Usure pneu avant en facettes  Emptypar Christophe M Aujourd'hui à 16:43
Usure pneu avant en facettes  Emptypar hdmanillac Hier à 9:01
Usure pneu avant en facettes  Emptypar jean-pierre 74 Lun 13 Mai 2024 - 17:27
Usure pneu avant en facettes  Emptypar Mer14 Dim 12 Mai 2024 - 22:13
Usure pneu avant en facettes  Emptypar benproof Dim 12 Mai 2024 - 16:33
Usure pneu avant en facettes  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Usure pneu avant en facettes  Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Usure pneu avant en facettes  Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Usure pneu avant en facettes  Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Usure pneu avant en facettes  Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Usure pneu avant en facettes  Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Usure pneu avant en facettes  Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Usure pneu avant en facettes  Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Usure pneu avant en facettes  Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Usure pneu avant en facettes  Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Usure pneu avant en facettes  Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Usure pneu avant en facettes  Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Usure pneu avant en facettes  Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Usure pneu avant en facettes  Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Usure pneu avant en facettes  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Usure pneu avant en facettes  Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Usure pneu avant en facettes  Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Usure pneu avant en facettes  Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Usure pneu avant en facettes  Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Usure pneu avant en facettes  Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
vidange huile boue amortisseur suis manuel feux phare pneus crash reglage embrayage synchro carburateur arrière chaine rabaissement filtre réservoir fourche essence tuto longues tenere galére garde
-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Lepic
Lepic
Kms de ma moto : 30000 kms
Ville ou région : Doubs
MessageSujet: Usure pneu avant en facettes    Usure pneu avant en facettes  EmptyMar 26 Fév 2019 - 19:57
Bonsoir,
Apres 2 Pirelli scorpion trail puis 2 Metzeler tourance, je constate toujours une usure en facettes de mon pneu avant’ il n’y a que le bridgestone d’origine qui s’etait usé normalement. Avez vous aussi le même phénomène ?
omz
omz
Moto : XTZ 1200 - T 700
Kms de ma moto : 80 000
Pneu AV/AR : TKC 70
MessageSujet: Re: Usure pneu avant en facettes    Usure pneu avant en facettes  EmptyMar 26 Fév 2019 - 20:25
Lepic a écrit:
Bonsoir,
tu entends quoi par facettes ?
une photo serait pas mal …..
Lepic
Lepic
MessageSujet: Re: Usure pneu avant en facettes    Usure pneu avant en facettes  EmptyMar 26 Fév 2019 - 20:48
Je n’ai pas la moto sous la main mais voici des photos prises sur le net
https://www.google.fr/search?q=pneu+moto+usure+en+facette&client=safari&hl=fr-fr&prmd=isvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAq9uSk9rgAhUGCxoKHa_1B9AQ_AUoAXoECAwQAQ&biw=834&bih=978#imgrc=ruuijiL7Bq0pMM
paltock74
paltock74
Moto : super tenere 1200
Kms de ma moto : 52.000
Ville ou région : haute-savoie
MessageSujet: Re: Usure pneu avant en facettes    Usure pneu avant en facettes  EmptyMer 27 Fév 2019 - 19:23
Salut, j ai souvent eu se problème, et surtout avec les Michelin. J ai donc choisi les Metzler, qui pour moi sont les pneus qui me correspondent le mieux (par rapport a ma conduite et le rapport longévite et tenue de route)
omz
omz
Pneu AV/AR : TKC 70
MessageSujet: Re: Usure pneu avant en facettes    Usure pneu avant en facettes  EmptyMer 27 Fév 2019 - 20:08
j'avais ouvert un post a ce sujet…..
https://www.super-tenere.org/t13587-deformation-pneu-av
Lepic
Lepic
MessageSujet: Re: Usure pneu avant en facettes    Usure pneu avant en facettes  EmptyJeu 28 Fév 2019 - 10:00
Merci, je vais quand même gonflé un peu plus, on verra bien
Genfy
Genfy
Kms de ma moto : 40 000
Ville ou région : Annecy Rhone-Alpes
MessageSujet: Re: Usure pneu avant en facettes    Usure pneu avant en facettes  EmptyJeu 28 Fév 2019 - 12:40
fourche mal réglée, freine un peut la détente clin d\'oeil
Lepic
Lepic
MessageSujet: Re: Usure pneu avant en facettes    Usure pneu avant en facettes  EmptyJeu 28 Fév 2019 - 14:46
C’est une ZE, la fourche ne se règle pas
Genfy
Genfy
MessageSujet: Re: Usure pneu avant en facettes    Usure pneu avant en facettes  EmptyJeu 28 Fév 2019 - 19:30
 Boulette, j'avais pas vu clin d\'oeil
MessageSujet: Re: Usure pneu avant en facettes    Usure pneu avant en facettes  EmptyMer 27 Mar 2019 - 15:23
Effectivement le sujet avait été déjà abordé. Perso tous mes pneus sans exception et sur toutes mes motos se sont usés comme cela avec une marche plus ou moins marquée selon le profil de pneu et selon la géométrie des dessins. Très flagrant sur du crampon.
