prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
vidange arrière chaine filtre crash carburateur amortisseur fourche longues tuto rabaissement phare garde synchro manuel huile boue suis tenere galére embrayage essence feux réservoir reglage pneus
Le Deal du moment : -45%
1099.99 €
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyMar 2 Juin 2020 - 11:01
@Sebti : j'y pensais plus ! C'est con la vieillesse papyconseille
C'est comme ça que j'avais fait sur la CRF .
je sors les aiguilles , 2femelles , un coup de gaine thermo et je suis monté au capnord .
donc ça marche sans rien couper . prise accessoire 700 tenere - Page 2 231456
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Dsc00811prise accessoire 700 tenere - Page 2 Dsc01224prise accessoire 700 tenere - Page 2 Dsc_0617prise accessoire 700 tenere - Page 2 Nkp11prise accessoire 700 tenere - Page 2 Dsc_1619
volpone
volpone
Moto : bmw1100GS / yamaha 700 tenere
Kms de ma moto : 95000
Ville ou région : vercors sud
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyJeu 4 Juin 2020 - 15:33
TEKEN40 a écrit:
J'ai monté exactement la même prise avec l'indicateur de tension
Excellent produit, attention cependant à débrancher la prise USB et bien remettre le cabochon quand tu laves la bécane, j'ai eu droit à un sapin de noël pendant les trois jours suivant le nettoyage.
Je l'ai branché directement sur la batterie avec un fusible pour laisser constamment le téléphone et les accessoires sous tension même sans contact. J'ai changé aussi le fusible sur la prise d'origine pour brancher le compresseur.
Par contre j'ai démonté tout l'avant pour pouvoir fixer la prise avec la vis sur la réservation !!!!!!!
4 heures de bricolage
attention avec le branchement d'un compresseur, cette bestiole pompe 15amp
si tu le branche sur la prise allume cigare sa saute !! la protection et de 5amp
par contre certain change le fusible par un 15amp attention !!!! le faisceau
et prevue pour du 5amp pas du 15amp le section de fil et pas la meme
il risque d'y avoir surchauffe !!
"Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière."
sebti
sebti
Moto : ténéré 700
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyJeu 4 Juin 2020 - 16:04
Je suis bien d'accord avec Volpone, les fils ne sont pas très gros et un compresseur ça risque de faire beaucoup. Mieux vaut tirer une alim sur la batterie, avec un fusible adapté pour pouvoir y brancher le compresseur.
insta: mobylette rollers
Smile
TEKEN40
TEKEN40
Moto : Yamaha T700
Kms de ma moto : 5000
Pneu AV/AR : AX 41
Ville ou région : Mont de Marsan (Landes )
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyJeu 4 Juin 2020 - 19:08
Salut Volpone et Sebti.
Vous avez tout à fait raison de bien préciser que l'on ne fait pas n'importe quoi avec la fée électricité, encore plus en courant continu.
Non seulement il y a des risques de surchauffe et de détérioration des fils en raison de la section insuffisante par rapport à l'intensité, mais aussi des risques d'incendie voir d'explosion de la batterie en cas de court circuit.
Le résultat ce peut être la défaillance de tout le circuit électrique et là c'est dépanneuse obligatoire où alors encore plus sympas, l'incendie de la bécane entrainant celui du garage qui est mitoyen avec la maison et là c'est le relogement d'urgence obligatoire pour toute la famille !!!!!!.
De mon côté, j'ai un mini compresseur 12 volts qui fait 50 Watts à la pression maximum de gonflage ce qui nous fait un peu plus de 4 ampères en intensité maxi d'utilisation. L'intensité pour un usage normal est de 2,5 ampères. Le fusible d'origine sur la prise accessoire du T700 est de 5 ampères. J'ai mis un 10 ampères pour ne pas être en panne sur le bord d'un chemin (sur intensité au démarrage du compresseur) en sachant pertinemment que je ne brancherai aucuns appareils de plus puissant. (sèche cheveux de Madame par exemple !!!!!!)
En tout cas merci à vous deux d'avoir rappelé qu'il est dangereux de procéder à des modifications sur les circuits électriques de nos motos, faites appel soit à votre concess soit à un potos ayant des connaissances de base en électricité.
