Scoob
Moto : Ducati 1098 / 750 xtz Kms de ma moto : 103800 Messages : 15 Date d'inscription : 23/09/2019 Age : 41 Ville ou région : Aix en Provence
| Sujet: Préparation 750 xtz Mar 1 Oct 2019 - 7:39 | |
| Bon et bien voilà, la vieille est dans le garage prête à changer de peau ! Déjà on va commencer à démontrer entièrement cette respectable légende pour voir ce qui se cache dans ses entrailles... Dans les grandes lignes : passage en 850cm3 tout en gardant le bloc 3LD, kit carénage rallye, compteur électronique, présentation de la fourche (huile, ressorts, bouchons de tdm...) amortisseur AR, simplification du faisceau, fiabilisation régulateur ( régul tdm, ventilo et cosses renforcées), ligne complète Dakar, préparation boîte à air, peinture epoxy cadre et bras, Roulements, radiateur eau sur mesure, durites silicone (air, essence, eau) et j'en passe ! Le constat, cadre cassé...comme d'habitude quoi . Pas de problème, je renforcerais tout ça en temps voulu ! |
Scoob
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Mar 1 Oct 2019 - 7:47 | |
| Donc comme je le disais, cadre cassé comme souvent sur les xtz : |
Bastien
Moto : 750 Super T /850 TRX / 650 NX CR Kms de ma moto : 90000/95000/50000 Messages : 234 Date d'inscription : 15/12/2012 Age : 50 Ville ou région : Bordeaux
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Mar 1 Oct 2019 - 12:25 | |
| Comment tu compte faire pour passer en 850 en gardant le bloc 750? Tu met le vilo du 3VD danses carters du 3LD?
Tu peux également y adapter des pistons de 5PS (900TDM) qui ont le gros avantage d'être nikasilés en plus de faire 92mm de diamètre _________________ |
Scoob
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Mar 1 Oct 2019 - 12:38 | |
| Oui vilo, pistons et cylindre du 3vd. Le 900 ne passe pas, il faut retoucher les carter, chose que je ne veux pas. Puis 850 c'est suffisant en TT |
Bastien
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Mar 1 Oct 2019 - 12:55 | |
| C'est ce que j'ai fait sur le mien, la retouche des carters n'est pas si importante, 3-4mm tout au plus ... Ce qu'il faut faire equiliber le vilo, les vielles sont plus légères de 50g ... _________________ |
Scoob
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Mar 1 Oct 2019 - 13:53 | |
| Ah oui, tu as monté le vilo, les bielles et le cylindre de 900 ?
L'arbre d'équilibrage est celui de la xtz ou du. Tdm ? |
Bastien
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Mar 1 Oct 2019 - 14:54 | |
| J'ai monte les vielles du 900 sur le vilo du 850 3VD a cause des axes de pistons plus gros sur le 900 Mais je préférais garder le vilo du 850 calé a 360° , ça lui garde la souplesse a bas régime qui va bien en TT , sinon j'aurais pris tout le moteur du 900 comme j'ai fait sur mon TRX, mais c'est plus brutal a bas régime et explosif a mi-regime (toutes proportions gardées, j'ai vu ce que tu as en deuxième becane... ) _________________ |
Scoob
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Mar 1 Oct 2019 - 15:13 | |
| Oui c'est clair que par rapport à la 1098...mais bon elle ne fera pas les 100000km de ma tenéré avec aussi peu de frais Donc OK, qu'as tu fais pour ton vilo de 3vd ? Tu as monté quoi comme culasse ? |
Scoob
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Mar 1 Oct 2019 - 15:14 | |
| Mais comme toi je veux rester en 360° |
Bastien
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Mar 1 Oct 2019 - 15:31 | |
| J'ai monté la culasse d'origine du super tenere mais rabotee d'1mm J'ai fait un post la dessus https://www.lestrixeux.fr/viewtopic.php?f=7&t=15401 _________________ |
Scoob
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Mar 1 Oct 2019 - 15:39 | |
| Je vais regarder ça de près |
Bastien
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Mar 1 Oct 2019 - 19:24 | |
| - Scoob a écrit:
Donc OK, qu'as tu fais pour ton vilo de 3vd ? Pour essayer de l'equilibrer j'ai perce des trous de 10mm sur une profondeur de 15mm .... Du moins c'est ce que j'ai calculé pour compenser la différence de poids des bielles... _________________ |
Scoob
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Mar 1 Oct 2019 - 19:35 | |
| Tu es joueur Je pense que je vais rester sur du 850, pas besoin de retoucher le vilo, c'est du plug and play! |
Bastien
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Mar 1 Oct 2019 - 21:07 | |
| J'avoue que j'avais une leglég appréhension lors des premiers tours de roue, mais le resultré est là ! Un moteur souple et plein de coffre avec des reprises étonnantes entre 6 et 8000trs. Le dernier boulot que je vais faire dessus c'est l'adoption d'un silencieux akra pour liberer la cavalerie et aussi pour faire un peu la chasse au poids... 1,7kg en lieu et place de la marmite d'origine de 7kg! Je la passerais au banc et a la balance après ça... _________________ |
Scoob
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Mar 1 Oct 2019 - 21:53 | |
| C'est clair que du couple et des watts en plus c'est pas du luxe sur la xtz.
Pour le poids, comme toi je vais essayer de baisser au maximum, c'est finalement le gros défaut !
Déjà je change la ligne, une batterie lithium, enlever ce qui peut l'être, visserie moteur et carénage alu...
Bastien
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Mer 2 Oct 2019 - 6:00 | |
| Je suis aussi passe au lithium, et j'ai aussi viré la boîte a air, remplacee par deux filtres mousse Ajusté la carburation , la conso est descendue a 5,5l/100! _________________ |
Scoob
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Mer 2 Oct 2019 - 7:48 | |
| Bon moi la boîte a air reste, vu l'utilisation off road, par contre elle va être préparée pour que la moto respire mieux ( pour certain elle est trop riche, pour moi elle manque d'air).
Tu as donc diminué les gicleur malgré la suppression de la baa et le passage en 900 ? |
Bastien
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Jeu 10 Oct 2019 - 10:18 | |
| - Scoob a écrit:
- ( pour certain elle est trop riche, pour moi elle manque d'air).
Ce qui revient au même en somme Oui j'ai un peu reduit les gicleurs principaux , et franchement la carburation est nikel , c'est vraiment qu'elle est trop riche d'origine avec la conso conséquente. Certains ont monte des carbus de TRX/TDM et en sont assez content, pour la modification de la boite a air tu peux regarder sur la page d'olivieeeer il en a fait une qui marche bien... http://olivieeeer.free.fr/xtz750/ _________________ |
Scoob
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Jeu 10 Oct 2019 - 21:09 | |
| Je dis ça dans le sens où, plutôt que de baisser la quantité de carburant je vais augmenter le volume d'air. J'ai terminé ma boîte à air |
Bastien
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Jeu 10 Oct 2019 - 21:15 | |
| Montre nous!!! _________________ |
Scoob
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz Jeu 10 Oct 2019 - 21:25 | |
| Je fais un petit truc demain |
| Sujet: Re: Préparation 750 xtz | |
