Montage moyeu ar 1200 Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Montage moyeu ar 1200 Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Montage moyeu ar 1200 Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Montage moyeu ar 1200 Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Montage moyeu ar 1200 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Montage moyeu ar 1200 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Montage moyeu ar 1200 Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Montage moyeu ar 1200 Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Montage moyeu ar 1200 Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Montage moyeu ar 1200 Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Montage moyeu ar 1200 Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Montage moyeu ar 1200 Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Montage moyeu ar 1200 Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Montage moyeu ar 1200 Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Montage moyeu ar 1200 Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Montage moyeu ar 1200 Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Montage moyeu ar 1200 Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Montage moyeu ar 1200 Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Montage moyeu ar 1200 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Montage moyeu ar 1200 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Montage moyeu ar 1200 Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Montage moyeu ar 1200 Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Montage moyeu ar 1200 Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Montage moyeu ar 1200 Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Montage moyeu ar 1200 Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
amortisseur phare garde filtre vidange galére synchro huile chaine essence crash tenere carburateur fourche longues pneus suis réservoir boue feux manuel arrière tuto reglage rabaissement embrayage
MessageSujet: Montage moyeu ar 1200   Montage moyeu ar 1200 EmptyMer 2 Oct 2019 - 17:31
J'ai constaté au cours de mes vadrouilles que plusieurs 1200 observées sur des parkings avaient le défaut suivant:
-Le flasque du capteur ABS n'était pas correctement enclenché dans l'encoche du support d'étrier.  Bien que ces motos sortaient toutes d'un remplacement de pneu chez un accessoiriste dont je tairai le nom, il m'a semblé utile de vous inciter à faire cette petite vérif rapide . Ce défaut de montage n'entraîne pas de danger, la seule chose gênante étant le coude du câble du capteur ABS se trouve accentué mais.. Une prestation se doit, me semble t'il, d'être faite correctement .
 (Pour des raisons de facilité de prise de vue, j'ai profité d'un démontage de la roue pour boulonner les 2 pièces ailleurs qu'à leur place .)
Montage moyeu ar 1200 Dscn3311
Montage correct . le "V" est dans l'encoche du support de l'étrier
Montage moyeu ar 1200 Dscn3310
Montage incorrect: Le "V" n'est pas dans l'encoche du support de l'étrier.   A l'opposé de la pièce , le capteur se trouvera trop haut, tout près du support d'étrier
Kms de ma moto : laquelle ?
Ville ou région : Besançon
MessageSujet: Re: Montage moyeu ar 1200   Montage moyeu ar 1200 EmptyMer 2 Oct 2019 - 23:10
Bien vu ! Ca vaut le coup de vérifier.
Merci !
» Clé moyeu avant et moyeu arrière
»  Photo Montage TDM 1200
» Montage Garmin 340 sur XTZ 1200
» montage protège phare xtz 1200
» montage pneu arrière sur XTZ 1200