Allez gazzzzzzzz à vous tous
volpone
volpone
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyJeu 4 Juin 2020 - 19:33
voila le mien
prise accessoire 700 tenere - Page 2 3cyi
prise accessoire 700 tenere - Page 2 Gyjl
par contre la petite etiquette rouge elle dis 15amp et 180w il est gourmand le coco
TEKEN40
TEKEN40
Moto : Yamaha T700
Pneu AV/AR : AX 41
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyJeu 4 Juin 2020 - 19:40
Salut Volpone,
En effet, le mien est beaucoup moins vorace.
C'est une moto où un camion que tu as ?
prise accessoire 700 tenere - Page 2 943306
volpone
volpone
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyJeu 4 Juin 2020 - 20:11
non je l'ai pris pour la voiture trosuper
pour la moto j'ai une mini pompe a pied
Etienne4935
Etienne4935
Moto : XTZ 1200 et Ténéré 700
Kms de ma moto : 32000 et 3500
Ville ou région : ACIGNE
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptySam 3 Oct 2020 - 9:54
Salut !
Tu indiques que le fusible d'origine est un 5 amp mais sur les photos de la 1ère page les fusibles 4 et 5 que tu cites sont des 10 amp et 2 amp. Est-ce que ça signifie que tu les as remplacés avant de faire la photo ?
J'ai moi-même un compresseur sur allume cigare qui tire trop pour la prise 12v/2 amp de la moto. J'envisage de le brancher sur l'alimentation des poignées chauffantes. Ce genre d'accessoires est gourmand en électricité, j'imagine que les fils et fusibles (le 10 amp de l'emplacement 4 ?) sont dimensionnés en conséquence et que brancher un compresseur ne devrait pas poser de pb... Qu'en pensez-vous ?
volpone
volpone
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptySam 3 Oct 2020 - 20:56
si tu veux brancher un compresseur evite de te
brancher sur le faisceau origine, tu tire une ligne
direct batterie avec fusible 15A et la tu es tranquille
les prise accessoire sont destine a u poignet chauffante
alimentation gps et feux additionnel le plus gros ampérage et
pour les poignets chauffante
Etienne4935
Etienne4935
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptySam 3 Oct 2020 - 21:08
D'ac, je vais voir pour me mettre en direct sur la batterie ;) Mais j'aime bien utiliser un + après contact.... A étudier !
Merci pour ta réponse ;)
volpone
volpone
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptySam 3 Oct 2020 - 21:52
sur la mienne j'avais mis une prise dédier au compresseur
direct batterie
elle était cacher derrière le cache latéral gauche ivisible
pour les autres, le problème de brancher en après contact
sur des fortes sollicitation tu risque de cramer le faisceaux!!
donc attention
Etienne4935
Etienne4935
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptySam 3 Oct 2020 - 22:14
Je vais faire ça, ou sous la selle passager.
volpone
volpone
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptySam 3 Oct 2020 - 22:18
si tu as la place c'est une bonne option
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptySam 3 Oct 2020 - 23:39
https://www.motoblouz.com/vente-connecteur-tecmate-fixe-etanche-o-01-68745.html?cpkey=oCe_e7bVPVbGrERs3ABw8d7b7Juy1clweVnsoQYJJjDk2u8P2dOkKuRL_sMlSG6x&et_keyword=&et_campaign=1615702979&et_device=c&et_matchtype=&gclid=EAIaIQobChMI7ejC_bCZ7AIVhPhRCh2lmANVEAQYBCABEgKfbfD_BwE
Etienne4935
Etienne4935
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyDim 4 Oct 2020 - 0:16
Très bonne idée, j'ai ce montage sur la T12 pour brancher l'Optimate. J'aurais dû y penser :p Merci ;)
totof7
totof7
Moto : Ténéré 700
Kms de ma moto : 1200
Pneu AV/AR : Michelin anakee Wild
Ville ou région : SETE 34200
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyMer 4 Nov 2020 - 11:25
Salut à tous,
Juste pour information :
La prise accessoire du côté droit (double fiches) est protégée par le fusible N°5 de 2A
La prise accessoire du côté gauche (triple fiches) est protégée par le fusible N°4 de 10A
Bon bricolage
volpone
volpone
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyMer 4 Nov 2020 - 11:28
attention sur la triple fiche il y a deux + clin d\'oeil
totof7
totof7
Moto : Ténéré 700
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyMar 10 Nov 2020 - 19:41
Bonsoir tout le monde,
Voici mon schéma électrique pour le montage de feux additionnels. Branchement sur prise accessoires côté gauche.
