
petite question compatibilité top case
Ma tenere 700 va etre équipée du porte paquet yamaha qui peut donc recevoir le top case Yamaha (givi)
A votre avis, le top case monokey givi est il compatible avec le support yamaha.
Merci de votre reponse
omz
omz
Moto : XTZ 1200 - T 700
Kms de ma moto : 80 000
Pneu AV/AR : TKC 70
MessageSujet: Re: Compatibilité top case   Compatibilité top case EmptyMer 11 Nov 2020 - 7:54
Je ne connais pas la T 700 , mais sur ma 1200 XTZ , il a fallu que je change pour un porte bagage  GIVI , pour  monter le Top case GIVI , je suppose que c 'est pareil pour la 700
a confirmer par les processeurs
colibri
colibri
Moto : cb1000r
MessageSujet: Re: Compatibilité top case   Compatibilité top case EmptyMer 11 Nov 2020 - 16:48
Je viens d'installer le porte paquet yamaha, je ne vais pas changer. Je crains  de devoir investir dans un top case yamaha (plus cher que le givi).
Noche
Noche
Moto : Ténéré 700 2021
Kms de ma moto : 650
Pneu AV/AR : Pirelli Scorpion st d'origine
Ville ou région : Vosges
MessageSujet: Re: Compatibilité top case   Compatibilité top case EmptyLun 28 Fév 2022 - 20:52
Bonsoir, je voulais savoir si certains d'entre vous ont un porte bagages d'origine Yamaha avec un top case givi trekker outback 42l? Est ce compatible ? La réponse est OUI !
BIG
BIG
Moto : T 700 Rally Edit
Kms de ma moto : 4500
Ville ou région : var
MessageSujet: Re: Compatibilité top case   Compatibilité top case EmptySam 7 Oct 2023 - 16:35
Puisqu'il y a un sujet sur la compatibilité.
Je viens d'acquérir une Rally édition d'occasion, équipée du support d'origine et d'un top case Yam de 42 L.
J'ai un Top Case Kappa 52 L avec platine Monokey, que je comptais garder.
1ère (mauvaise) surprise les ergots de fixation sont intégrés dans le support métallique. Va falloir que je modifie sérieusement pour pouvoir y fixer ma platine Kappa, soit couper les ergots..., soit des entretoises et des vis plus longues pour passer au dessus..... ( Pas extra point de vue solidité).
Puis, je me suis aperçu que les deux fixations (Yam et Kappa) étaient sur des points identiques.
Donc je présente mon top case Kappa directement, donc sans platine, sur le porte bagage Yam et là :
Tadam.... il y va comme un gant. Les fixations s'enclenchent nickel et le top case ne bouge AB-SO-LU-MENT pas...Même mieux qu'avec sa platine sur mon 660;
Elle est pas belle la vie Compatibilité top case 170742
La platine Kappa c'est celle-là :
Compatibilité top case K63610
Je n'aurais pas un cylindre de trop ???Compatibilité top case 261789
» Compatibilité top case yamaha
» compatibilité valises origine et top case Trax
» compatibilité valise latérale Yamaha et top case Givi
» case sur top case yamaha
» compatibilite
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 700 TENERE :: BAGAGERIE/SELLES-
