jef51
Moto : ténéré 600 3AJ Kms de ma moto : 42500 Messages : 5 Date d'inscription : 01/04/2019 Age : 75 Ville ou région : champagne ardenne
| Sujet: panne d'allumage Lun 1 Avr 2019 - 17:13 | |
| Je roule dans un chemin et ma 600 Ténéré s'arrête brutalement impossible de redémarrer
Vérifications:
Essence OK contacteur béquille OK démontage bougie et pas d'étincelles changement bobine ça ne fonctionne pas vérification fusible, fils alimentation tout ma parait correct
A votre avis boitier CDI Denso,régulateur de tension ou !!!
Merci de me montrer la voie à suivre |
| Sujet: Re: panne d'allumage Lun 1 Avr 2019 - 20:48 | |
| As tu remplacé la bougie ? Régulateur; il peut éventuellement balancer du courant alternatif dans le circuit... Mais... La batterie fait tampon normalement; si tu l'incrimines tu peux le débrancher et essayer de démarrer; il n'intervient que dans le circuit de charge de la batterie . Quant au CDI, s'il est alimenté en 12 volts.. Ou le capteur qui se couperait ... Un CDI c'est: une alim 12 volts bien là (pas beaucoup moins), des impulsions provenant du capteur et ça envoie la purée dans la bobine ... |
jef51
| Sujet: Re: panne d'allumage Mar 2 Avr 2019 - 9:21 | |
| Merci pour les infos, je vais vérifier tout cela mais je pencherai plus vers le CDI ou au pire le stator je te tiens au courant |
jef51
| Sujet: Re: panne d'allumage Mar 2 Avr 2019 - 11:56 | |
| J'ai vérifier: changement de bougie: rien régulateur débranché :rien
Pour le capteur ou se trouve t'il ? |
alligator427
Moto : XT 600, TT600, 1000 Vara Kms de ma moto : 29000 Messages : 131 Date d'inscription : 03/07/2013 Age : 62 Ville ou région : METZ
| Sujet: Re: panne d'allumage Mar 2 Avr 2019 - 18:09 | |
| salut,
le capteur se trouve derrière le carter droit avec le stator, tu peux le contrôler avec un ohmmètre au niveau du CDI |
jef51
| Sujet: Re: panne d'allumage Mar 2 Avr 2019 - 18:15 | |
| J'ai contrôlé l'intensité au niveau de la bobine je devrai avoir environ 12 volts je pense, et là je n'ai que 2,1 qu'en penses tu |
alligator427
| Sujet: Re: panne d'allumage Mar 2 Avr 2019 - 20:17 | |
| l'intensité c'est en ampère, toi tu veux dire tension, enfin bref...
pour avoir eu des problèmes d'allumage sur mes Ténéré 1VJ, c'était toujours le stator qui était en cause
si tu veux des infos et la méthode pour réparer, je t'invite a aller sur ce forum: http://600xt.1fr1.net/ |
| Sujet: Re: panne d'allumage | |
