T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
T700 démontage amortisseur - Page 2 Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
réservoir tenere fourche garde pneus synchro carburateur arrière reglage suis boue longues galére feux manuel huile embrayage crash filtre vidange chaine amortisseur tuto phare rabaissement essence
-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
thierry64
thierry64
Moto : T700
Pneu AV/AR : pirelli origine
MessageSujet: Re: T700 démontage amortisseur   T700 démontage amortisseur - Page 2 EmptyDim 8 Mar 2020 - 17:58
alainxtz67 a écrit:
disons que pour un outil que tu vas peut être utiliser une fois par an tu peux te poser la question sachant que tu peux te débrouiller autrement . Maintenant si l’outil ne coute que 11€ pourquoi pas.
sur le site il y a 16-17 euros d'envoi, c'est plus cher que l'outil en lui même donc un total d'environ 30 euros.
Si on peut utiliser un autre outil , tant mieux !!
maxouautrans
maxouautrans
Moto : T700 / GS800F
Kms de ma moto : 2500
Pneu AV/AR : Pirelli MT21
MessageSujet: Re: T700 démontage amortisseur   T700 démontage amortisseur - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2020 - 10:24
alainxtz67 a écrit:
salut la troupe, bon je viens de démonter l'axe du BO, d'abord pour préciser que le moteur n'est pas maintenu avec l'axe du BO ensuite c'est bien la pièce N°1 qui sert à rattraper le jeu latéral du BO dans le cadre, en fait avec un clé à pipe hexagonale extérieur on peut actionner cet écrou.
Au niveau graissage c'était plutôt mieux que les biellettes de suspension mais j'ai bien rajouté de la graisse marine spéciale roulements et paliers.
Ne pas oublier quelques gouttes de freinfilet normal sur l'écrou de l'axe du BO.
Il me reste à remplacer le ressort de l'amortisseur, je vias prendre celui du site Rally-raid car un peut le calibrer suivant le poids du pilote et du chargement et/ou du passager, vraiment bien fait, au moins on sait ou on va.
Merci Alain,
avant d'avoir vu l'éclaté  et la lecture de certains posts, je me demandais quel nouveau montage avait inventé Yamaha (un écrou coincé entre le BO et le moteur ????).
Bon je suis rassuré.
Au 1er démontage du BO, je mettrais en place des graisseurs (0.30€/pièces) sur celui-ci pour éviter d'avoir à démonter à chaque fois pour le graisser.
J'ai fait cela sur l'Africa et c'était bien pratique.
Sauf que je sais pas si je vais avoir le temps de m'y plonger avant mon départ au Maroc.
Dans la série "bonjour le manque de graisse" :
- je n'ai pas pu m'empêcher de démonter le cache en bout de pot d'échappement. Même constant, les 4 vis sont montées sans une goutte de gras !!!!!
Et de plus, l'eau s'accumule dans cette partie. Ce qui entrainera à la longue la rouille du pot.
Action : j'ai donc profité du démontage du cache de bout de pot, pour percer (diamètre 6mm) un trou par lequel s'échappe l'eau.
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: T700 démontage amortisseur   T700 démontage amortisseur - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2020 - 10:41
bonjour a tous
a tu une photo de la clé a pipe hexagonale ext ? en gros c'est une clé alen non ?
alainxtz67
alainxtz67
Moto : 700 TENERE
Kms de ma moto : 19000
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Re: T700 démontage amortisseur   T700 démontage amortisseur - Page 2 EmptyLun 9 Mar 2020 - 11:48
oui tu peux aussi utiliser une clé alen, moi j'ai cela
T700 démontage amortisseur - Page 2 Clzo_b10
On the Road Again
» démontage ECU reprogrammation T700
» démontage amortisseur 1200 XTZ ???
» Amortisseur T700
» Demontage Amortisseur + Bras oscillant // RESOLU
» demontage ecu
