INFO SUR TENERE T7 Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
INFO SUR TENERE T7 Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
INFO SUR TENERE T7 Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
INFO SUR TENERE T7 Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
INFO SUR TENERE T7 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
INFO SUR TENERE T7 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
INFO SUR TENERE T7 Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
INFO SUR TENERE T7 Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
INFO SUR TENERE T7 Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
INFO SUR TENERE T7 Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
INFO SUR TENERE T7 Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
INFO SUR TENERE T7 Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
INFO SUR TENERE T7 Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
INFO SUR TENERE T7 Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
INFO SUR TENERE T7 Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
INFO SUR TENERE T7 Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
INFO SUR TENERE T7 Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
INFO SUR TENERE T7 Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
INFO SUR TENERE T7 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
INFO SUR TENERE T7 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
INFO SUR TENERE T7 Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
INFO SUR TENERE T7 Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
INFO SUR TENERE T7 Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
INFO SUR TENERE T7 Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
INFO SUR TENERE T7 Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
rabaissement embrayage feux garde phare vidange longues réservoir carburateur tenere manuel galére tuto reglage huile arrière boue chaine essence fourche filtre synchro crash pneus suis amortisseur
 INFO SUR TENERE T7
volpone
volpone
Moto : bmw1100GS / yamaha 700 tenere
Kms de ma moto : 95000
Ville ou région : vercors sud
MessageSujet: INFO SUR TENERE T7   INFO SUR TENERE T7 EmptyMer 18 Sep 2019 - 13:20
salut a tous
petit passage ce matin chez yam grenoble, pour récupérer enfin
me béquille central
et j'ai profité de mon passage pour aller a l'atelier (merci steph)
et discuter longuement avec le mecano sur la T7 pour avoir réponses à mes interrogations
1 chauffe moteur: pourquoi le moteur monte a 106°, possible de éclanche le ventilo plus tôt ?
réponse: normal le moteur de la t7 et prévu pour fonctionner à cette température même
dans des conditions hard, piste, sable ect... c'est du à la compacité du moteur et un circuit d'eau
très compact, en version hard le ventilo tournera en permanence, et il n'est pas possible de descendre
la température de déclenchement du ventilo, accès verrouille par yam
2 vidange intermédiaire a 5000klm:pas nécessaire, dans un usage normal, la vidange peut être faite
en suivant le carnet entretient yam, par contre dans une utilisation hard et pousse façon peterhansel
la oui normal
3 bruit moteur: normal les moteurs yam on tendance à être bruyant, a froid c'est du a allégement
des carters moteur de plus en plus fin
installation d'un KN: pas de problème et pas de réglage a faire elle respirera un peut mieux
mais c'est l’électronique qui gérè l’admition d'air donc aucun gain de puissance en plus même avec un akra
conclusion: dixit le mecano " roule et te prend pas la tête c'est fiable et approuvé"
"Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière."
midsad
midsad
Moto : 1200 xtz ze
Kms de ma moto : 20400
MessageSujet: Re: INFO SUR TENERE T7   INFO SUR TENERE T7 EmptyMer 18 Sep 2019 - 15:06
très intéressant tout cela  .
néanmoins je rebondi sur la réponse 3
si allègement des carters moteurs ( alliage plus fin ) a surveiller régulièrement le carter d embrayage car si comme sur la 12 cela pourrait provoquer des fissures de carter …
a vérifier avec les possesseurs de MT07 par exemple  clin d\'oeil
volpone
volpone
MessageSujet: Re: INFO SUR TENERE T7   INFO SUR TENERE T7 EmptyMer 18 Sep 2019 - 15:10
des fissures je ne pense pas par contre un gros choc peut etre !
donc en TT crash bar et gros sabot conseillé
sebti
sebti
Moto : ténéré 700
MessageSujet: Re: INFO SUR TENERE T7   INFO SUR TENERE T7 EmptyMer 18 Sep 2019 - 17:49
Pour la chauffe moteur, je n'y vois rien d'anormal, le moteur régule bien sa température.
sur ma katoche, l'huile montait vers les 107 degrés dans les bouchons.
Sur la ténéré il régule bien et rapidement dans sa plage, donc je trouve même ça bien !
Pour les protec, peut etre que des GB racing seraient pas mal non plus en cas de chute. Pour avoir glissé sur piste avec ces protections, je sais que c'est très efficace. Smile
insta: mobylette rollers
Smile
volpone
volpone
MessageSujet: Re: INFO SUR TENERE T7   INFO SUR TENERE T7 EmptyMer 18 Sep 2019 - 21:12
juste un detail c'est pasl'huile qui monte en t° mais l'eau
sebti
sebti
Moto : ténéré 700
MessageSujet: Re: INFO SUR TENERE T7   INFO SUR TENERE T7 EmptyJeu 19 Sep 2019 - 11:38
Non, c'est les deux. Sur ma ktm, j'avais bien une température d'huile affichée, et des "barrettes" pour l'eau. Sur la ténéré c'est la température d'eau qui est indiquée.
C'est la régulation de la température d'eau qui maintient l'huile à la bonne température. Comme le calorstat fermé à froid permet aussi à l'huile de monter plus vite en température en n'étant pas refroidi par l'eau.
Smile
INFO SUR TENERE T7
» XTZ 660 besoin d'info
» INFO GUIDON 660
» Info sur les TRACEUR
» info sur kit suisse
» info camping portugal
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 700 TENERE :: PRESENTATION/ESSAIS/DISCUSSIONS 700 TENERE-
