Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar jean-pierre 74 Aujourd'hui à 17:27
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar Mer14 Hier à 22:13
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar benproof Hier à 16:33
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Ventilo et du coup pompe à eau Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
synchro feux fourche amortisseur réservoir chaine pneus embrayage huile suis tenere rabaissement crash tuto carburateur filtre garde reglage manuel galére longues phare arrière essence boue vidange
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
maxouautrans
maxouautrans
Moto : T700 / GS800F
Kms de ma moto : 2500
Pneu AV/AR : Pirelli MT21
MessageSujet: Ventilo et du coup pompe à eau   Ventilo et du coup pompe à eau EmptyMar 23 Juin 2020 - 9:09
J'ai déjà évoqué le sujet, mais là je tiens plus.
J'en ai marre d'entendre tourner ce ventilo quasiment en permanence, dés lors qu'on est en TT et que ça monte (d'ailleurs ça le fait même en descente).
Vous ne m'enlèverez pas de la tête qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien prévu (j'ai pas osé dire calculé) de ce côté là.
Hier j'ai roulé tout l’après midi en TT entre 900m et 2800m d'altitude. Ça fait du dénivelé je vous l'accorde, mais au moins la température n'était pas caniculaire. Mais j'ai roulé tranquille sans taper dans les tours, plutôt style balade.
Et même si par moment le ventilo ne tournait pas, dès lors que je m'arrêtais il s'enclenchait.
Cela fait une sacrée différence avec mon Africa (Modèle 1991) qui au même endroit ne déclenchait jamais le ventilo...
Au rythme ou il déclenche ce ventilo, j'ai peur que sa durée de vie, ne s'en trouve raccourcie.
Au delà du ventilo, je pense que c'est la vitesse de rotation de la pompe à eau qui pourrait être insuffisante, donc son débit trop faible.
Je suis prêt à mettre une petite pièce, sur la modification de cette organe, sur les modèles à venir...... wait & see.
etinag
etinag
Pneu AV/AR : Cramponnés
MessageSujet: Re: Ventilo et du coup pompe à eau   Ventilo et du coup pompe à eau EmptyMer 24 Juin 2020 - 15:59
Idem avec la 12. Ca turbine sans arrêt ce ventilo. De 100° à 125° . Mais ça n'a jamais recraché une fumerolle de vapeur. Même pas à devoir refaire le niveau du vase d'expansion.
J'ai même eu "high" un jour sur l'indicateur après une groosse suée en grimpette , pour elle et pour moi. Le bouchon doit être bien taré en conséquence.
Pour la 700, vu la chasse au poids ( mais quand même)  et l'étroitesse de l'emplacement ils ont calculé que c'était largement suffisant.
Ceci dis je préfère l'entendre tourner : ça me rassure   clin d\'oeil . Faut s'habituer.
Par contre la 660 il faut vraiment taper dedans, dans un bourbier infâme, pour l'entendre s'enclencher.
Pour info , quand ça chauffe bien, il ne faut pas couper le moteur. Au contraire laisser tourner ce moteur qui fera circuler le liquide dans tout le circuit et diluera la chaleur du moteur.
MessageSujet: Re: Ventilo et du coup pompe à eau   Ventilo et du coup pompe à eau EmptyMer 24 Juin 2020 - 16:15
Même réponse que précédemment.
Au début ça m'affolait sur la 12 de l'entendre tourner constamment en ville et en montagne....C'est ma deuxième XTZ 1200, la dernière à 61000 kms et ne consomme pas de liquide de refroidissement. Tous les étés je fais les cols pyrénéens sous le soleil et part régulièrement dans les Balkans sous la canicule (45° en traversant l'Italie dans les bouchons de Milan et pas de problème...)
motard
maxouautrans
maxouautrans
MessageSujet: Re: Ventilo et du coup pompe à eau   Ventilo et du coup pompe à eau EmptyJeu 25 Juin 2020 - 7:44
Oui, effectivement toujours laisser ou le moteur tourner ou au moins le contact, pour ne pas interrompre le travail de la pompe
Mais moi ce qui m'inquiète c'est pas de l'entendre tourner; c'est que tôt ou tard le bobinage du ventilo va claquer.
Et alors là, selon l'endroit où tu te trouves......
ursustenerix
ursustenerix
Kms de ma moto : 60 + 15
Pneu AV/AR : K 60 scout
MessageSujet: Re: Ventilo et du coup pompe à eau   Ventilo et du coup pompe à eau EmptyJeu 25 Juin 2020 - 9:18
Salut maxou,
sur mes deux S10 (60 000 km chacune), le ventilo déclenchait sur des journées entières (Maroc, turquie, arménie, ukraine, etc) avec des chaleurs entre 35 et 45°. Jamais eu le moindre souci mécanique ni la moindre déperdition de liquide. J'espère que le CP2 est de la même veine ...
TranTurqUkraURSSUSA
etinag
etinag
MessageSujet: Re: Ventilo et du coup pompe à eau   Ventilo et du coup pompe à eau EmptyJeu 25 Juin 2020 - 9:26
Heu.. si le moteur ne tourne pas la pompe non plus  cool
Et rien à craindre niveau ventilo. (Ursu c'est quoi une S10 ? c'est toi le testeur des protos Yam's  lol! )
ursustenerix
ursustenerix
MessageSujet: Re: Ventilo et du coup pompe à eau   Ventilo et du coup pompe à eau EmptyJeu 25 Juin 2020 - 10:14
Sorry,
Les américains utilisent autant qu'ils peuvent des raccourcis linguistiques ( bro pour brother, etc..) et pour la super ténéré, ils ont créé S10 pour super Ten.
On ne va pas les moquer, nous sommes les rois des BCBG, TP,  TPMP, ANPE, INSERM, ENA, etc ...
TranTurqUkraURSSUSA
Pascalou
Pascalou
Moto : Tenere 700
Kms de ma moto : 100000 et plus....un jour ......
Ville ou région : Ariège
MessageSujet: Re: Ventilo et du coup pompe à eau   Ventilo et du coup pompe à eau EmptyMar 30 Juin 2020 - 18:39
Salut tout le monde
Aujourd’hui,il faisait 🥵 chaud ( comme d’habitude) et une bonne chaleur qui se dégage du bas moteur au niveau droit ...
Pas inquiet puisque je sais que ça chauffe ce petit moulin ( souvent aux alentours de 90  / 95 degrés ) en chemins mais bon ,je comprends maxou qui doit envoyer un peu plus de bois en montagne ....
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: Ventilo et du coup pompe à eau   Ventilo et du coup pompe à eau EmptyMar 30 Juin 2020 - 19:13
c'est rien KTM chauffe beaucoup plus !
Fredo Chartreuse
Fredo Chartreuse
Moto : 1200xtz/600ttre
Kms de ma moto : 71000/35000
Pneu AV/AR : E07+/MT21
Ville ou région : Échirolles
MessageSujet: Re: Ventilo et du coup pompe à eau   Ventilo et du coup pompe à eau EmptyJeu 2 Juil 2020 - 11:50
Je confirme! grille saucisse
» Serait-ce un coup de pompe (à essence)?
» ventilo 660 ?
» Cherche un ventilo
» Radiateur et brui du ventilo
» Un coup de jet ?
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 700 TENERE :: ELECTRIQUE-
