Gros ratés au démarage Emptypar REYNALD Lun 27 Mai 2024 - 11:56
» bobines crayon
Gros ratés au démarage Emptypar crops Lun 27 Mai 2024 - 8:07
Gros ratés au démarage Emptypar Licmn Mer 22 Mai 2024 - 11:30
» Boite à outils
Gros ratés au démarage Emptypar JMM34 Mar 21 Mai 2024 - 14:52
» XTZ 750 de 1989
Gros ratés au démarage Emptypar Umul Mar 21 Mai 2024 - 11:39
Gros ratés au démarage Emptypar hdmanillac Dim 19 Mai 2024 - 9:01
Gros ratés au démarage Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Gros ratés au démarage Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Gros ratés au démarage Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Gros ratés au démarage Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Gros ratés au démarage Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Gros ratés au démarage Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Gros ratés au démarage Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Gros ratés au démarage Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Gros ratés au démarage Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Gros ratés au démarage Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Gros ratés au démarage Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Gros ratés au démarage Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Gros ratés au démarage Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Gros ratés au démarage Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Gros ratés au démarage Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Gros ratés au démarage Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Gros ratés au démarage Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Gros ratés au démarage Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Gros ratés au démarage Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
longues filtre manuel reglage synchro crash carburateur rabaissement tenere garde réservoir embrayage phare essence arrière pneus amortisseur huile chaine tuto feux boue vidange galére fourche suis
Boîte Avant-Première Star Wars Unlimited ...
jacques973
jacques973
Moto : T7 World Raid
Kms de ma moto : 7500
Pneu AV/AR : Scorpion rally STR d'origine
Ville ou région : Macouria - Guyane Française
MessageSujet: Gros ratés au démarage   Gros ratés au démarage EmptyMar 28 Jan 2020 - 12:47
Après une période relativement longue sans rouler, à peu prés 4 mois, je redémarre la moto, et là, gros ratés...
ça démarre mais ça cale très vite,et quand j'arrive à ne pas caler, il y a gros "trous" dans les montées en régime...
J'ai commencé par changer la bougie et régler le ralenti qui était un peu bas. Sur le coup ça va un peu mieux mais quand je la reprend deux jours après, rebelote...
C'est assez catastrophique quand je démarre à froid. Après avoir roulé quelques km, ça va mieux mais il y a toujours un "creux" à bas régime, et quand je reprend la moto après quelques jours, ça recommence.
Ma machine a 50000km et c'est la première fois que je rencontre ce type de problèmes.
Pour Info, j'avais fait un plein dans une station peu reluisante au brésil (je suis en Guyane Française, ce sont nos voisins), le retour, s'était très bien passé (un peu plus de 200km), j'avais même l'impression que la moto marchait mieux que d'habitude. Puis en arrivant j'ai fais le plein avec de l'essence aux normes CE avant d'arrêter de rouler.
Je ne sais pas si des saletés dans l'essence peuvent entrainer ce genre de problème, j'ai vu qu'il n'y a pas de filtre a essence mais une pompe au fond du réservoir.
Connaitriez vous des manips simples pour essayer de résoudre mon problème avant de voir un professionnel? je ne suis pas un crack en mécanique.
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me lire et peut être trouver un remède miracle lol! .
Jacques
Chris05
Chris05
Moto : 1200 XTZE
Kms de ma moto : 15000
Pneu AV/AR : Mitas E07
Ville ou région : Gap
MessageSujet: Re: Gros ratés au démarage   Gros ratés au démarage EmptyMar 28 Jan 2020 - 13:58
Bonjour, tu as un filtre au niveau de la pompe à essence, regardes ce lien sur le forum.
https://www.super-tenere.org/t13114-depose-pompe-jauge-essence-xtz-1200
http://espritloft.blogspot.com/2011/11/reparation-de-pompe-essence-sur-moto.html
jacques973
jacques973
MessageSujet: Re: Gros ratés au démarage   Gros ratés au démarage EmptyMar 28 Jan 2020 - 17:23
Merci je vais regarder tout ça et peut être essayer par moi même.
Est ce que tu penses que mes problèmes peuvent venir de là au vu des symptômes?
