1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
1200 super tenere // Problème moteur ?? Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
arrière synchro manuel tenere phare boue fourche carburateur suis pneus chaine tuto essence vidange filtre garde longues rabaissement amortisseur embrayage crash feux réservoir huile galére reglage
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
pog974
pog974
Moto : XTZ 1200 super Ténéré
Kms de ma moto : 46000
Ville ou région : Ile de la Réunion
MessageSujet: 1200 super tenere // Problème moteur ??   1200 super tenere // Problème moteur ?? EmptyJeu 18 Juil 2019 - 19:02
Bonjour
À l'accélération de ma moto il y a un ronflement au niveau du moteur. Même a l'arrêt ça le fait mais que a l'accélération !?!
Est ce que quelqu'un aurait une idée ou alors, encore mieux, aurait déjà vécu ça ? Mon concessionnaire n'en a aucune idée et ça fait 2 semaines que ma moto est bloqué à la concession.
Si quelqu'un peut me dire comment on poste un fichier audio ICI ?
Merci pour votre aide
Olivier
pog974
pog974
MessageSujet: Re: 1200 super tenere // Problème moteur ??   1200 super tenere // Problème moteur ?? EmptyJeu 18 Juil 2019 - 19:40
Voici le bruit que ça fait a l'accélération
https://youtu.be/IwrBscHgK0s
On the road again
MessageSujet: Re: 1200 super tenere // Problème moteur ??   1200 super tenere // Problème moteur ?? EmptyVen 19 Juil 2019 - 17:17
Lorsque tu enclenches la première et que tu débrayes (arbres de boite donc immobilisés) est ce que le sifflement continue ?
Jamais manqué d'huile ??
Il te reste la solution du manche à balai dont tu plaques une extrémité sur le moteur et l' autre dans ton oreille pour arriver à localiser ce sifflement avec (un peu) plus de précision; certainement un roulement mais lequel? Il faut que ton mécano prenne la pression d'huile en bout de la rampe de graissage principale, s'il s'agit d'un palier lisse qui est bouffé, ça va le dire tout de suite .
pog974
pog974
MessageSujet: Re: 1200 super tenere // Problème moteur ??   1200 super tenere // Problème moteur ?? EmptyLun 22 Juil 2019 - 15:26
Merci Dédé pour tes idées !
Retour du mécano de la concession aujourd'hui, ce serait le stator... ils avaient une pièce de dispo pour faire le test et après changement de la pièce, le bruit a disparu ! Après ça expliquerait peut-être mes difficultés à démarrer parfois  chef
Maintenant il me reste plus à attendre la "douloureuse".
On the road again
babu80
babu80
Pneu AV/AR : Metzeler
Ville ou région : Périgord
MessageSujet: Re: 1200 super tenere // Problème moteur ??   1200 super tenere // Problème moteur ?? EmptyMar 23 Juil 2019 - 10:16
Stator ou rotor ?
pog974
pog974
MessageSujet: Re: 1200 super tenere // Problème moteur ??   1200 super tenere // Problème moteur ?? EmptyMar 23 Juil 2019 - 10:41
lui m'a parlé du stator... j'attend le devis de réparation et vous dit
On the road again
babu80
babu80
MessageSujet: Re: 1200 super tenere // Problème moteur ??   1200 super tenere // Problème moteur ?? EmptyMar 23 Juil 2019 - 14:52
stator yamaha 545 euros
Rotor yamaha 458 euros; tous cela sans le joint à changer 23 roros je crois plus main d'oeuvre plus vidange etc etc
j’ai change mon stator crame par un adaptable, certes de moins bonne fabrication pour 180 euros
babu80
babu80
MessageSujet: Re: 1200 super tenere // Problème moteur ??   1200 super tenere // Problème moteur ?? EmptyMar 23 Juil 2019 - 14:54
Le Stator étant la partie fixe  avec les bobines;
Le rotor est la partie qui tourne à l’intérieur de celui ci
pog974
pog974
MessageSujet: Re: 1200 super tenere // Problème moteur ??   1200 super tenere // Problème moteur ?? EmptyDim 28 Juil 2019 - 9:17
devis reçu... en fait il s'agit bien du rotor. Réparation commandée en attente de la pièce. Mobilisation de la moto prolongée...
On the road again
pog974
pog974
MessageSujet: Re: 1200 super tenere // Problème moteur ??   1200 super tenere // Problème moteur ?? EmptyDim 28 Juil 2019 - 9:20
Ici le rotor est vendu par Yamaha à 635€ et les joints moteur à 32 et 34€... Mais je préfère mettre des pièces d'origine même si ça fait mal
On the road again
babu80
babu80
MessageSujet: Re: 1200 super tenere // Problème moteur ??   1200 super tenere // Problème moteur ?? EmptyDim 28 Juil 2019 - 9:40
pas normal pour moi la panne a ce kilometrage
demande prise en charge de yamaha
pog974
pog974
MessageSujet: Re: 1200 super tenere // Problème moteur ??   1200 super tenere // Problème moteur ?? EmptyDim 28 Juil 2019 - 18:18
je ne sais pas comment ça fonctionne en métropole... mais ici, quand la garantie est terminée, pas de pitié !! rien n'est du ressort du concessionnaire et tout est payant ! Et si t'es pas content c'est pareil et tu repars avec ta moto (non réparée)
On the road again
babu80
babu80
MessageSujet: Re: 1200 super tenere // Problème moteur ??   1200 super tenere // Problème moteur ?? EmptyLun 29 Juil 2019 - 10:25
Pas cool la réunion
C'est yamaha france qui doit prendre en charge pas la concession
geraldxtz
geraldxtz
Kms de ma moto : 80 000
Pneu AV/AR : k60
Ville ou région : LYON
MessageSujet: Re: 1200 super tenere // Problème moteur ??   1200 super tenere // Problème moteur ?? EmptyLun 29 Juil 2019 - 19:52
ouai!!!!!! je suis un peu comme la fosse (sceptique) sur la piece défectueuse!
cette dernière était bien serrée????
As tu ou peux tu avoir plus de details STP
babu80
babu80
MessageSujet: Re: 1200 super tenere // Problème moteur ??   1200 super tenere // Problème moteur ?? EmptyMar 30 Juil 2019 - 23:20
+ 1
pog974
pog974
MessageSujet: Re: 1200 super tenere // Problème moteur ??   1200 super tenere // Problème moteur ?? EmptyLun 23 Sep 2019 - 19:14
Salut tout le monde
Suite et fin de ce long sujet. Après des oublis de commandes, des erreurs de commandes, des non livraisons et des erreurs de livraisons j'ai enfin pu récupérer ma moto réparée !!
Stator changé (700€ la piece).
Ça fait quand même plaisir de retrouver sa monture après tout ce temps
On the road again
On the road again
» Amélioration moteur 1200 super ténéré xtz yamaha?
» Moteur 900 pour Super Ténéré 3LD
» problème plus de puissance super tenere 750
» super ténéré concept 1200 ténéré