prise accessoire 700 tenere - Page 2 20201116
prise accessoire 700 tenere - Page 2 20201115
Etienne4935
Etienne4935
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyMar 10 Nov 2020 - 23:08
C'était mon activité du WE dernier aussi ;)
J'en ai profité pour mettre un fusible plus faible, mes phares additionnels consommant peu. Tu laisses celui de 10 ou tu ajustes au besoin ?
prise accessoire 700 tenere - Page 2 20201111
thierry64
thierry64
Moto : T700
Pneu AV/AR : pirelli origine
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyMer 11 Nov 2020 - 10:21
salut Etienne,
tu n'as pas peur de casser tes feux additionnels dès la première chute ? prise accessoire 700 tenere - Page 2 49290
Etienne4935
Etienne4935
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyMer 11 Nov 2020 - 11:47
salut Etienne,
Salut Thierry,
Ça ne se voit pas forcément sur la photo mais ils ne dépassent pas des crash bars. Si je tombe sur du plat, pas de soucis. Si je tombe sur une pierre ou une souche qui dépasse, là oui, il y a un risque. Mais idem pour pompe à eau, réservoir ou carénages.
Les feux que j'ai mis coûtent une vingtaine d'euros la paire, donc ça ne me stresse pas trop Smile
S'ils avaient été plus petits je les aurais mis plus haut, sous les optiques, mais là impossible.
thierry64
thierry64
Moto : T700
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyVen 13 Nov 2020 - 14:57
salut Etienne,
Salut Thierry,
tu risques pas grand chose effectivement , une vingtaine d'euros c'est pas la ruine.
Bonne route
Noche
Noche
Moto : Ténéré 700 2021
Kms de ma moto : 650
Pneu AV/AR : Pirelli Scorpion st d'origine
Ville ou région : Vosges
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyLun 30 Nov 2020 - 21:16
Merci pour toutes ces infos !
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyMer 13 Oct 2021 - 15:16
Quand j'ai fait la RGA , j'ai pété le fusible 2A :
comme j'avais le gps branché dessus , j'ai plus pensé qu'il ne fallait pas charger le tél sur la prise allumcigare ! prise accessoire 700 tenere - Page 2 857550
Surtout que j'en ai une en direct sur la batterie ...exprès pour ça...mais la flemme de lever la selle... rouge colere
comme c'est dur de trouver un 2A en magasin , la prochaine opération sera de changer le Gps de place .
Je le re-brancherai sur la 10A ... papyconseille
Au fait pourquoi , y a t il 2+ sur la triangulaire ?ils sont après contact tous les 2? interrogation
Noche
Noche
MessageSujet: Re: prise accessoire 700 tenere   prise accessoire 700 tenere - Page 2 EmptyLun 28 Fév 2022 - 20:57
volpone a écrit:
sebti a écrit:
Au sujet des prises accessoires, il me semble avoir lu quelque part qu'il en existe 2, dont une qui sert pour le branchement des poignées chauffantes?
il y a effectivement plusieurs connecteur de dispo
1 pour une prise allume cigare
1 pour les poignées chauffante
et une pour les feux additionnelles il me semble a confirmer
per contre les protection fusibles ne sont pas les mêmes !!
Du coup, y a t'il une prise pour les phares additionnels sur nos T7 ?
» accessoire 700 tenere
» accessoire pour 700 TENERE ( TOUS VENDU)
» Prise de vue arrière Super Ténéré 12000 Yamaha
» Un GROS accessoire !
» accessoire moto
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 700 TENERE :: ELECTRIQUE-
