BATTERIE VIDE Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
BATTERIE VIDE Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
BATTERIE VIDE Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
BATTERIE VIDE Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
BATTERIE VIDE Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
BATTERIE VIDE Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
BATTERIE VIDE Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
BATTERIE VIDE Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
BATTERIE VIDE Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
BATTERIE VIDE Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
BATTERIE VIDE Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
BATTERIE VIDE Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
BATTERIE VIDE Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
BATTERIE VIDE Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
BATTERIE VIDE Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
BATTERIE VIDE Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
BATTERIE VIDE Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
BATTERIE VIDE Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
BATTERIE VIDE Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
BATTERIE VIDE Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
BATTERIE VIDE Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
BATTERIE VIDE Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
BATTERIE VIDE Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
BATTERIE VIDE Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
BATTERIE VIDE Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
synchro arrière pneus chaine manuel reglage amortisseur essence filtre crash longues carburateur réservoir tuto fourche rabaissement suis vidange boue tenere embrayage phare feux garde huile galére
-28%
389 € 539 €
 BATTERIE VIDE
mouns
mouns
Moto : 660 XTZ 2008
BATTERIE VIDE Empty
MessageSujet: BATTERIE VIDE   BATTERIE VIDE EmptyMer 9 Fév 2011 - 19:22
Hello,
J'ai roulé samedi dernier toute l'après midi avec lespoignées chauffantes et les antibrouillard (pour qu'on me voit mieux et en plus ça fait kéké...) et de retour à la maison, j'arrête la moto le temps d'ouvrir le garage, et là, plus rien si ce n'est le bruit caractéristique, brrrrrrrrr, du relais qui lance le démarreur.
Ayant eu le même problème il y a quelques mois, batterie changée par Yam sous garantie, je trouve cela bizarre que l'alternateur n'arrive pas à recharger.
Qu'en pensez-vous ?
Cédric 62
Cédric 62
BATTERIE VIDE Empty
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   BATTERIE VIDE EmptyMer 9 Fév 2011 - 19:27
Salut Mouns, pour moi c'est tout à fait normal, la capacité de ton alternateur n'est pas du tout fait pour avoir autant d'accéssoires.
Les batteries des nouvelles motos sont souvent sous dimensionné et pour le peu que tu tire dessus ça la vide.
Cédric 62
Cédric 62
BATTERIE VIDE Empty
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   BATTERIE VIDE EmptyMer 9 Fév 2011 - 19:31
Poignées chauffantes environs 35 à 40 w
Antibrouillards 2*55 w
Feux de croisement 55 w
Veilleuses 2*5 W
Plus le calculateur moteur
L'allumage et tout le reste
L'alternateur des tenere doit faire 400 W maxi, donc cherche pas!!!!!!
OlivierNL
OlivierNL
Moto : Dominator et RT
Ville ou région : Terneuzen Hollande
BATTERIE VIDE Empty
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   BATTERIE VIDE EmptyMer 9 Fév 2011 - 19:37
il est tres important de choisir un bon chargeur. Je vous recommande le Fronius 1202 bien
http://www.nedplex.com
BATTERIE VIDE Empty
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   BATTERIE VIDE EmptyVen 11 Fév 2011 - 8:37
heureusement que ça t'es arrivé devant ton garage ......
mouns
mouns
Moto : 660 XTZ 2008
BATTERIE VIDE Empty
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   BATTERIE VIDE EmptyVen 11 Fév 2011 - 22:11
Y restait encore 3 mêtre à faire...heureusement.
Au pire en poussant ça devrait redémarrer
BATTERIE VIDE Empty
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   BATTERIE VIDE EmptySam 12 Fév 2011 - 4:10
si ta batterie est vraiment vide de chez vide , même à la poussette ce sera difficile ( pompe à essence électrique ) .
as tu déja essayé ( batterie en bon état ) de la démarrer à la poussette ? je pense que ça doit être assez sportif avec une cylindrée unitaire de 660 cc , en 5 ème dans une bonne descente à deux dessus ......... il faut au moins ça , non ? en tous cas il faut ça pour démarrer un flat bm de presque 600 cc unitaire , j'ai déjà donné cry , par contre j'ai démarré un 1200 harley à la poussette sans plus de difficulté qu'un 103 sp Very Happy , comme quoi il y a des mystères de la mécanique !
par contre , avant de remettre ta batterie chargée ou de la remplacer par une neuve , tu dois absolument vérifier si tu n'as pas une perte de courant dans ton circuit , même si il y a fort à parier que tu as maintenant , à force d'accessoires consommateurs , un déséquilibre entre la consommation et la production de courant ce qui ne permet pas à l'alternateur de recharger la batterie ( d'origine c'est déjà calculé au plus juste ..... ) .
les batteries actuelles ont du mal à durer ( même sur une moto sans accessoires consommateurs ) , un chargeur d'entretien devient presque indispensable .
il existe quelques batteries sur lesquelles il y a de bons retours , disons qu'elles ont un meilleur rendement et une meilleure rentabilité ......
OlivierNL
OlivierNL
BATTERIE VIDE Empty
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   BATTERIE VIDE EmptySam 12 Fév 2011 - 8:49
pour la poussette je n y arrive pas non plus clin d\'oeil
Ceci dit je ne connais que le Fronius qui peut recharger une batterie vide.
par ex les Odyssey ou les Exide SLA donc du AGM (pas du Gel !)
BATTERIE VIDE Empty
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   BATTERIE VIDE EmptySam 12 Fév 2011 - 13:14
dangereux a la poussette pour les forte cylindree,je me suis pris un gadin parce que le moteur est parti d'un seule coup sur un mono
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
BATTERIE VIDE Empty
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   BATTERIE VIDE EmptySam 12 Fév 2011 - 13:46
Faut aussi calculer que si un alternateur est donné pour une puissance, il est aussi donné pour un regime, qui se situe au plus bas a mi regime en general.
Donc si tu roule pepere, ca charge pas, il vaut mieux tomber un rapport et mouliner un peu, on a le choix.
Soit t'allume tout et tu reste dans les tours, soit tu roule pepere avec le street legal cool .
Certaines motos sont plus sensibles que d'autres.
mouns
mouns
Moto : 660 XTZ 2008
BATTERIE VIDE Empty
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   BATTERIE VIDE EmptySam 12 Fév 2011 - 17:37
Je viens d'acheter un chargeur automatique, la batterie est en charge on verra ce que ça donne.
poilu77
poilu77
Ville ou région : Mettet ( Belgistan )
BATTERIE VIDE Empty
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   BATTERIE VIDE EmptySam 23 Avr 2011 - 23:43
Dans la doc technique ils donnent la charge à 14,0V/20,8A à 5000 tr/min donc ça te fais P=14X20,8
P= 291,2 watts, c vraiment minable pour une moto vouée à voyager et donc suceptible d'y connecter nombres d'ustensiles....
BATTERIE VIDE Empty
BATTERIE VIDE
» Vide grenier
» y'a comme un vide qui me plait pas....
» Démarreur tourne a vide
» Surconsommation d'huile, vide à l'accélération
