Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:08
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar REYNALD Lun 6 Mai 2024 - 17:06
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar Mich77 Dim 5 Mai 2024 - 11:08
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar petitlutin Jeu 2 Mai 2024 - 12:34
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar yannick 63 Mar 30 Avr 2024 - 22:41
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar oustad Lun 29 Avr 2024 - 19:03
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar Pzc29 Lun 29 Avr 2024 - 10:33
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar ST44 Sam 27 Avr 2024 - 18:07
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar hdmanillac Ven 26 Avr 2024 - 19:21
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar meux Ven 26 Avr 2024 - 18:44
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar REYNALD Ven 26 Avr 2024 - 11:53
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar MB Mer 24 Avr 2024 - 21:40
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar Mer14 Mer 24 Avr 2024 - 10:42
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar aulo Mar 23 Avr 2024 - 13:54
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar yd64 Mar 23 Avr 2024 - 8:34
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar yop1025 Lun 22 Avr 2024 - 20:30
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:56
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar Buszost Ven 19 Avr 2024 - 22:45
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar Chicken2525 Ven 19 Avr 2024 - 14:32
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar Johnparalot Mer 17 Avr 2024 - 21:44
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar jean-pierre 74 Mer 17 Avr 2024 - 10:43
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar Palex Mar 16 Avr 2024 - 22:33
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar thierry Mar 16 Avr 2024 - 7:14
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar aulo Mar 9 Avr 2024 - 13:09
Remplacement boite à air par filtres type k&n Emptypar Mer14 Mar 9 Avr 2024 - 9:09
longues garde tuto embrayage pneus boue réservoir vidange carburateur galére tenere feux manuel phare huile chaine arrière reglage crash synchro essence rabaissement suis fourche filtre amortisseur
-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Fibonachos
Fibonachos
Moto : XTZ 660
Kms de ma moto : 18000
Ville ou région : RENNES
MessageSujet: Remplacement boite à air par filtres type k&n   Remplacement boite à air par filtres type k&n EmptySam 16 Fév 2019 - 4:14
Néophyte en mécanique, je projette cependant de remplacer la boite à air de mon XTZ660 91' par deux filtres type K&N, mais lorsque j'ouvre ma boite à air j'observe deux durites (l'une au dessus de l'autre), de quoi s'agit il?
Je sais simplement que ce n'est pas le reniflard carburateur car celui ci n'est relié à rien (au sol quoi) sur la 3YF.
Que deviennent ces durites en cas de pose de filtres K&N directement sur les collecteurs?
yd64
yd64
Moto : XT660Z (2011)
MessageSujet: Re: Remplacement boite à air par filtres type k&n   Remplacement boite à air par filtres type k&n EmptySam 16 Fév 2019 - 20:40
Je te conseillerai plutôt de changer simplement le filtre à air par un d'origine.
C'est fait pour.
Plus fiable que tout autre "bidouillage", le carbu et le moteur t'en remercieront, longtemps!
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Remplacement boite à air par filtres type k&n   Remplacement boite à air par filtres type k&n EmptySam 16 Fév 2019 - 20:43
Pour répondre à ta question quant aux durites dans la boite à air...
De mémoire, l'une est là pour évacuer l'eau entrée en catastrophe(plutôt que d'être aspirée par le(s) carbu(s), l'autre provient d'un reniflard d'huile moteur...
Elles ont donc des fonctions essentielles....
Fibonachos
Fibonachos
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Remplacement boite à air par filtres type k&n   Remplacement boite à air par filtres type k&n EmptyLun 18 Fév 2019 - 23:14
Merci pour ces informations yd64 Smile Je ne pensais pas que les filtres k&n posaient problèmes, étant utilisés en rallye. Je m'y interesse pour des raison esthétiques, pratiques (une fois un filtre acheté, on le garde à vie) et ergonomiques (la place gagnée en virant la BAA permet de placer autre chose comme une boite/une sacoche)...
yd64
yd64
MessageSujet: Re: Remplacement boite à air par filtres type k&n   Remplacement boite à air par filtres type k&n EmptyMar 19 Fév 2019 - 8:55
Je ne t'ai peut-être pas bien lu....
Je pensais que tu envisageais d'enlever la boite à air et de mettre un système(K&N) de 2 "filtres en cornet" sur chacune des (2) pipes des (2) carbus (3yf)...
Je ne sais si cela est possible sur le 3YF, mais ce montage m'a toujours inquiété pour la santé du moteur d'un trail censé ponctuellement rouler en TT, donc dans l'humidité et la poussière...
K&N semble en effet proposer des filtres qui  remplacent celui d'origine dans la boite à air qui fait une première protection....
» bulle+filtres a air+bougies
» Tutoriels Filtres, Vidange, bougies, bouton reset, plaquettes, tendeur chaine, jeu soupapes
» type d'ECU
» Bulle type Dakar
» Différence entre type 3LD et 3WM
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 660 XTZ TENERE (de 1991 à 1999) [3yf] :: TUTOS, Astuces, Modifs, Restauration...-
