Alésage Cylindre Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Alésage Cylindre Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Alésage Cylindre Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Alésage Cylindre Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Alésage Cylindre Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Alésage Cylindre Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Alésage Cylindre Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Alésage Cylindre Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Alésage Cylindre Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Alésage Cylindre Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Alésage Cylindre Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Alésage Cylindre Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Alésage Cylindre Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Alésage Cylindre Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Alésage Cylindre Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Alésage Cylindre Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Alésage Cylindre Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Alésage Cylindre Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Alésage Cylindre Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Alésage Cylindre Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Alésage Cylindre Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Alésage Cylindre Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Alésage Cylindre Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Alésage Cylindre Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Alésage Cylindre Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
reglage amortisseur tuto rabaissement pneus tenere carburateur galére synchro boue crash chaine phare longues filtre huile suis arrière réservoir vidange fourche garde essence embrayage feux manuel
-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
 Alésage Cylindre
axelbelinga
axelbelinga
Moto : xtz 660 1994
Kms de ma moto : 70 000 km
Ville ou région : la réunion
MessageSujet: Alésage Cylindre   Alésage Cylindre EmptySam 2 Nov 2019 - 11:18
Je suis actuellement sur l'île de la Réunion et j'ai un soucis avec mon moteur de 660 Xtz de 1994, j'ai eu un manque d'huile moteur et mon moteur a été usé au niveau de la chemise du cylindre. Du coup j'ai plusieurs solutions qui s'offre a moi soit faire un changement de chemise pour revenir a une cote d'origine et changer les segments soit faire réaléser ma chemise de cylindre. En appelant tout les rectificateur de la réunion j'ai cru comprendre que l'alliage de la chemise était fait d'un métal trop dur à rectifier.
Savez vous si cela est correct ? et qu'elle méthode serait la plus intéressante ?
au niveau tarif le prix d'une chemise est de 140€ et 200€ de main d'oeuvre du coup je pense qu'un réalésage serait plus économique...
Alésage Cylindre 73157110
Alésage Cylindre 72976710
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Alésage Cylindre   Alésage Cylindre EmptyLun 4 Nov 2019 - 19:35
Si c'est le seul dégât causé par un manque d'huile, tu auras une chance incroyable!
 Il ne s'agirait pas que tu fasses des frais de ce côté là et que tu t'aperçoives que le reste est mort également. Sur un moteur à carter sec, le graissage sous pression arrose tous les organes du moteur et un manque d'huile est généralement fatal !
Fais bien ton calcul entre un moteur sain en casse et une réparation qui n'est pas forcément la solution miracle .
 J'espère pour toi que tu t'en tireras pas trop mal .
alainxtz67
alainxtz67
Moto : 700 TENERE
Kms de ma moto : 19000
Ville ou région : Alsace
MessageSujet: Re: Alésage Cylindre   Alésage Cylindre EmptyLun 4 Nov 2019 - 20:04
salut Axel. sur le 660 il me semble que tu as 3 cotes de réalésages, alors un kit piston c'est 140€, une pochette de joints haut moteur c'est 145€, plus le coup du réalésage et la main d’œuvre, tu fais ton compte tu sera vers les 800€, j'ai fais réaliser cette opération cette année sur une 600 Ténéré, J'ai ramener le moteur hors du cadre pour gagner de la main d’œuvre, parfois il est plus intéressant de trouver un moteur complet en occasion, après faut également prendre en compte la valeur de la moto.
On the Road Again
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Alésage Cylindre   Alésage Cylindre EmptyMar 5 Nov 2019 - 0:00
Je rejoint Dédé, avec d'autres mots, si il y a eu manque d'huile, il y a forcement du mal de fait ailleurs. Ca ne vaut pas le coup du tout de changer le haut moteur.
axelbelinga
axelbelinga
Moto : xtz 660 1994
MessageSujet: Re: Alésage Cylindre   Alésage Cylindre EmptyMar 5 Nov 2019 - 6:28
Bonjour à vous et merci pour vos réponse la moto etant chez le mécano a part changer la chemise et les joints je crois ne pas avoir d'autres solutions en effet, et importer un moteur ou un cyclindre sur l'ile me reviendrais plus cher il me semble...
alainxtz67
alainxtz67
Moto : 700 TENERE
MessageSujet: Re: Alésage Cylindre   Alésage Cylindre EmptyMar 5 Nov 2019 - 7:13
pense à bien vérifier ta pression d'huile au moment de remettre la moto en route, ce n'est pas sur qu'il y ai d'autres dégâts
On the Road Again
axelbelinga
axelbelinga
Moto : xtz 660 1994
MessageSujet: Re: Alésage Cylindre   Alésage Cylindre EmptyMar 5 Nov 2019 - 8:03
D'accord merci!
Alésage Cylindre
» Cylindre HS
» démarrage sur 1 cylindre
» pare cylindre [750]
» montage cylindre piston tdm 850
