Soucis électrique  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Soucis électrique  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Soucis électrique  Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Soucis électrique  Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Soucis électrique  Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Soucis électrique  Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Soucis électrique  Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Soucis électrique  Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Soucis électrique  Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Soucis électrique  Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Soucis électrique  Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Soucis électrique  Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Soucis électrique  Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Soucis électrique  Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Soucis électrique  Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Soucis électrique  Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Soucis électrique  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Soucis électrique  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Soucis électrique  Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Soucis électrique  Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Soucis électrique  Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Soucis électrique  Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Soucis électrique  Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Soucis électrique  Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Soucis électrique  Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
réservoir chaine filtre manuel amortisseur reglage galére synchro rabaissement arrière tuto embrayage boue essence tenere vidange garde longues phare fourche huile pneus feux carburateur suis crash
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Soucis électrique
wizz
wizz
Moto : Xt660z
Kms de ma moto : 32000
Pneu AV/AR : Anakee wild
Ville ou région : Evires
MessageSujet: Soucis électrique    Soucis électrique  EmptyMer 20 Mai 2020 - 18:01
Bonjour à tous.
Ma belle me fait des siennes.
Ce matin, j'ai voulu allumer les poignées chauffantes, elles ont clignotées. J'ai pensé à un cours circuit.
25km après voyant moteur qui s'allume. Je m'arrête aussitôt. Je coupe le contact. Après quelques contrôle je redémarre pas. Plus de jus. J'ai de suite penser à l'alternateur ou régulateur.
Une grande descente devant moi, roues libres puis un coup de trois. Chouette je peux rentrer, seulement sur 100m. L'écran se coupe, puis les feux puis le moteur.
Ma femme est venue me chercher puis je suis revenu avec le toy et une remorque.
Une fois à la maison, un coup de charge au panneau solaire car la batterie était à 11,7. La batterie est remontée à 12,8, du coup je redémarre et au multimetre j'ai 12,8 donc ça ne charge pas.
Pourriez vous m'indiquer comment contrôler l'alternateur et le régulateur ?
Merci d'avance pour votre aide  cheers
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Soucis électrique    Soucis électrique  EmptyJeu 21 Mai 2020 - 18:52
Personne pour me conseiller embarrassé
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: Soucis électrique    Soucis électrique  EmptyJeu 21 Mai 2020 - 19:35
Quelques pistes ....
Tu viens d'installer tes poignées chauffantes ou c'est un branchement "ancien"?
As tu essayé de les déconnecter pour isoler cette cause possible?
Une fois ta batterie rechargée, as tu vérifié à un régime de 3/4 000 trs/mn (et non au ralentit) si ta batterie charge?
Est elle d'origine? (32 000kms et quelques années)
As tu regardé l'état des connections au régulateur?
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Soucis électrique    Soucis électrique  EmptyJeu 21 Mai 2020 - 21:06
Merci de ton aide.
Non les poignées ont deux ans.
Moteur tournant, dans les tours ou non, j'ai 12,7v.
C'est pour ça que je voudrais tester le régulateur et l'alternateur au multimetre pour voir qui m***e.
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Soucis électrique    Soucis électrique  EmptyVen 22 Mai 2020 - 21:57
L'état des connections au régul?
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Soucis électrique    Soucis électrique  EmptySam 23 Mai 2020 - 21:25
Elles sont pas vilaines. J'y ai mis du nettoyant contact.
Mais rien n'a changé  confused
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Soucis électrique    Soucis électrique  EmptySam 23 Mai 2020 - 22:30
Et quand tu arrives à la démarrer, essaies de laisser la batterie apparente (sans carénage plastique) et regard si elle ne chauffe pas (attention ce peut être très chaud si ton régul disfonctione et balance des pics ...)
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Soucis électrique    Soucis électrique  EmptyDim 24 Mai 2020 - 7:21
Je vais regarder.
Mais comment faire pour contrôler au multimetre qui est en faute car c'est soit l'alternateur soit le régulateur.
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Soucis électrique    Soucis électrique  EmptyLun 25 Mai 2020 - 18:07
Après avoir fouiné sur le net et trouvé à quoi ressemble la cosse de l'alternateur j'ai pu le tester. A 4000 tours j'ai trois fois 43,8 volt alternatif. Donc l'alternateur c'est bon.
Donc dans la logique ça serait le régulateur, ou la cosse ou les deux.
Avez-vous une idée pour la tester ?
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: Soucis électrique    Soucis électrique  EmptyMar 26 Mai 2020 - 9:09
sur les 2008 le soucis de régulateur est connu j'avait changer celui de la 660 de mon gendre et fait un branchement
en direct sans cette fameuse fiche qui a tendance a cramer !
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Soucis électrique    Soucis électrique  EmptyMar 15 Sep 2020 - 17:01
Bonjour à tous
Peut on trouver cette fiche (côté faisceau)? Car la mienne a cramer.
Soucis électrique
» Soucis d'éclairage
» Les petits soucis de ma Xtz 750
» soucis démarrage d'hiver
» Soucis avec le circuit de refroidissement
» Soucis avec les aiguilles du kit Suisse pour les carbus
