Calage moteur durant la chauffe Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Calage moteur durant la chauffe Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Calage moteur durant la chauffe Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Calage moteur durant la chauffe Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Calage moteur durant la chauffe Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Calage moteur durant la chauffe Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Calage moteur durant la chauffe Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Calage moteur durant la chauffe Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Calage moteur durant la chauffe Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Calage moteur durant la chauffe Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Calage moteur durant la chauffe Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Calage moteur durant la chauffe Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Calage moteur durant la chauffe Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Calage moteur durant la chauffe Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Calage moteur durant la chauffe Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Calage moteur durant la chauffe Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Calage moteur durant la chauffe Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Calage moteur durant la chauffe Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Calage moteur durant la chauffe Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Calage moteur durant la chauffe Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Calage moteur durant la chauffe Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Calage moteur durant la chauffe Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Calage moteur durant la chauffe Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Calage moteur durant la chauffe Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Calage moteur durant la chauffe Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
galére reglage feux réservoir phare filtre longues carburateur manuel tenere suis chaine rabaissement amortisseur pneus embrayage fourche arrière essence vidange crash garde tuto huile synchro boue
-28%
389 € 539 €
sfartan
sfartan
Moto : Yamaha xtz 660 Tenere White 2008
Kms de ma moto : 30 000
Ville ou région : Allier
MessageSujet: Calage moteur durant la chauffe   Calage moteur durant la chauffe EmptyLun 16 Nov 2020 - 18:10
Bonjour !!
je possède une xt 660 z ténéré de 2008 et elle démarre... puis cale au bout de quelques secondes (j'ai l'impression que c'est lorsque le moteur commence à chauffer). Quelques vidéos (au ralenti puis accéléré à 3000 tours) :
https://www.facebook.com/1208228738/videos/pcb.4699366040104623/10220435082006279/
https://www.facebook.com/1208228738/videos/pcb.4699366040104623/10220435082806299
J'ai commencé par vouloir démonter la bougie mais elle est bloqué et je ne sais pas comment la débloquer, si quelqu'un a des astuces ? (elle a 10 000 km)
Je pense devoir changer la batterie, en effet après vérification au multimètre elle sort 18v au lieu de 13v, quelle batterie me conseillez vous ? car je ne trouve aucune batterie identique à celle déjà en place... et je ne connais pas les références d'origine ?
Auriez vous une idée d'où ce probléme de calage peut venir svp ?
Je vous remercie par avance, pour ces nombreuses questions !
jean fioretti
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Calage moteur durant la chauffe   Calage moteur durant la chauffe EmptyLun 16 Nov 2020 - 20:15
Si tu as 18 volts en mesurant au bornes de la batterie avec le moteur en marche, il y a de grande chance que ton régulateur soit HS car c'est le role du régulateur d'empécher la tension de dépasser 14volts environ.
Aprés il est possible que recevant 18 volts la batterie ai souffert change lerégulateur et refait la mesure.
midsad
midsad
Moto : 1200 xtz ze
Kms de ma moto : 20400
MessageSujet: Re: Calage moteur durant la chauffe   Calage moteur durant la chauffe EmptyMar 17 Nov 2020 - 8:49
si tu a 18 v a la sortie c 'est que ton régulateur est hs  !
sur mon vieux 500 xt il m 'est arrive d être face a une bougie bien serre , j ai pulvérisé un peu de dégrippant , laisse mijote toute la nuit , puis après essai  j ai pu la desserrer  .
» Calage U dans valises
» calage sous la pluie
» Démontage carter d'alternateur / calage allumage
» ça chauffe !
» xtz660 qui chauffe
