» boite a outils GIVI S250
Contacteur béquille Emptypar pooppy1200 Dim 2 Juin 2024 - 22:40
Contacteur béquille Emptypar REYNALD Lun 27 Mai 2024 - 11:56
» bobines crayon
Contacteur béquille Emptypar crops Lun 27 Mai 2024 - 8:07
Contacteur béquille Emptypar Licmn Mer 22 Mai 2024 - 11:30
» Boite à outils
Contacteur béquille Emptypar JMM34 Mar 21 Mai 2024 - 14:52
» XTZ 750 de 1989
Contacteur béquille Emptypar Umul Mar 21 Mai 2024 - 11:39
Contacteur béquille Emptypar hdmanillac Dim 19 Mai 2024 - 9:01
Contacteur béquille Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Contacteur béquille Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Contacteur béquille Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Contacteur béquille Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Contacteur béquille Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Contacteur béquille Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Contacteur béquille Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Contacteur béquille Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Contacteur béquille Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Contacteur béquille Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Contacteur béquille Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Contacteur béquille Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Contacteur béquille Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Contacteur béquille Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Contacteur béquille Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Contacteur béquille Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Contacteur béquille Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Contacteur béquille Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
fourche garde longues carburateur chaine filtre huile tuto crash vidange feux reglage rabaissement pneus suis tenere essence amortisseur embrayage arrière boue synchro réservoir manuel galére phare
 Contacteur béquille
jm34
jm34
Moto : SUPER TENERE XTZ 750 de 1993
Kms de ma moto : 42000
Pneu AV/AR : K60 Scoot
Ville ou région : BEZIERS
MessageSujet: Contacteur béquille   Contacteur béquille EmptyLun 25 Mai 2020 - 18:28
bonjour j'ai besoin de vos lumières .. pour un changement de roue j'ai monté ma ténéré sur un porte moto d'atelier.
Une fois l'opération terminée j'ai un soucis
La moto démarre bien .. par contre en enclenchant la première le moteur ratatouille et cale. J'ai bien vérifié qu'aucun câble ou tringle ne soit coincé.
Par contre je constate après avoir démonté le contacteur de béquille qu'en appuyant dessus (au point neutre) le moteur ratatouille puis cale !!!  à l'ohmètre le contacteur est soit off ou ON ..
J'ai testé aussi avec un autre régulateur .. idem
une piste svp ?
https://www.facebook.com/Starbikeevents/
MessageSujet: Re: Contacteur béquille   Contacteur béquille EmptyLun 25 Mai 2020 - 22:10
Tu le shuntes sur le connecteur le plus proche du contact de béquille et tu vois ce que ça donne ...Le contacteur peut fonctionner "on-off" correctement, mais la came de commande peut être usée , ou son poussoir... (panne mécanique plutôt qu'électrique). Ces contacteurs sont très exposés aux intempéries et parfois vieillissent pas bien !
jm34
jm34
MessageSujet: Re: Contacteur béquille   Contacteur béquille EmptyMar 26 Mai 2020 - 10:45
Bingo ! Merci Dédé
J'avais un contacteur à disposition et ça tourne impeccable .
A savoir panne assez subtile l'ancien contacteur avait l'air de fonctionner au testeur.. mis en passant une vitesse d'abord le moteur commençait  "ratatouiller" puis caler.
Contacteur béquille 231456
jm34
jm34
MessageSujet: Re: Contacteur béquille   Contacteur béquille EmptyMer 27 Mai 2020 - 8:31
voici la panne ! un sectionnement du câble par intermittence .. au testeur ok  .. le câble s'est cassé juste après le démontage
+  une bougie HS .. double panne
Contacteur béquille Ruptur10
Contacteur béquille
» CONTACTEUR BEQUILLE
» Panne : contacteur béquille OUT
» Contacteur béquille latérale 5VS825666100
» Contacteur de frein arriere
» contacteur a clef