Pas de quoi s'en faire, c'est la façon que tu as de solliciter le pneu qui fait cela.
En particulier la charge que l'on applique sur le freinage en entrée de courbe et en courbe. Donc en gros, plus tu roustes plus tu as besoin de freinage appuyé, plus tu sollicites la gomme et obtiens cette déformation au fur et à mesure.
L'escalier se forme entre un bord d'attaque et un bord de fuite de la gomme. Tu remarqueras que le bord d'attaque est plus bas et arrondi car il prend la route de front alors que le bord de fuite prend une forme de béquet. Il faut s'imaginer que la gomme se déforme pas mal au contact de la route et que la friction tire et fait cisailler la gomme dans une direction. Donc l'usure se forme en cette conséquence.
Imagine juste une gomme pour effacer le crayon à papier. Le bord d'attaque et de fuite ne s'usent pas de la même façon.
On lit ici et là que c'est lié à un problème de réglage de suspension. J'ai un peu du mal à le croire car je ne me l'explique pas et ceux qui avancent cet argument non plus. En tout cas pas trouvé encore d'explication valable. Si jamais quelqu'un l'a, ça m'intéresse.
a9stewaf
Moto : xtze 1200 2016
Kms de ma moto : 57000 KM
MessageSujet: Re: Usure pneu avant en facettes    Usure pneu avant en facettes  EmptyJeu 28 Mar 2019 - 8:54
bjr j ai eu ca sur ma varadero 1000 mais pas encore eu sur ma 1200 xtze. j en suis a mon troisieme pneu avant. que des bridge. laurent
CasseDale
CasseDale
Moto : XTZ 1200 sept. 2017
Kms de ma moto : 83.000
Ville ou région : Lille
MessageSujet: Re: Usure pneu avant en facettes    Usure pneu avant en facettes  EmptySam 30 Mar 2019 - 0:47
Yolosef a écrit:
(…) Perso tous mes pneus sans exception et sur toutes mes motos se sont usés comme cela avec une marche plus ou moins marquée selon le profil de pneu et selon la géométrie des dessins. Très flagrant sur du crampon.
Je confirme, pour ma part.
Mes BW501-502 ont 25000 km et s'usent bel et bien en facettes. J'appuie le final de mes freinages, un (mauvais) réflexe. C'est clair que ça contribue : l'AV est nettement plus en facette que l'AR (car je me garde bien d'accélérer fort, à quelques rares exceptions près).
Facettes pas dérangeantes en roulant. Juste une impression de vibration de l'avant à certaines vitesses.
Mes BW501-502 feront-ils 30.000 km ? Semblent partis pour.
potofeu
potofeu
Ville ou région : lorient
MessageSujet: Re: Usure pneu avant en facettes    Usure pneu avant en facettes  EmptySam 30 Mar 2019 - 20:25
J'ai eu ce cas sur des TR91, sans désagrément. Puis pas du tout avec des Tourance next réguliers jusqu'au bout, j'ai donc mis ensuite des Pirelli Diablo 2 dont la presse ne disait que du bien :
8000 km après je remets du metzeler Karoo street.
Les Pirelli se sont tout de suite dégradé en escalier avec un mouvement de guidonnage ( shimming je crois...)au relâcher de gaz, pas dangereux, bonne accroche, mais surtout je n'ai jamais vu un pneu se dépiauter aussi rapidement !
Il y a 3 semaines j'étais a 2mm de témoin d'usure. Je me suis dit que pour fin avril, je devrais les changer...
500km plus tard... à la corde!
Je viens de rentrer avec des baskets neuves et j'apprécie déjà les Karoo street: ronds, verrouillé sur le cap, agiles à basse vitesse et je suis sûr qu'ils vont aller ainsi jusqu'au témoin
» Pneu avant qui s'use sur les côtés
» Pneu arrière ... à l'avant ?!?!
» [RECHERCHE] roue avant XTZ750 + carénage avant droit XTZ 660 1994-1998
» usure asymétrique
» Un pneu... çà s'use ???
