Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
arrière pneus synchro manuel embrayage tenere essence fourche longues feux phare garde réservoir amortisseur galére huile chaine tuto filtre vidange crash suis rabaissement carburateur boue reglage
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Ogugus
Ogugus
Kms de ma moto : 76000
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime   Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime EmptyDim 7 Avr 2024 - 23:29
Petit problème emmerdant sur ma XTZ750 de 1989 :
- démarreur électrique capricieux, il a un son un peu faiblard, et une fois sur deux il ne suffit pas à démarrer la moto (à chaud comme à froid)
- démarrage à la poussette en 2nde sans problème, même peu d'élan (à chaud comme à froid)
- très souvent quand j'arrive à bas régime après un freinage (par exemple à une entrée de rond point) la moto s'éteint carrément. Pas de crachottage ou d'hésitation, juste elle s'éteint d'un coup sans caler malgré le rapport engagé.
Pour la redémarrer j'utilise le peu de vitesse que j'ai sur la fin du freinage, je passe la seconde et ca repart tout seul.
Je suis une quiche en électricité, mais la batterie semble bonne (12,6V à l'arrêt éteinte, 13,8V quand la moto tourne au ralenti, les phares s'allument à pleine puissance même sans le moteur allumé), le régulateur de tension était auparavant sous la selle mais je l'ai déplacé dans la tête de fourche.
Si quelqu'un a une idée de la raison de cette panne je suis preneur.
Merci d'avance.
Borgil
Borgil
Kms de ma moto : 89000
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Re: Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime   Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime EmptyLun 8 Avr 2024 - 9:45
Le voltage n'indique pas forcément que la batterie est en bonne santé, juste qu'elle "conserve" sa charge.
Mais rien ne dis qu'elle arrive à délivrer de la puissance derrière. Typiquement, ça m'était arrivé, où comme toi je voyais le voltage nickel et ne comprenait pas.
Jusqu'au moment où...j'ai simplement vérifié la même valeur, mais avec le simple contact de mis.
En gros, tu dois passer de 12.6/12.7 à quelque chose comme 12.4, car des voyants s'allument, les phares aussi, ... sans que le moteur tourne.
Et moi, BOUM, ça tombait direct à 11V.
En gros, y'a des volts, mais y'a pas d'ampère !
Et ça bah c'est la conséquence / signe d'une batterie 100% HS !
Testes ça déjà, pour voir, mais tous les symptomes que tu décrits ressemblent fortement à ce genre de problème quand même.
Ogugus
Ogugus
MessageSujet: Re: Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime   Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime EmptyLun 8 Avr 2024 - 10:27
Ok, merci pour ton retour Smile
Tu penses vraiment que "juste" la batterie pourrait faire s'éteindre la moto comme ça ?
J'essaierais de faire un test avec une batterie saine la prochaine fois, on verra si ca marche mieux.
Ca me rassurerait que ca soit juste une histoire de batterie, j'ai la flemme de tout redémonter pour trouver d'où vient le problème  Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime 1f605
Borgil
Borgil
MessageSujet: Re: Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime   Problème électrique : démarrage capricieux et s'éteint à bas régime EmptyLun 8 Avr 2024 - 14:07
Alors :
1) oui ça peut donner un tel résultat, si la batterie "bloque" le circuit éléctrique car elle est complètement HS (en mode "je pompe toute l'énergie car je suis en défaut"). Ca m'a déjà fait ça avec un GSXR où le régulateur était mort et bloquait toute l'énergie de la moto. A force ça a vidé la batterie jusqu'à ce que la moto s'éteigne purement et simplement, et ce malgré que elle était en bon état (mais vide) et que le stator produisait de l'énergie comme prévu
2) ça peut aussi être autre chose style un faux contact sur un truc qui coupe le moteur. Sur la XTZ j'ai déjà eu ça avec le contacteur de béquille, qui faisait parfois des faux contacts et coupait le moteur de lui même. Mais en gros les fils étaient à moitié dénudés et grillés, sauf que ça ressemble pas à ton cas.
» probleme de ratée a chaud et a bas regime en tt
» Démarrage capricieux
» probleme Bas regime
» probleme mi et haut regime
» probleme au demarrage
