Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
amortisseur rabaissement longues reglage filtre vidange tuto phare feux garde synchro essence embrayage pneus réservoir boue carburateur fourche galére tenere crash arrière chaine suis huile manuel
Bil
Bil
Moto : Yamaha XTZ 660
Pneu AV/AR : K60 Scout
Ville ou région : Bruxelles
MessageSujet: Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas?   Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? EmptyMer 25 Mar 2020 - 10:08
Bon ,voilà le soucis, mon klaxon semble HS, plus un son, rien de rien !
Alors, j’avais un klaxon dans ma boite à pièces que j’ai directement mis en remplacement du 1er mais toujours rien ☹
Dès que j’ai le temps, je nettoye les cosses pour être sûr mais elles ont l’air bien !
Existe-t ’il un fusible uniquement pour le klaxon ou est-il lié à un autre élément de la moto?
Dans la boite à fusible principal, aucun ne correspond au klaxon donc il est peut-être ailleurs ?
Je me dis que ce ne peut être que ça (fusible) car j’ai ouvert le boitier de commande guidon et tout semble ok.
Voilà ou j’en suis, merci pour vos conseils 😊
Bil
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas?   Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? EmptyMer 25 Mar 2020 - 21:11
Contact mis, il dit quoi ton voltmètre? à l'arrivée au klaxon? dans le comodo au guidon?
Bil
Bil
MessageSujet: Re: Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas?   Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? EmptyJeu 26 Mar 2020 - 9:07
Slt yd64,
J’ai testé le klaxon seul et en direct sur la batterie, il est ok, ensuite j’ai testé le faisceau avec une ampoule et là rien !
J’avais déjà testé les fusibles mais j’ai refais le test avec de nouveaux fusibles et là le klaxon a fonctionné, c’était le fusible 2.
A mon avis, le fusible de remplacement de l’autre jour devait être HS sans que je l’aie vu.
En tout cas, merci 😊
Bil
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas?   Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? EmptyJeu 26 Mar 2020 - 20:38
Le "fusible 2" il est donc pour le seul klaxon? ou pour autre chose aussi?
Bil
Bil
MessageSujet: Re: Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas?   Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? EmptyVen 27 Mar 2020 - 9:18
Je vérifie asap et te répond car je me demande si les clignotants sont avec ou pas.
Voici la répartition dans la boite à fusible:
1. Fusible principal 30A
2. Fusible du système de signalisation 10A
3. Fusible du phare 20A
4. Fusible d'allumage 10A
5. Fusible du système d'injection du carburant 10A
6. Fusible du moteur du ventilateur du radiateur 7.5A
7. Fusible des feux de stationnement 10A
Bil
Bil
Bil
MessageSujet: Re: Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas?   Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? EmptySam 28 Mar 2020 - 20:42
Vraisemblablement que pour le klaxon!
Bil
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas?   Klaxon HS, d'après vous qu'est ce qui ne va pas? EmptySam 28 Mar 2020 - 21:26
OK merci pour le tuyau, sait on jamais....
» DEPLACEMENT KLAXON SUR 660 XTZ
» Qui a changé son Klaxon?
» 17A comme klaxon, sa passe ?
» Recherche photo klaxon XTZ 750
» Cache klaxon modele 2014