MessageSujet: Re: Gros ratés au démarage   Gros ratés au démarage EmptyMar 28 Jan 2020 - 19:38
pour commencer c'est quoi comme moto ? si tu as des doutes sur l'essence tu vidange le reservoir dans un bidon et remet de l'essence de qualite et tu essais et nous dit
a+
jacques973
jacques973
MessageSujet: Re: Gros ratés au démarage   Gros ratés au démarage EmptyMer 29 Jan 2020 - 12:22
Merci pour ta réponse.
C'est une 660XTZ Tenere de 2008. Je ne l'avais pas précisé car je pensais que cette partie du forum était réservé à cette machine.
Pour la vidange du réservoir ça ira avec le démontage de la pompe a essence car comme écrit plus haut le filtre  est situé dans celle ci.  Et c'est promis, je ne referais pas le plein avec de l'eau lol!.
Je vous tiens au jus, j’espère trouver le temps de m'occuper de ça ce WE
Jacques
MessageSujet: Re: Gros ratés au démarage   Gros ratés au démarage EmptyMer 29 Jan 2020 - 12:34
bonjour jacques
pour la mecanique tu dois pouvoir le faire .
mets toi dans un endroit dégagé, propre et  tu demonte puis  range des pieces en ligne  et si tu n'est pas sur .
tu note sur une feuille ton demontage , et au remontage tu lis la feuille par le bas tout simplement.
les telephones permettants de faire des photos font gagner bcp de temps si tu as des doutes aussi sur les divers tuyaux cables .
bonne journee
MessageSujet: Re: Gros ratés au démarage   Gros ratés au démarage EmptyMer 29 Jan 2020 - 14:51
salut Jacques,
le réservoir est il en métal ?(me souviens plus). J'avais laissé une TY sans essence et la rouille avait fait son oeuvre .(En métropole , en guyane , c'est pire.)
Le Bonjour à ton frère doigtsenV
Gros ratés au démarage Dsc00811Gros ratés au démarage Dsc01224Gros ratés au démarage Dsc_0617Gros ratés au démarage Nkp11Gros ratés au démarage Dsc_1619
jacques973
jacques973
MessageSujet: Re: Gros ratés au démarage   Gros ratés au démarage EmptyMer 29 Jan 2020 - 21:01
Le réservoir est en plastique, mais si ça tombe, ici même le plastique doit rouiller :-)
Sinon tu vas bien? les moustiques ne te manquent pas trop?
Jacques
jacques973
jacques973
MessageSujet: Re: Gros ratés au démarage   Gros ratés au démarage EmptyLun 14 Sep 2020 - 16:38
Bonjour à tous, je reviens vous donner quelques nouvelles même si le message initial date un peu. Finalement je me suis adressé à un professionnel, et j'ai été bon pour changer la pompe à essence ET l'injecteur. je crois que j'aurais eu quand même un peu de mal a diagnostiquer et réparer tout ça tout seul.
Aujourd'hui tout est donc rentré dans l'ordre. Je n'ai pas beaucoup roulé depuis avec ce P... de confinement et ensuite avec le télétravail, même plus besoin de rouler jusqu'au taf, mais ici la belle saison ne fait que commencer
Double V
Jacques
MessageSujet: Re: Gros ratés au démarage   Gros ratés au démarage EmptyLun 14 Sep 2020 - 22:08
Ah oui, ça c'est de la bonne panne !
content que ça marche .  rock cool
Ici, on n'a qu'un seul moustique par jour .
ça donne envie de se baigner au marais de Kaw , avec les piranhas et les caimans  clin d\'oeil
En ce moment , il fait plus chaud qu'en Guyane surf
jacques973
jacques973
MessageSujet: Re: Gros ratés au démarage   Gros ratés au démarage EmptyJeu 17 Sep 2020 - 0:22
Salut Jungle.
Profites en ça ne va peut être pas durer 😁
Bon, ici on devrait avoir le grand ciel bleu mais ça fait deux jours qu'il flotte, la faute a une dépression tropicale qu'elle a dit la dame a la météo ça ne devrait pas durer. Sinon la situation covid s'arrange un peu mais toujours pas de marché à cacao pour aller manger la soupe du dimanche matin et les frontières avec nos voisins sont toujours fermées.
Il reste les aller retour au taf pour rouler un peu ☹
Vivement que ça se termine cette histoire.
@+,. V
Jacques
